помогите разобраться с насосом
postrojV
Есть насосная станция, установлена в приямке. До зеркала воды 7м, еле накачивает 2,5атм. Хотелось хотя бы 3атм. (для нормальной работы системы водоочистки). Может, просто, надо опустить глубже?
Инструкции, на понятном для меня языке, нету. Поэтому прилагаю снимок таблички, закреплённой на двигателе. Да и вообще хотелось бы знать, что обозначают все эти параметры. Пожалуйста, помогите, кто разбирается в этих вещах!
Вам как пользователю особо и не стоит морочиться по поводу того, что написано, кроме мощности.....У Вас 750 Вт нормальный вариант для небольшого домика со стабильным напряжением! 7 метров до зеркала(не идеальный вариант).
Плохо тянет-проверьте напряжение и герметичность всех узлов ввода в станцию, а также монометром померяйте давление в баке...
У Вас скважина или колодец?
Визначальною є відстань від станції не до статичного, а до ДИНАМІЧНОГО рівня води, що відповідає Вашим витратам в метрах кубічних на годину. Заглиблення станції дасть покращання результату, але доцільність його можна визначити маючи акт дослідної відкачки та конструкцію свердловини.
Там регулятор давления есть - -надо отрегулировтаь на более высокое давление отключения... и всех делов
Приямок метра 3, но не факт, что проблема решится на 100%
Насос слабенький , а заводские параьетры, как правило, несколько завышены
Робочі характеристики розраховані на 230 V. Менша напруга при відповідному навантаженні - менші робочі характеристики.
На 2,5 атм она отключается, или продолжает качать, но давление стоит на месте? Если первое, - то это настройки реле давления, если второе, то вариантов может быть несколько (от проблем со скважиной до проблем с водоподающим оборудованием). Отпишитесь.
В багатьох постах форумчанин "thb" радить приямок метрів 3-4 глубини. Шановний thb Ви уявляєте собі приямок біля колодязя 3-4 метри? Звідси висновок: поради Ваші не як практика а як теоретика.
Всё правильно! Это не борьба с причиной, а борьба со следствием! Причём, не всегда оправданная.
Есть насосная станция, установлена в приямке. До зеркала воды 7м, еле накачивает 2,5атм...
Увас нормальные показатели. У станции максимальный параметр по высоте 46м это соответствует 4,6атм при зеркале 0м и расходе 0л/мин.
Минимальный по высоте 21м это при зеркале -9м и расходе 0л/мин.
Увас при зеркале -7м давление 2,5. Это хороший показатель для вашей станции.
Вы в корне ОШИБАЕТЕСЬ! Данные на табличке имеют отношение к ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (л/мин). А к давлению имеют отношение характеристики насосной части. Он и с 8,5 метров наберёт свои 4,6 атм, только за большее время. Запомните: статика влияет на производительность, а на давление - статика, отнесённая во времени.
Це найбільш розповсюджена помилка: не статика, а динаміка.
Вы имеете в виду давление воздуха в ГА? Проверял еще при монтаже и накачал такое как было рекомендовано специалистами. Сейчас не помню, какое должно быть.
Водозабор со скважины.
При 2,5 атм насос отключается, или продолжает работать?
Спочатку станція стояла на поверхні землі, без приямка і відстань до статичного рівня води становила біля 9м. Станція качала воду, тому я думаю, що динамічний рівень води не суттєво відрізняється від статичного. Я так вважаю через те, що, як відомо з глибини більшої ніж 9м воду методом всмоктування закачати неможливо. Тому при розміщенні станції на поверхні землі, якби рівень води значно понизився, станція б не працювала. Чи не так?
Пробовал. При более высоком давлении отключения насос не отключается автоматически и давление не повышается!
Качает, но давление не поднимается.
При настройке на более высокое давление отключения не отключается. При установке на 2,5атм бывает что отключается а бывает что нет. При настройке на 2-2,3атм. накачивает и отключается. Во время всех этих испытаний потребления воды не было.
Если насос качает воду порциями, значит уровень воды опускается ниже 9 метров, соответственно выход в вашем случае копать приямок глубже.
Качает стабильно, но давление маловато.
Тогда стоит проверить герметичность соединений и напряжение в сети. Если всё в норме - протестировать станцию. Это можно сделать и самому.
А как " протестировать станцию"?
Наберите в большую ёмкость воды (можно в ванну). Всас и подающюю трубу опустите в эту ёмкость чтоб цыкл был. обязательно поставьте кран на подаче и поднимите давление на реле до 4 атм. Если насос исправен - создаст такое давление без проблем.
... Если насос исправен - создаст такое давление без проблем.
Добавлю: "при условии хорошего напряжения в сети".
На сколько "хорошего"? Только-что замерял -- 217-218В.
