Линия 0,4кв - какая максимальная длина?
Nvovan
Вопрос к спецам:)
Какое максимальное расстояние допускается от ТП 10/0,4кв до самого дома??
То есть - на каком максимальном расстоянии от ТП может находиться дом, чтобы не нужно было тянуть линию 10Кв и ставить подстанцию, а обойтись линией 0,4кв с проводом c максимальным cечением....????
извините если немного сумбурно - если что-то непонятно, уточню.
вопрос к модераторам - эта тема лучше подходит к разделу "Юридическая консультация. Строительные нормы и правила"????
проблема "расстояние" компенсируется "сечением". определяются расчетом.
тем не менее должен же быть какой то предел?вот по нему то и вопрос.
Одни электрики говорят - 600-800м максимум, а другие 1000м и никаких проблем....
мне нужна цифра либо пояснение того что есть реально (ограничение в РЭСе) от незаинтересованых и знающих.
можно 4х120 заложить медью, тогда и несколько километров не предел..
все правильно вам сказали: больше исходных данных - можно делать расчет.
а как вы выразились" ограничений в рэсе" не существует - проектант подает проект с расчетами на согласование, если потери в пределах допустимых - проект согласовывается.
спасибо!
У РЭС такой же подход?расстояние не важно - если я проятяну кабель нужного сечения???
Подскажите тогда - расстояние примерно 1000м до трансформатора, 10квт мощности. какой кабель и сколько он может стоить?(смета на столбы и проч у меня есть)
понял.спасибо
спасибо!
А напряжение на низкой стороне ТП номинальное? А то в одних местах по фазе 200, в других - 260, а РЭС это слабо волнует.
оказывается дело не совсем в расстоянии.
по словам электрика - РЭС не дает ТУ на подключение к ТП, если оно(ТП) относится к другому массиву...
кто-то с подобным сталкивался??
Я сейчас себе нечто подобное делаю. Если есть вопросы - в личку
