Способ укладки плитки: брак или так сойдет?
Хтось
У входа в дом ступеньку обложили плиткой способом А
picture.php?albumid=207&pictureid=12091
Интуиция мне подсказывает, что это неправильно, потому что на вертикальную плитку будет действовать отрывающая сила, когда на нее наступать будут, и со временем она отвалится. Мне видится, что правильно делать способом Б. Однако, я не специалист...
Сорок семь просмотров и ни у кого нет мнения по этому поводу?
Я конечно дико извиняюсь, но что есть "способ А" и "способ Б"? Или я картинок каких-то не вижу?
пiдтримаю:lol::lol::lol:
Странно... У меня видно картинки. Вошел на форум как аноним - тоже видно.
Ладно, наверное какой-то хитрый глюк форума, попробую описать словами. Плиткой обкладывается ступень и подступенок. Способ А, это когда торец плитки, которая клеится на подступенок, расположен вровень с поверхностью плитки, лежащей на ступени, мы смотря сверху на ступень, его видим. Способ Б - это когда плитка, лежащая на ступени, накрывает подступенок и шов расположен уже со стороны подступенка. Надеюсь, что объяснил доходчиво.
Примерно так и думал:) Теоретически в этом шве будет собираться вода, просачиваться под плитку ну и т.д.
Что касается вертикальной нагрузки, то более вероятен вариант, что оторвется от постоянного буцания по этой кромке. Чтобы не перекладывать, закройте алюминиевым уголком. Заодно и безопаснее будет при гололеде
суслика видишь?
а он есть!
+1 к Барбариске. Накройте уголком, не будет скользить
Гололеда не будет. Это находится внутри помещения, сразу за дверью. Так не оторвется, говорите?
Она ведь внизу на плитке стоит. Так что вниз отрываться особо некуда. Я думаю, ничего катастрофического вам не грозит
На плитке она вряд ли стоит,т.к. при облицовке подступенька для выравнивания верха снизу подкладываються клинышки,а получившияся щель потом зафуговываеться,если у Вас так,то вся нагрузка будет действовать на отрыв.Да и в принципе неправильно так делать,ступень должна перекрывать подступенек,если клей свежий,я бы снял и переделал,а так у Вас 50*50-может всё будет нормально,а может и нет.
здравствуйте, конечно лучше всего верхней плиткой перекрывать боковую.
Что касается уголка приклеить, то первый вопрос возникает-надолго ли их хватит? Прибить его некчему.
Так-что не поленитесь, переложите ступеньки, лучше один раз зделать нормально, чем потом опять к ним возвращаться..
Опять-же шов грязью забъется.
Вы сами плитку ложили, или плиточник?
Плиточник, если толковый должен был понять ошибку
Мне кажется, что правильно будет ложить плитку на наружные ступени, как на рисунке.:)
А на внутренние ступени?
Есть еще один способ называется Х (забей) иногда помогает :D:D:D
после того кагда плитку приклеют и через время клеи засохнет не важно где плитка будет на паталок или на леснице атриваюшая сила перестаиот деиствоват!
Прекратить действие отрывающей силы на плитку может лишь господь бог, но никак не клей.
