Arikkk Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Доброго времени суток. Бетон B25F200W8, заводской, фундамент лента,стены поротерм, горизонтальная отсечная гидроизоляция будет. Нужно ли гидроизолировать вертекальные стены ленты? По арконовскому проекту прописана "асфальтовая мастика" с двух сторон. Лента с пятой, глубина 1.30 и 0.7 метра цоколь над землей. УГВ 2м. Почва суглинок. Лента изнутри будет засыпана грунтом+трамбовка+20 см песок+ трамбовка+пленка+пенопласт 35 (100мм)+пленка с выпуском выше отсечной гидроизоляции+стяжка 8 см с установкой по краям пенопласта 2см. Вопросы: Нужно ли гидроизолировать ленту снаружи и изнутри? Нужно ли утеплять подземную часть ленты снаружи (надземная часть будет утеплена 100мм пенопласта)? Или же лучше сделать теплую отмостку? Или же нафиг оно надо, ибо лента ниже глубины промерзания? Пятка высотой 40 см уже залита и гидроизоляции под ней нет. Помогите советом, ПЛИЗ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 Вопросы: 1.Нужно ли гидроизолировать ленту снаружи и изнутри? 2.Нужно ли утеплять подземную часть ленты снаружи (надземная часть будет утеплена 100мм пенопласта)? 3. Или же лучше сделать теплую отмостку? 4. Или же нафиг оно надо, ибо лента ниже глубины промерзания? Пятка высотой 40 см уже залита и гидроизоляции под ней нет. Помогите советом, ПЛИЗ! 1. Нет 2. Нет. 3. Нет 4. Да - Судя по характеристикам Вы заказали гидротехнический бетон. Можно морозостойкость подстраховать добавлением одной добавки. Но это по желанию. - Если Вы боитесь, что суглинистое морозное пучение будет пытаться поднять Ваш дом обжимая его, можно с наружной стороны фундамента на пяту поставить листы плоского шифера. Только обрезать его так, чтобы не торчал из-под земли. Для эстетики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
