Вопрос по водопроводу канализации своими силами
Cremator
Вот 2 варианта для вас, я бы использовал 1 вариант, но и второй тоже пойдет, что и написал Корни. Решать вам покупать еще тройник и уголок или оставить тройник на 90 гр
а при первом варианте я правильно понял?
нам нужно иметь трубу, тройник 45гр и три уголка 45 гр (или другой градус)
Извините, что влезаю в спор.
Мое мнение, сверху вниз от правого стояка: два угла 15* (уходим от стены, тройник 110/110х45*, в него угол 30*, направленный налево, кусок трубы, ориентировочно 110х500, два угла один 45* и один 30*. Слева сразу за углами и ниже тройника обязательно крепеж 110.
Змінено користувачем B.S.V.
Мое мнение, сверху вниз от правого стояка: два угла 15* (уходим от стены, тройник 110/110х45*, в него угол 30*, направленный налево, кусок трубы, ориентировочно 110х500, два угла 45* и 30*. Слева сразу за углами и ниже тройника обязательно крепеж 110.
мы не спорим :)
  • 1 місяць потому...
Просмотрите инструкцию по установке септика может чем-то поможет.
В разводке внутренней канализации,вряд-ли.
Не знаю, что сподвигло вас написать этот пост и выложить инструкцию, но на момент прочтения, я именно читал инструкцию по монтажу септика, и думал, ну чего ж она такая хреновая, ваша намного лучше :)
+1000 ................:beer:
Всем спасибо за советы, вот так получилось
Кстати, сегодня полностью закончили монтаж канализации, и внутренней и наружной. Все сделали сами :)
Оставьте его для того на что он предназначен. Бить нужно отбойниками от 20 Дж. Вам, если ничего больше нет, нужно насверлить отверстий и бить кувалдой, иногда помогая перфом, на режиме удара. Если не монолит то проблем быть не должно.
Недавно сам наделел дырок в плите перектытия. 20 Дж перфа не имел.
Делал зарезы большой болгаркой вдоль пустот в плитах, потом сверлом отверстия, потом "лопаткой" отлично все сбивалось - обычной макитой 2470.
Несколько отверстий сделал рабочий - методом кувалды - мне непонравилось весьма! Образовались сколы, кое-где даже арматура оголилась. После этого "кувалду" и молотки применительно к плитам перектытия в своем доме запретил рабочим категорически.
  • 2 роки потому...
камрады, насоветуйте решение следующей ситуации.
отвод для слива воды со стиралки находится в полу (из пола торчит вывод 32 трубы) и подключен напрямую к трубе канализации.
при подключении сливного шланга к этому отводу машинка непрерывно заливает и сливает воду. если шланг просто повесить на унитаз или ванную такого не происходит. пробовал вывешивать петлю шланга подключенного к отводу как можно выше - не помогает.
видимо это так называемое явление сифона.
какую такую приблуду примастырить чтоб решить ситуацию?
если я подниму вывод (удлинню той же 32 пвх трубой) на определенную высоту (например 40 см от пола) и на его верхушке прицеплю сифон как ниже на картинке
поможет ли это решить проблему?
есть ли какие-то альтернативного вида сифоны проходные для вертикального монтажа? ибо вышеприведенный сифон будет неудобен т.к. вывод не горизонтальный (из стены) а вертикальный из пола (фактически после того как я удлиню вывод будет из пола вверх торчать труба)
может кому-то понадобится,- проблема была решена просто поднятием отводной трубы на высоту 40 см. никакие сифоны ставить не понадобилось
