качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
Весь кабель производства - АНДИЖАНКАБЕЛЬ (Узбекистан) (медь)
ПВС 2х2,5
проконсультируйте, пожал, по качеству... спасибо
Консультирую - В СТЕНЫ не класть. Ложить только в траву и на асфальт. :)
спасибо...именно его позже хотели в стены проложить....Одесский лучше брать?
Нема такого типу кабелю.
як нема? Одесакабель завод, що не виробляє кабель ПВС 2*2,5?
Одесакабель завод
Завод є.
Виробляє. Але його в стіну не можна :D. До речі, немає там 2,5 у ПВС на відміну від ВВГ.
Завод є.
Ну і задачку Ви задали...а не можете підказать нам, який взять спочатку на переноску, а потім його ж закласти в стіну? довжина переноски потрібна 60 м, якщо Вам потрібна ця інформація...в Епіцентрі сказали, що потрібно брать ПВС 2*2,5... Дуже вдячні
На переноску ПВС, вірно. В стіну ВВГ. А переноска фіксовано буде прокладена чи постійно пересуватися? Якщо фіксовано й без різких згинів - можна придивитися до ВВГнг. А якщо постійно пересуватися - то переноска це ПВС, в стіну ВВГнг. Одним проводом не обійтися.
дякую дуже...паралель цьому форуму, шукали інфу і в інших джерелах в інеті....і там найшли таку ж відповідь...тепер зрозуміли, що ПВС - провід, а ВВГ -кабель...Переноска буде не фіксована, буде тягаться та змотуваться..
ще раз дякую...дуже допомогли...
переноску при подключении устройства на несколько тысяч ватт нужно полностью разматывать, иначе изоляция может поплавиться.
Вах! Какими путями такая экзотика к нам попала???
не знаю...здесь на форуме продают
t0704, из "Одескабель" ВВП-2, можно и "переноску" сделать (не особо гибкую правда), и вроде как для прокладки стационарной электропроводки, тоже можно использовать... :rolleyes:
для переноски думаю один з найкращих це буде кабель з маркуванянм h07rn-f але ціна ..... але якість супер, маю як порівняти ПВС 3*2,5 і h07rn-f 3*2,5 то ПВС нема бажання розмотувати, вірніше потім змотувати, переноски 25-30 метрів
Добрый день,
Подскажите каким кабелем лучше сделать квартирную разводку электропроводки в новостройке. Разводка по потолку (под натяжным потолком) плюс штробы в керамзитобетоне.
Спасибо.
Добрый день,
Спасибо.
ВВГнГ (по желанию LS)
на лампочки 1,5 на розетки 2,5
на варочные поверхности 4
посоветуйте производителя или, в данном случае, это не имеет значения?
спасибо, полезная тема, да.
Если не трудно, можете просто посоветовать нормального и неэкзотического производителя - 120 страниц разных разговоров просто не осилю.
залежить наскільки ваш полярец повний))
ЗЗЦМ/Одескабель, або дивитися в сторону європейських виробників типу Draka.
да, Одескабель и ЗЗЦМ.
нг нужен для прокладки всего, что не отдельно лежащим кабелем питается. В щиток обычно пучек заходит.
не брать ШВВП, чтобы там не рассказывали продавцы и монтажники. Он не только не нг, но еще и номинальный срок службы значительно меньше ВВГ.
