Внутри гаража стена сырая
Rack
Так сложилось что мой гараж пристроен "спиной" к соседскому.Где то на его крыше,по всей видимости,есть протечки-стена чуть ниже плиты перекрытия после обильных дождей становится сырой,проступает влага-пятно где-то около полуметра в деаметре.Похоже,что влага попадает в саму плиту,и уже из нутри просачивается на общую стену(скат крыши в мою сторону-все течет на мою крышу).Двухкратное промазывание швов,заделка щелей на его крыше ни к чему не привели,крышу его перекрывать я ни марально,ни материально не готов.Из разговора с соседями выяснил что его уже давно никто не видел,да и раньше он появлялся раз в год-гараж в запустении,не эксплуатируется.Решил попытатся чем-то гидроизолировать стену внутри своего гаража,быть может в нсколько слоев и разными пропитками.Стена из шлакоблока,в моем гараже поштукатуреня цементо-пещаной штукатуркой(собирался красить водоэмульсионкой-но пока отложил).Кто что может посоветовать из проверенных материалов,как я понимаю мне пол стены нужно будет гидроизолировать как минимум,чтоб хоть как то уменьшить поступление влаги от соседа.
  • 10 років потому...
Доброго дня, панове. Щоби не плодити одинакових тем, хотів спитати тут.
Гараж взимку дуже набирає вологу від грунту скоріш за все.
Провітрювання при вході гаражу є. Отвір 10 см. Без примусової вентиляції.
Влітку,навесні все одно вічуття великої вологості. Якшо поставити до прикладу коробку звичану картонну то через 2 дні відчувається шо вона "помякшала".
Питання: яким способом і що можна зробити ВСЕРЕДИНІ приміщення щоби усунути цю проблему? Цікавить тільки внутрішні роботи і чи це дасть потрібний ефект. Копати грунт і досліджувати та ізолювати зовні дууже проблематично, через те шо приватна особа, до бетонної стіни якої прилягає гаражне приміщення не дає дозволу втручатись у "елітний ландшафт" території. Ну і це виллється в копійчину. Може є варіанти? Сподівають на допомогу панове.
Приклад сирості.
Приклад сирості.
А що там із ринвами?
Гараж впритул до якої бетонної стіни - паркан чи приміщення? Шпара між стінами є?
Для двох випадків рішення є. Оштукатурювання ЦПС товщиною 30-40 мм., по кладочній сітці з подальшим нанесення Пенетрон. Досвід та успішно виконані об'єкти є.
