Дачник2010 Опубліковано: 5 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2010 Здравствуйте, нужен совет. Архитектор настаивает на том, чтобы вентканалы в той части, которая выходит над крышей были утеплены, чтобы не образовывался конденсат, обратная тяга и т.п. Это можно достичь, например, увеличивая толщину стенки комина до 1 кирпича. Это меня не устраивает, т.к. вентканалы и дымоходы идут в несущей стене толщиной 38 см и, соответственно, комины будут в пол-кирпича - только в наружную часть планирую делать из клинкера. В качестве альтернативы придумали вставить в наружной части коминов в шахту вентканала утепленную вокруг трубу, возможно немного расширив канал. Естественно продумать переход с прямоугольного сечения 140Х140 на круглое. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? И подойдет ли пластиковая труба 110 и какой лучше утеплитель? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 5 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2010 Дык если архитектор настаивает - ему и флаг в руки.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2010 Вентканалы и дымоход во внутренней стене или в наружной? Давайте чертежик или фото, чтоб было, что-то определенное, так тяжело что-то сказать, похоже архитектор разводит на сэндвич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2010 Здравствуйте, нужен совет. Архитектор настаивает на том, чтобы вентканалы в той части, которая выходит над крышей были утеплены, чтобы не образовывался конденсат, обратная тяга и т.п. Это можно достичь, например, увеличивая толщину стенки комина до 1 кирпича. Это меня не устраивает, т.к. вентканалы и дымоходы идут в несущей стене толщиной 38 см и, соответственно, комины будут в пол-кирпича - только в наружную часть планирую делать из клинкера. В качестве альтернативы придумали вставить в наружной части коминов в шахту вентканала утепленную вокруг трубу, возможно немного расширив канал. Естественно продумать переход с прямоугольного сечения 140Х140 на круглое. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? И подойдет ли пластиковая труба 110 и какой лучше утеплитель? Спасибо. Используйте предизолированные трубы из оцинковки если это камин. И простую пластиковую если это вентиляция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2010 Используйте предизолированные трубы из оцинковки если это камин. И сколько оцинковка протянет на камине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дачник2010 Опубліковано: 6 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Вентканалы и дымоход во внутренней стене или в наружной? Давайте чертежик или фото, чтоб было, что-то определенное, так тяжело что-то сказать, похоже архитектор разводит на сэндвич. Вентканалы идут во внутренней несущей стене и вопрос по утеплению возник для той части, которая будет над крышей. По дымоходу все ястно - утеплять надо, а вот по вентканалам непонятно надо ли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Под крышей можно и утеплить, хуже не будет, (смотря как с чатлами :D), а над кровлей это лишнее. Обратите внимание даже на многоэтажки, никто вентканалы выше кровли не утепляет, как впрочем и на чердаке. Если не будет газовых отопительных приборов, то и гильзовать тоже нечего. Достаточно аккуратно сделать внутреннюю часть вентканалов и дымохода, т.е. без щелей, наплывов раствора, заужения проходного сечения и т.д. Ежели отопление планируется газом, то дымоход гильзовать однозначно, тут сами решайте-или нержавейка сэндвич, или асбоцементная труба, которую над кровлей придется утеплять, опять же чатлы, но второй вариант будет дешевле. Шахта должна быть выполнена из полнотелого рядового кирпича, облицовочный не катит, насчет клинкера в верхней части не скажу, поищите сколько циклов замораживания/размораживания он выдерживает. Размера 140*140 для вентканалов вполне достаточно, размер дымохода зависит от печки или камина, консультируйтесь с печником. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дачник2010 Опубліковано: 6 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Спасибо за консультацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prime A Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 (змінено) Уважаемый Дачник! Зря Вы вент. шахту гнали через весь дом, но раз уж она есть, то архитектор прав - утеплять выше крыши надо. Однако есть вариант: оставляете шахту в том состоянии как на фото, а на крышу ставите вентиляционный выход 125/160 или 160 VILPE vilpe.com.ua/for-professionals?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=53&category_id=11 и стыкуете шахту с выходом оцинкованной трубой нужного диаметра. Эту трубу под крышей будет не проблема обмотать утеплителем. А выход 125/160 уже в комплекте поставляется изолированным. Обратите внимание, "просвещенный запад" шахт не строит, а советские многоэтажки, которые строились во время холодной войны даже по фасадам не утеплялись. При этом толщина бетонной стены была всего 40см. Да и вообще наше многоэтажное строительство похоже на баракостроение, один барак ставят на другой потом третий и так далее, а затем жильцы выше 5-го этажа "ловят" точку равных давлений. Кто-то пукает, а ты нюхаешь. Извините, что опять запад в пример ставлю, но они хотя бы низкооборотистый электровентилятор на такую шахту ставят, что бы тяга всегда была, а не по погоде. Также не забывают утеплитеть, а сверху кожух из крашенного металла для красоты поставить. Если выгоните шахту через крышу с тонкой стенкой - вероятность появления конденсата будет высокая, а зимой начнется обмерзание. У меня в доме две печи и камин, печи сделаны одна на другой, каждая со своим каналом. Так вот у печи с первого этажа постоянно был конденсат, а со второго нет. Образование конденсата происходит, когда печь топится, но энергии теплого воздуха уже не хватает нагреть зимой трубу на 8м, а печь второго этажа с этим справляется на высоте 5 м. Пришлось несколько конструкцию переделывать. Здесь еще почитайте vilpe.com.ua/about/what-kind-of-ventilations/2009-11-01-09-27-05 Змінено 14 вересня 2010 користувачем Prime A Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 (змінено) Обратите внимание, "просвещенный запад" шахт не строит, Обратите внимание, что на просвещенном западе снег и морозы- уже национальное бедствие. И шахта вентканалов и дымоход выполненные из полнотелого кирпича более "теплые", чем все ваши железненькие трубы, потому как теплоинерционные. И чем надо топить печь, шоб был конденсат? Змінено 14 вересня 2010 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prime A Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 Обратите внимание, что на просвещенном западе снег и морозы- уже национальное бедствие. И шахта вентканалов и дымоход выполненные из полнотелого кирпича более "теплые", чем все ваши железненькие трубы, потому как теплоинерционные. И чем надо топить печь, шоб был конденсат? По поводу морозов на севере я заметил, шведы с финнами очень мерзнут... национально так сказать бедствуют:D Конденсат не от того чем топят, а от того насколько труба промерзает. Труба вентиляции должна быть железная, для того что бы сырость не впитывала, не загрязнялась и паутиной не зарастала, что бы ее почистить можно было... А вентиляционный выход VILPE изнутри как надо железный, снаружи пластиковый, а между этими двумя оболочками термоизоляция. Колпак сконструирован так, что небольшая тяга постоянно есть, при сильном ветре усиливается. Ну и зачем грузовик кирпича укладывать в шахту, что б было чем заняться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 Конденсат не от того чем топят, а от того насколько труба промерзает. Видать дымоход у Вас в наружной стене, оттого и промерзает. В Европе такое катит, там морозов нету, а мы тупо передираем, даже не задумываясь. Вы загляните в свои металлические вентканалы годика через 3, потом будете рассказывать, как там не собирается пыль и паутина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prime A Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 Видать дымоход у Вас в наружной стене, оттого и промерзает. В Европе такое катит, там морозов нету, а мы тупо передираем, даже не задумываясь. Вы загляните в свои металлические вентканалы годика через 3, потом будете рассказывать, как там не собирается пыль и паутина. Дом перестраивался, печь оставили на месте старой грубы в центре дома. А дом стоит на холме на Северо-Запад от Киева, роза ветров там неблагоприятная. Так что следуем первопроходцам... По поводу паутины я сразу написал, что чистить надо трубы. И не только железные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pallich Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Подниму эту тему чтобы не плодить новые. Есть вопрос - нужно ли утеплять над уровнем утепленного перекрытия 2го этажа такую шахту вентканалов (или как она правильно назвается) состоящую из следующих ветнканалов и дымоходов: Вытяжки из СУ (1й и 2й этаж), кухни, топочной (цокольный этаж), дымоход конденсационного котла (будет дополнительно гильзоваться), а так же дымоход Твердотопливного котла - утепленный сендвич из нержавейки. И еще один вентканал - вытяжка из гаража расположенного в цоколе (так же 150 мм азбестовая труба). И какой утеплительный материал лучше использовать - если планируется штукатурка и покраска? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 У мене будинок з газоблоку а димвентакнали з цегли. Над дахом комина зашив металопрофілем, щоб не замакали і не обсипадлись. І був щасливий до першої зими... комина з каналами стали термомістком, на стіну під коминами випадає конденсат. Цього року переробляю - утепляю. Тому раджу таки прислухатись до думки архітектора. Він явно більше тямить ніж мій... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 нужно ли утеплять над уровнем утепленного перекрытия 2го этажа такую шахту вентканалов С №875 сообщ. ответы на Ваши вопросы. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4846&page=44 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 3 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2016 Якщо прокладені вентканали з керамзитоблоків де найкраще встановлювати забір повітря і скільки штук якщо труба 110мм,? Перекриття деревяне, розмір кімнати 5* 5,5м.гостьова? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Приветствую. Вопрос по утеплению спарки из дымоходной и вентиляционной асбоцементных труб. Поверх утеплителя чем укрывать? Оцинковкой, фольгой или армированной фольгой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Дымоход из АЦ трубы под чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 Дымоход из АЦ трубы под чего? гаэовый котел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 Поверх утеплителя чем укрывать? ................ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 ................ [ATTACH]521934[/ATTACH] С телефона непонятно... Как армированая фольга? На вид тонковатая. Стоит связываться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 С телефона непонятно... Лист оцинковки согнутый в трубу. Как армированая фольга? Я не знаю, что собой представляет армированная фольга. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 Лист оцинковки согнутый в трубу. Понятно, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
