Проекты для каркасных домов
mayorua
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос простой и сложный одновременно.
Существует масса проектов домов.
Какие-то универсальные, какие-то под узкоспециализированные технологии.
Какие именно характеристики и особенности, по вашему опыту, отличают проекты для деревянных каркасных домов, от остальных?
По каким кретериям можно безошибочно определить, что конкретный проект подойдет для каркасного строительства.
Спасибо за мнения!
1) Крыша с простой (читай -- легкой) стропильной конструкцией, "заточенная" под легкие кровельные материалы (НЕ черепицу).
2) не более 2-ух уровней, и как правило без подвала. (обосновываю: подвал сводит "на нет" экономию на фундаменте, которую можно легко поиметь за счет низкого веса каркасного дома)
3) Как правило без консольных конструкций типа баконов. В каркасном строительстве они достатояно пробематично реализуются.
4) Максимальная ширина окон -- желательно до 3 метров (нет возможности залить ж/б перемычку, а деревянные фермы над окном подразумевают серьезное удорожание конструкции)
Не стоит нести чушь!
Все выделенное - абсолютнейший БРЕД!!!
И подвалы, и балконы, и перемычки длинее бетонных... Любой дом можно воспроизвести в каркасе!
Речь идет о Канадской технологии. Каркас из доски, а не из бруса, как на указанных снимках.
Perforator21 - спасибо!
Возможно Вы спутали SIP-панели (канадская технология) и каркасные дома (т.е. WachwerkHaus)
Три из 5-ти приведенных на фото домов - из доски , и только 2 из бруса.
Угадайте какие???
Считайте сметы внимательнее. "Можно воспроизвести в каркасе" действительно почти все, но имеет ли это экономический смысл, и сколько это будет стоить -- вопрос второй. Я считаю, что если в результате оценки сметы каркасник не получается процентов на 20-30% дешевле дома газобетон+кирпич, то вообще заморачиваться с каркасом не стоит.
А разве разговор уже пошел про сметы??? ИХде? Почему не узрел? :unknown:
Это что-то новенькое: как-то не вяжется одно с другим...Шо-ж тогда на первом месте? :shock:
Могу заверить, что каркасный дом "по-любому" выйдет дешевле любого другого (кроме саманного) как минимум на 40%. А при толковом менеджменте (считай логистике) - то и на 60-70 (%)
P.S.
Открою военную тайну: крыше по-барабану, что на ней уложено. "Легкой" или "тяжелой" она от этого не станет, т.к. вес кровельного покрытия - это всего-лишь толика от нагрузок действующих на неё.
P.S. Открою военную тайну: крыше по-барабану, что на ней уложено. "Легкой" или "тяжелой" она от этого не станет, т.к. вес кровельного покрытия - это всего-лишь толика от нагрузок действующих на неё.
Не согласен. Вы нагрузки на стропильную систему когда-нибудь собирали? Я постоянно этим занимаюсь. Цифры по памяти: квадрат керамической черепицы весит около 50 кг, квадрат битумной черепицы: около 10 кг. Как вам разница? Какой вариант вы выберете для каркасника?
P.S.: И не забывайте, что керамическая черепица требует бОльших уклонов, соответственно кол-во дерева на крышу увеличивается, нагрузки на стены тоже.
Также у меня складывается впечатление, что вы спорите с достаточно очевидными и широко распространенным мнением. Вы к продаже каркасников случайно не имеете отношения?
А Вы, извините, каким боком к каркасникам?
:beer::beer:
Перфоратор21 шарит тему.
Добавлю, как ПГСник, с дипломом по клееным деревянным конструкциям.
Из дерева можно действительно сделать все. Вопрос в мелочах - в стоимости материала, в технологии его подготовки, в расчетной схеме, типизации и стандартизации.
К примеру рядом с вокзалом есть склады 1904 года. Пролет - 24 метра. Ферма наборная, из трех досок 40 мм в толщину.
Бассейны строятся на вантовых деревянных тягах из клеенного бруса. Тоже ведь дерево.... Только цена самого пиломатериала в общей реализации ноль целых хрен десятых...
Для обычных экономных домиков суть которых - экономия и еще раз экономия Perforator21 сказал правду.
Хотите подвалы-балконы - стройте из камня. Жаждете экологии - из бруса.
Не, ну можно конечно как всегда "мы самые умные" и начать лепить пулю.. Ктож запрещает...
К "продаже" каркасников отношения не имею, а вот к проектированию - самое прямое, и как следствие, могу сказать что:
нагрузки Вы собираете где-то не там и какие-то не те...Ну, как "гранаты не той системы"...;)
Например - при замене битумки на керамику, высота сечения стропило увеличивается всего-лишь на 1,5 см... Т.е. Увеличение массы кровельного материала в 5! раз, дает увеличение количества дерева до 5 %
И скажите мне шо то есть удорожание!?
Да и керамике "подвластны все уклоны" (от 10 град.).
С коммерческой точки зрения -- сейчас никаким. На заре каркасного движения адаптировал несколько импортных проектов (типа одноэтажная америка) под украинские реалии. Много общался с авторами американских проектов "вживую". Пришел к выводу, что каркасное домостроение подразумевает определенную идеологию принятия многих архитектурно-планировочных решений, и только в этом случае она максимально раскрывает свои достоинства (скорость, дешевизна, всепогодность и т.д.).
А я, не подозревая, что каркасник требует определенной идеологии принятия архитектурно-планировочных решений и, не будучи знакомой ни с одним американским автором "вживую", не только строю, но и живу в таком доме. Но если бы знала, что так все не просто, не рискнула бы :o
:D Ну это вопрос к проектировщику, ИМХО. В идеальном случае он должен четко сказать заказчику, во сколько ему обойдется каждое дополнительное архитектурное удобство (или излишество). Если цена устраивает -- почему бы и нет.
