LM Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Что эффективнее - термоголовки или комнатный регулятор? Терморегулятор будет управлять насосом? А как повысить температуру воды в котле посредством регулятора? Я думал, что регулирование будет за счет меньшего времени работы котла - включился по команде от регулятора, нагнал температуру в котле до напр. 70 град - выключился и ждет "команды" от комнатного регулятора на включение. Или так не получится? Вообще - имеет ли смысл повышение температуры носителя в котле/системе? Даст ли это что-то в плане эффективности и экономичности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Что эффективнее - термоголовки или комнатный регулятор? Мое имхо и то и другое. Но регулятор включает котел не по т воды, а по т воздуха, там, где висит. Головки там где установлены, открываю-закрывают подачу теплоносителя в радиатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Оба варианта вместе нельзя. Почему нельзя? У меня так сделано. Выставил на котле температуру теплоносителя, на комнатном термостате запрограммировал желаемую температуру по удобному графику, термоголовками отрепетировал более точно по комнатам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Даст ли это что-то в плане эффективности и экономичности? Я бы комбинировал, термостат на насос, а термоголовки только в те помещения в которых нужна температура ниже, чем заданная термостатом по этажу. Как правило, это спальни. Добавлено через 5 минут Почему нельзя? У меня так сделано. Если на всех радиаторах термоголовки и плюс комнатный термостат на этаже или в каждом помещении. То устройства начинают конфликтовать, то термоголовки отключат радиаторы раньше чем термостат, то ли наоборот. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Если на всех радиаторах термоголовки и плюс комнатный термостат на этаже или в каждом помещении. То устройства начинают конфликтовать, то термоголовки отключат радиаторы раньше чем термостат, то ли наоборот. У меня на всех радиаторах термоголовки, комнатный термостат ставится в самое холодное место в доме, желательно, чтобы на него не попадал прямой солнечный свет, у меня к примеру стоит в коридоре. Вроде как работает нормально. Термоголовками прикручиваю южные комнаты, так как там и так тепло, прикручиваю гараж, комнаты, которыми не каждый день пользуешься. Термоголовки - это как тонкая настройка в компьютере. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Я бы комбинировал, термостат на насос А если у него двухконтурник настенный? То устройства начинают конфликтовать, то термоголовки отключат радиаторы раньше чем термостат, то ли наоборот. И это может быть, нужно подстраивать СО на без конфликтную работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Вроде как работает нормально. Я и не говорил что вообще работать не будут. Сами посудите: если Вы поставили термостат, что бы управлять им температурой в помещении. То зачем нужны другие приборы которые мешают ему это делать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 А если у него двухконтурник настенный? А что это меняет в данном контексте? Добавлено через 4 минуты Я и не говорил что вообще работать не буду. Сами посудите: если Вы поставили термостат, что бы управлять им температурой в помещении. То зачем нужны другие приборы которые мешают ему это делать? Термостат стоит только в одном помещении!!! А помещений скажем 15 и в 8 желательна одинаковая температура, в 5 разная, а в 2ух остальных отопление нужно периодически отключать вовсе. Именно для этого нужны термоголовки, которые помогут держать разную температуру в разных помещениях, по желанию владельца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 А что это меняет в данном контексте? Очень многое меняет. Термостат может быть один и управлять котлом, а этажей при этом может быть и 2 и 3 и 4. Или при одном котле на каждом этаже по своему термостату которые управляют клапанами с приводами. Или еще какие варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Очень многое меняет. Термостат может быть один и управлять котлом, а этажей при этом может быть и 2 и 3 и 4. Или при одном котле на каждом этаже по своему термостату которые управляют клапанами с приводами. Или еще какие варианты. Мой вопрос был в том, какая разница, котёл двухконтурный или одноконтурный, настенный или напольный? ИМХО безразлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Именно для этого нужны термоголовки, которые помогут держать разную температуру в разных помещениях, по желанию владельца. Я повторю: при термостате, термоголовки не дадут температуру в помещении выше, чем выставили на термостате. По этой причине нет смысла ставить термоголовки на все радиаторы. А только на те, где в помещениях нужна температура ниже чем заданая термостатом в целом по этажу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 А только на те, где в помещениях нужна температура ниже чем заданая термостатом в целом по этажу. Вот поэтому я зачастую в котельной и не ставлю никогда головку. А по конфликту я с тобой согласен, он присутствует всегда, или не такая работа. Пример тому у регулятора в комнате нужно 18, в детской 21. Котел включается только программатором. И головки в детской будут постоянно открыты, а т не будет хватать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 А по конфликту я с тобой согласен, он присутствует всегда, или не такая работа. Ставите на программаторе +21, термоголовку в детской на 5, в комнате на 3 и получаете нужную температуру!!! Где конфликт??? Можете на программаторе даже +30гр поставить, а термоголовками в каждой комнате индивидуально подстроить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Можете на программаторе даже +30гр поставить, А куда простите тактование денется? Выстроить конечно цепочку можно, проживая в доме и в индивидуальном порядке. Но в таких тандемах логичней ставить радиоуправляемый термостат, что бы можно было его потягать по дому и найти ему оптимальное место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Одессит 196 Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Стоит Велгас 20 квт. площадь дома 80м.2 Хочу поставить Данко8 или 10квт. А с радиаторами сам уже не знаю что делать, может добавить секций до расчетного количества и больше не париться. Уже голова пухнет от информации. Газовый как я понял , лучше 10 квт на 80 кв. метров и секций добавьте как планировали . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Можете на программаторе даже +30гр поставить, а термоголовками в каждой комнате индивидуально подстроить! Вы програматор покупали для экономии газа, или для поиграться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Вы програматор покупали для экономии газа, или для поиграться? Я как пример привёл, для наглядности!!! Безусловно, я не предлагаю ставить +30гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Спасибо всем ответившим. Но еще один вопрос остался: оптимальная температура теплоносителя в котле - 50-60-70? Речь о чугунном напольном котле. В комнатах температуру можно выставить теми же термоголовками, а какую температуру в котле выставлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Спасибо всем ответившим. Но еще один вопрос остался: оптимальная температура теплоносителя в котле - 50-60-70? Речь о чугунном напольном котле. В комнатах температуру можно выставить теми же термоголовками, а какую температуру в котле выставлять? У меня напольный чугунный. Стоит 70-80гр. Когда интересовался, мне сказали, что самый высокий КПД у него при этой температуре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Речь о чугунном напольном котле. В комнатах температуру можно выставить теми же термоголовками, а какую температуру в котле выставлять? Низкотемпературные неприятности с теплообменниками котлов начинаются с температуры + 55 на обратке котла. +70 в самый раз, тем более, что при косвенном бойлере так греть воду намного эффективней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Низкотемпературные неприятности с теплообменниками котлов начинаются с температуры + 55 на обратке котла. +70 в самый раз, тем более, что при косвенном бойлере так греть воду намного эффективней. Да, для ГВС стоит 200л бойлер-косвенник (тоже Протерм) и еще один Wilo. Но горячую воду грею один раз в 2-3 дня до 70-80 град, занимет по времени макс пару часов, так экономичнее. Так же и летом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 3 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2017 Какой сейчас стоит? Выкинув чугунные радиаторы и заменив их стальными конвекторами получите больший расход газа. Теплопроводность стали недалеко ушла от чугуна. Может ему лучше поставить аллюминий ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 3 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2017 Теплопроводность стали недалеко ушла от чугуна. Может ему лучше поставить аллюминий ? У даному випадку не так важлива теплопровідність як площа теплообміну ;) Сообщение от SON Какой сейчас стоит? Выкинув чугунные радиаторы и заменив их стальными конвекторами получите больший расход газа. Правда? За рахунок чого? * будемо вважати, що температурний режим в приміщенні не міняється. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
