Потолок в ванной из гипсокартона
onmax
Здравствуйте! Хочу выровнять потолок в ванной комнате гипсокартоном.
Столкнулся с тем что потолочный 9,5мм гипсокартон трудно найти, а в моем городе вообще нереально, продавцы говорят что такого не бывает.
Можно ли обычний 12,5 влагостойкий прикручивать к потолку? И подскажите пожалуйста, какие особенности с потолком из гипсокартона в ванной? Как защищать его от влаги? Какие нужно использовать пропитки, краски и еще что там нужно?
И еще если не трудно распишите пожалуйста последовательность работ.
Заранее всем благодарен!!!
С учётом Ваших нулевых базовых знаний о ГК потолках совет будет один-найдите мастера,заплатите ему,в итоге выйдет дешевле.
В качестве информации-на любой потолок идёт только ГК 12,5 мм,а в ванную-только влагостойкий.
С учётом Ваших нулевых базовых знаний о ГК потолках ...
Посоветуйте пожалуйста, откуда почерпнуть базовые знания.
www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5
тут ясно і дохідливо описано
на потолок в ванной Вам надо использовать только гипс влагостойкий (зеленого цвета) он толщиной 12,5 см, пропитывать его ничем ненадо..
только пошпаклевать швы и саморезы унифлотом, стянуть финишом и покрасить.
в качестве профиля, чтоб съесть меньше пространства советую использовать профиль уд 17 и цд 47.
последовательность работ Вам уже на видимо показали.
мое Вам предложение-сами делать и не думайте.
намите людей лучше опытных.
Желаю удачи
Да пробовал. Не так просто это в нашем городке. Общался с некоторыми, одни вообще не захотели работать с гипсокартоном в ванной (не уверены в надежности), со слов других понял что никакие они не профи...
Вот решился сам делать. Надеюсь что опытные форумчане мне помогут советом. Вот уже полезных ссылок набросали.
Сейчас возник вопрос с последовательностью работ: что сначала? выравнивать гипсокартоном, стены или потолок. Читал что сначала нужно стены а потом потолок. Так ли это? Если так то выходит что профиль для потолка нужно крепить к стеновому гипсокартону. Подскажите пожалуйста как правильно.
давайте проще!
где Вы живете?
могу предложить Вам помощь в монтаже, то есть приехать и зделать монтаж.
если хотите, можете быть у меня в подсобниках, заодно и Вам дешевле будет, ну и своими глазами увидите, руками попробуете что такое гипсокартон, его монтаж.
потому как одно дело картинки рассматривать,видио, а другое дело самому зделать.
Думайте!!!
Если будите моим подсобником, то цена 25 грн м/2 если же нет, то 50 грн м/2.
Чтоб Вам проще было, могу и материал привести сразу на объект, только мне надо размеры вашей ванны.
что касается что первым делать стену или потолок, то тут без разницы.
так или иначе стартовая полоса будет крепиться к профилю через гипсокартон
давайте проще!
где Вы живете?
Думайте!!!
Моя порада: погоджуйтесь - на умовах виступити підсобником.
да как раз втроем можно потом и бмыть:D:D:D
давайте проще!
где Вы живете?
Думайте!!!
День добрый Игорь, и мне можно в пособники к вам ???? ;) у меня родительский дом на реконструкции и ситуация таже ванная приблизительно 12/15м/кв нужно сделать потолок из гипсокартона.
Вопрос вот только согласитесь ли на глубинку? дом в Коростышеве ....
Здравствуйте.
а где находится Коростышеве ?
В подсобники ко мне можно, толь ж Вы женщина, как вы будите например подымать со мною гипс целый лист на потолок, или перфоратором сверлить отверстия в бетоне и много другое??;)
Здравствуйте.
Ну конечно вы совершенно правы не женское O:-) это дело сверло, да перфоратор...., подсобники мужского пола найдутся на месте:good:, а Коростышев находится на 114км по трассе М06 на Житомир.
ну раз есть подсобники на месте-зделать можно)))но честно, далековато Вы находитесь;)
на потолок в ванную - тока влагостойкий гипсокартон (12.5мм) + принудительная вытяжка . заплатите стоящему мастеру за работу 500 грн и спите спокойно .
Здравствуйте.
А Вы что будете делать? Считать 25 грн. за м.кв?
