Чем увязать основную стену с облицовочным кирпичем?
Lenol
Собственно имею стену из пеноблока, начинаю облицовку и не знаю чем лучше связать ее с пеноблоком. Может саморезом по ГКЛ? Буду признателен за советы.
Дюбель это понятно, только кроме того, что забить его в стену мне нужно ещё через пенопласт (5см) связать с облицовкой. Но в принцыпе я уже придумал этот кронштейн и у себя на работе сделаю
походу предстоит аналогичная история если не решусь на сайдинг или "мокрый фасад".
гдето видел что забивают витые гвозди :). также расказывали про куски арматуры 6-ки
Я решил сделать так, беру металл 3 мм (150мм * 20мм), на одном конце пробиваю отверстие пуансоном 4мм и эту часть загибаю под 90град. На другом конце перпендикулярно привариваю калиброваную проволоку диаметром 4мм. Этот кронштенй креплю над рядов кирпича в пеноблок с помощью самореза. Кронштейны перед кладкой прогрунтовываю. Змінено користувачем Lenol
очепятка
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43169
Есть у нас в продаже закладные и дюбеля для перевязки основного материала с облицовочным кирпичом, часто у нас покупают такие комплекты для керамических пустотных блоков Поротерм , Кератерм , Сбк. Но для пустотелых кирпичей или блоков используется нейлоновые дюбеля, которые при монтаже заполняют пустотность блока, скручиваясь в восьмёрку. В вашем же случае, нужен обычный дюбель и закладные.
