Bookmaker Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Привет всем. Если утеплять планируем не крышу, а несущую часть потолка - нужно ли как-то накрывать утеплитель гидроизоляцией какой-то? Планирую сделать так: в балки 100 х 50 утеплитель 100 мм, а сверху - рулон 50 мм поперек. Но если снизу утеплитель будет подбит пароизоляцией, то сверху его закрыть - это проблема, скат крыши маленький, неудобно подлезать туда совсем. Просто раскатать рулон или еще что-то химичить сверху? Утеплитель будет лежать горизонтально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Привет всем. Если утеплять планируем не крышу, а несущую часть потолка - нужно ли как-то накрывать утеплитель гидроизоляцией какой-то? Планирую сделать так: в балки 100 х 50 утеплитель 100 мм, а сверху - рулон 50 мм поперек. Но если снизу утеплитель будет подбит пароизоляцией, то сверху его закрыть - это проблема, скат крыши маленький, неудобно подлезать туда совсем. Просто раскатать рулон или еще что-то химичить сверху? Утеплитель будет лежать горизонтально. Выполнить настил из досок с зазорами 5-10 мм Или затянуть всё супердиффузной мембраной, можно самой недорогой но нормального производителя: Ветробарьер, Евробарьер (Евроизол) Aquatec 95 (MDM) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 7 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Выполнить настил из досок с зазорами 5-10 мм Или затянуть всё супердиффузной мембраной, можно самой недорогой но нормального производителя: Ветробарьер, Евробарьер (Евроизол) Aquatec 95 (MDM) А к чему ее крепить? на балках будет утеплитель раскатан... Просто положить на него? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 А к чему ее крепить? на балках будет утеплитель раскатан... Просто положить на него? Нет конечно. Если по балкам сверху тянете слой ваты то необходимо набить поперёк балок брус соответствующей толщине ваты, между брусками уложить вату и сверху уже стелим что хотим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 7 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Хитрая конструкция... Спасибо, попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 А зачем такие сложности,если чердак не эксплуатируемый?У меня точно такой же вариант,не накрывал ни чем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DevidDuh Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 Если утепляется перекрытие между жилим помещением и неэксплуатируемым чердаком, то достаточно установить пароизоляцию. А 150 мм утеплителя маловто будет. Холодный чердак должен проветриваться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 11 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 Привет всем. Если утеплять планируем не крышу, а несущую часть потолка - нужно ли как-то накрывать утеплитель гидроизоляцией какой-то? Планирую сделать так: в балки 100 х 50 утеплитель 100 мм, а сверху - рулон 50 мм поперек. Но если снизу утеплитель будет подбит пароизоляцией, то сверху его закрыть - это проблема, скат крыши маленький, неудобно подлезать туда совсем. Просто раскатать рулон или еще что-то химичить сверху? Утеплитель будет лежать горизонтально. 1. Гидроизоляцией утеплитель сверху накрывать не нужно, гидроизоляция должна уже лежать по стропилам. Чердак и утеплитель должен проветриваться. 2. 150мм утеплителя мало... 3. Если чердак не используется, то доски конечно там не нужны. Я например просто положил сверху 50мм фасадной ваты (в плитах). Она жестче и при необходимости по ней можно проползти.. Можно просто использовать два куска фанеры пошире при передвижении по чердаку - это же будет нечасто. То есть раскатать и не химичить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 11 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 1. Гидроизоляцией утеплитель сверху накрывать не нужно, гидроизоляция должна уже лежать по стропилам. Чердак и утеплитель должен проветриваться. 2. 150мм утеплителя мало... 3. Если чердак не используется, то доски конечно там не нужны. Я например просто положил сверху 50мм фасадной ваты (в плитах). Она жестче и при необходимости по ней можно проползти.. Можно просто использовать два куска фанеры пошире при передвижении по чердаку - это же будет нечасто. То есть раскатать и не химичить ig1171, вы считете использование фасадной ваты более целесообразным? А знаете ли вы что единажды сминая вату под своим весом (даже с фанерой) вы ухудшаете теплоизоляционные свойства ваты в этом месте? А вас не пугают конвекционные потоки вентилируемого чердака которые со временем будут выдувать вату? Или вы готовы регулярно её менять? А слючайно задутый снежок? А аварийная протечка? Конечно, фасадная вата эти проблемы частично решает но мне кажется, что это шило на мыло. По крайней мере,по деньгам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 ig1171, вы считете использование фасадной ваты более целесообразным? А знаете ли вы что единажды сминая вату под своим весом (даже с фанерой) вы ухудшаете теплоизоляционные свойства ваты в этом месте? А вас не пугают конвекционные потоки вентилируемого чердака которые со временем будут выдувать вату? Или вы готовы регулярно её менять? А слючайно задутый снежок? А аварийная протечка? Конечно, фасадная вата эти проблемы частично решает но мне кажется, что это шило на мыло. По крайней мере,по деньгам. Более целесобразным чем что ? Насколько я понял у ТС очень низкий чердак (пологая крыша), настолько, что даже пленку сверху расстелить - проблема. Не говоря уже об устройстве пола чердака. Этот чердак не используется, следовательно пол там не нужен. При чем тут протечки, они отсекаются изоляцией по стропиалм. Вы предложили набить сверху пол - это защита от выдувания ваты, снега и протечек ? Я предложил вместо верхнего рулонного слоя 50 мм положить фасадные плиты. Не думаю что если вы один раз за два года там проползете, то вы сильно ухудшите теплоизоляцию. И разница по деньгам между рулонной и фасадной мне не кажется равной сооружению дощатого пола, который не будет использоваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_prorab Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 (змінено) Утеплителя минимум 200мм, снизу пароизоляция. Сверху ничего раскатывать нет необходимости. Конвекционные потоки воздуха не имеют достаточной мощности для осуществления эмиссии волокон ваты, при условии правильного устройства вентиляционных продухов чердака. Фасадная вата никакой смысловой нагрузки в этой конструкции не несёт, ходить по ней нельзя, протекание не задержит. Организовать временные мостки для укладки ваты просто, из досок или фанеры, как было сказано выше. До толщины 200мм набить брусок на балки. По нему укладывать доски и ходить. Змінено 12 вересня 2010 користувачем Sergey_prorab дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aveoalex Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 Утеплителя минимум 200мм, снизу пароизоляция. Сверху ничего раскатывать нет необходимости. Конвекционные потоки воздуха не имеют достаточной мощности для осуществления эмиссии волокон ваты, при условии правильного устройства вентиляционных продухов чердака. Фасадная вата никакой смысловой нагрузки в этой конструкции не несёт, ходить по ней нельзя, протекание не задержит. Организовать временные мостки для укладки ваты просто, из досок или фанеры, как было сказано выше. До толщины 200мм набить брусок на балки. По нему укладывать доски и ходить. Согласен. Проще оставить так как есть без фасадной ваты. Пробовали раскатывать гидробарьер. Но нужен зазор между ним и минватой. Через год пришлось его демонтировать. Для вентиляции чердака сделали два отверстия по диагонали. Поставили решетки. Вопросов больше не возникало. Правда чердак достаточно высокий со временем настелили пол. Но и без него получилось не плохо. Вату через вентиляционные решетки не выдувало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 1. Гидроизоляцией утеплитель сверху накрывать не нужно, гидроизоляция должна уже лежать по стропилам. может кто напомнит , пароизоляцию ложить на доски и потом вату, или снизу , скажем нижерасположенное помещение , потом гипсокартон ,паробарьер, доски , балки и вата между балками ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 может кто напомнит , пароизоляцию ложить на доски и потом вату, или снизу , скажем нижерасположенное помещение , потом гипсокартон ,паробарьер, доски , балки и вата между балками ?? Утеплитель (вату) кладут непосредственно на пароизоляцию. Стыки пароизоляции проклеиваются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexandrK Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 А чем проклеивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 А чем проклеивать? Битумная лента К-2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Утеплитель (вату) кладут непосредственно на пароизоляцию. Стыки пароизоляции проклеиваются. а как же тогда будет доска жить ? ведь получается влага подымается вверх , проходит доски и упирается в плёнку, в этом месте стыка доска не проветривается и будет гнить ? или я ошибаюсь ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 а как же тогда будет доска жить ? ведь получается влага подымается вверх , проходит доски и упирается в плёнку, в этом месте стыка доска не проветривается и будет гнить ? или я ошибаюсь ? Тут все дело в том факте, что количество влаги в воздухе зависит от температуры - чем выше температура, тем больше влаги он может содержать, не конденсируясь. Кондесат получается когда теплый воздух охлаждается и не может больше содержать то количество влаги, которе может содержать тот же воздух при более высокой температуре. Балки у вас будут в теплой зоне (они находятся до утеплителя со стороны комнаты). У вас в комнате +20. Столы - стулья в комнате у вас же не гниют. И балки гнить не будут, потому что температура там такая же как и в комнате. В утеплителе происходит переход от -20 на улице до +20 в комнате. Пароизоляцией мы отсекаем теплый воздух, соответсвенно количество влаги в воздухе выше пароизоляции (в утеплителе) будет соответсвовать количеству влаги в воздухе при -20, то есть заведомо меньше чем в теплом воздухе, и кондесата опять не будет. Проблема может возникнуть только при недостаточном слое утеплителя - тогда со стороны комнаты утеплитель может иметь более низкую температуру, и там возможен конденсат (на пароизоляции и на балках). Решается просто - добавлением утеплителя до нормативных значений. Вроде как толщина 150 - минимум, но я бы положил 200. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 планирую-200. но в таком случае , можно паробаръер набивать и снизу по доскам ? ничего ведь не изменится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 планирую-200. но в таком случае , можно паробаръер набивать и снизу по доскам ? ничего ведь не изменится любая инструкция говорит что утеплитель кладется непосредственно на паробарьер. В вашем случае самое простое - положить сверху на балки. Ну буддет некоторый перерасход ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 любая инструкция говорит что утеплитель кладется непосредственно на паробарьер. В вашем случае самое простое - положить сверху на балки. Ну буддет некоторый перерасход ... не могу уловить разницу. мне проще снизу к доскам крепить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DevidDuh Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Разницы и нет. Крепите к доскам, если удобно. Единственное, что Вы должны соблюдать - целосность слоя пароизоляции. Для этого вы и стыки проклеиваете. Если в процессе монтажа "чистого" потолка вы не повредите пароизоляцию, то все ОК. Толщина 200мм - правильный выбор. Кроме ленты К2 можно применить алюминиевый скотч. Дешевле, а эфект тот же. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 а как в ванной поступить, там же пара-ого-го!? если планирую натяжной потолок ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DevidDuh Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Для ванны принцип устройства пирога перекрытия остается такой же, но к качеству выполнения работ отнеситесь серьезней. Я говорю о качестве монтажа как пароизоляции так и теплоизоляции. Плюс вентиляция в ванной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 любая инструкция говорит что утеплитель кладется непосредственно на паробарьер. В вашем случае самое простое - положить сверху на балки. Ну буддет некоторый перерасход ... решили делать "как пишет инструкция ". ложим пароб по верху досок, обходя балки,возник вопрос -в углах балки , чтобы паропарьер не оттопыривался , его нужно крепить и чем ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
