ig1171 Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 решили делать "как пишет инструкция ". ложим пароб по верху досок, обходя балки,возник вопрос -в углах балки , чтобы паропарьер не оттопыривался , его нужно крепить и чем ?? Вот точно не вспомню ... как делали рабочие. Если рассуждать логически, то сначала склеиваюся лентой две полосы, потом она кладется на доски, обходя балки (поперек балок). Если вы не прикрепите степлером к низу балки, вы не сможете точно выдержать количество пароизоляции необходмой для каждого зигзага. Когда потом будете втискивать вату ( с некоторым натягом) то либо, если пароиоляции больше и будут пузыри, либо не сможете допихать вату до досок и будут бугры. Имхо, надо пристерлить пароизоляцию, чтобы она точно огибала балки и лежала на досках. Хорошо, например, в балки положить 15 см а 5см - перепендикулярно, закрывая сами балки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 В Хорошо, например, в балки положить 15 см а 5см - перепендикулярно, закрывая сами балки. так и планировал делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АЛЕКСАНДР66 Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 (змінено) Имхо, надо пристерлить пароизоляцию, чтобы она точно огибала балки и лежала на досках закрывая сами балки. ------------------------------------------------------------------------------------- Все это было-бы хорошо но очень тревожит мысль-а как будут чувствовать себя балки обернутые в полиэтилен??? Может лучше оставить хотя бы верх балки без пленки? Возможно нарушиться целостность паробарьера и какая-то часть пара пройдет между балкой и паробарьером. Но это думается будет меньшим злом нежели балка в пленке Змінено 24 листопада 2010 користувачем АЛЕКСАНДР66 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Все это было-бы хорошо но очень тревожит мысль-а как будут чувствовать себя балки обернутые в полиэтилен??? Может лучше оставить хотя бы верх балки без пленки? Возможно нарушиться целостность паробарьера и какая-то часть пара пройдет между балкой и паробарьером. Но это думается будет меньшим злом нежели балка в пленке Об оборачивании балок пароизоляцией речь не шла. При размещении утеплителя между балками перекрытия, пароизоляция приклепляется к низу балок. Если утеплитель кладётся по верху балок, то перед ним, по верху балок, размещается пароизоляция. В любом случае, с пароизоляцией контактирует только одна сторона балок. Или внутренняя, при утеплении между балками перекрытия. Или наружная, при размещении утеплителя поверх балок перекрытия. Вторая сторона балок открыта. Хоть в жилую часть помещения. Хоть в нежилую, чердачную. Но сути дела это не меняет. Балка с одной стороны всегда будет проветриваться. А этого достаточно, при нормальной вентиляции, как жилых помещений, так и чердачного пространства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 А никто ЭППС не использует для этих целей? Смотрел ролик "Строить не перестроить" или "Усадьба", так там между лаг плотно запихивали ЭППС толщиной 70 мм, снизу поперек балок еще 50 мм. шпунтованного. Тут плюс, что не нужно пароизоляцию и ветробарьеры использовать, минус как я догадываюсь - шумоизоляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 А никто ЭППС не использует для этих целей? Смотрел ролик "Строить не перестроить" или "Усадьба", так там между лаг плотно запихивали ЭППС толщиной 70 мм, снизу поперек балок еще 50 мм. шпунтованного. Тут плюс, что не нужно пароизоляцию и ветробарьеры использовать, минус как я догадываюсь - шумоизоляция. По поводу пенопласта в помещениях здесь намедни гутарили. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49981&page=2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АЛЕКСАНДР66 Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 . В любом случае, с пароизоляцией контактирует только одна сторона балок. ----------------------------------------------------------------------------------- Спасибо за уточнения. И может подскажете как мне уложить паробарьер если к низу балок прибита обрешетка. Минвата будет укладываться между балками. Я предполагал что нужно закрепить степлером пароизоляцию раскатав ее поперек балок огибая их. Затем срезать пленку с верха балок.Таким образом боковые части балок будут в пленке а верхняя и нижняя части свободны от нее. Может этих двух свободных сторон будет достаточно чтобы балка "дышала"? И еще уточнения:поверх балок будет пол из доски,а помещение-мансарда с отоплением но возможно и периодическим. Чуть не забыл еще спросить:нужно ли приклеивать верхнюю (срезанную часть паробарьера к балке или пусть между балкой и паробарьером не будет герметичности? Итак подитоживаю вопросы-можно таким образом укладывать пароизоляцию или где-то будет косяк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 Спасибо за уточнения. И может подскажете как мне уложить паробарьер если к низу балок прибита обрешетка. Минвата будет укладываться между балками. Я предполагал что нужно закрепить степлером пароизоляцию раскатав ее поперек балок огибая их. Затем срезать пленку с верха балок.Таким образом боковые части балок будут в пленке а верхняя и нижняя части свободны от нее. Может этих двух свободных сторон будет достаточно чтобы балка "дышала"? И еще уточнения:поверх балок будет пол из доски,а помещение-мансарда с отоплением но возможно и периодическим. Чуть не забыл еще спросить:нужно ли приклеивать верхнюю (срезанную часть паробарьера к балке или пусть между балкой и паробарьером не будет герметичности? Итак подитоживаю вопросы-можно таким образом укладывать пароизоляцию или где-то будет косяк? Разрезать не надо. Вопрос - переодического отопления - очень нехороший для ваты. Лучше определиться - или есть отопление либо нет. Если есть - вата для утепления перекрытия не нужна, а утеплять надо крышу мансандры. Если нет - то утепляйте перекрытие. Ессли вы хотите утеплить и крышу и перекрытие, а потом переодически морозить - отогревать мансандру, то при отогревании у вас вата намокнет и там и там. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АЛЕКСАНДР66 Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 По вате понятно. Спасибо. А вот балка с трех сторон и пленке это как-то неспокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexa_iv Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Уважаемые подскажите плиз ! Предстоит перекрыть первый этаж с жилой мансандрой. Планируется примерно такой пирог: 1. Внизу по балкам натянуть паробарьер , предварительно проклеив стыки. (как правильно это сделать, в смысле чем крепить? как правильно раскатывать?) 2. На паробарьер класть 200 мм утеплителя (вопрос какой лучше? Утеплитель кладется прямо на пленку? не прорвется ли ?). 3. Сверху (на мансандре ) к балкам прибивается доска (какая толщина?), на которую кладется подкладка и ОСБ (какая толщина?), затем ламинат. 4. Внизу (на первом этаже) крепится на профиль гипсокартон (какой он должен быть, влагостойкий или нет? И как его крепить? прямо по паробарьеру? Понимаю что вопросы наверное глупые, но хочу проконтролировать строителей так как сам не понимаю. Если можно хоть примерно набросать для наглядности рисунок. Потому как из вышесказаного не совсем понятно по каким доскам раскатывать паробарьер и как огибать с трех сторон балки....? Заранее всем благодарен за ответы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 ... Предстоит перекрыть первый этаж с жилой мансандрой. ... Похоже мансадра отапливаемая. Зачем утеплять перекрытие между теплым первым этажем и теплой мансандрой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Похоже мансадра отапливаемая. Зачем утеплять перекрытие между теплым первым этажем и теплой мансандрой ? Утеплитель на минераловатной осонове ещё является и ЗВУКоизолятором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Утеплитель на минераловатной осонове ещё является и ЗВУКоизолятором. Согласен целиком и полностью , за исключением некоторых случаев из практики... best regards... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Согласен целиком и полностью , за исключением некоторых случаев из практики... best regards... пардон, но если вы хотите ответить, отвечайте так что бы вас все поняли. за исключением каких именно случаев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 пардон, но если вы хотите ответить, отвечайте так что бы вас все поняли. за исключением каких именно случаев? За икслючением тех случаев когда многим Заказчикам в свое время многие горе-продавцы советовали под м/ч минвату "чем плотней - тем лучше":). Есть примеры когда под м/ч лежали утеплители с плотностью 130-150 кг.м3 А с таковой плотностью минвата под мч становится уже в большей степени передатчиком шума нежели его изолятором... best regards... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
