Быстрая комфортная вода
ИгорьН
Хочется обеспечить горячую воду сразу. Для этого есть встроеный в котел бойлер на 110л. У бойлера 3 выхода, 1-нижний подача хол. воды
2- средний выход для циркуляции
3- выход гор. воды.
В паспорте написано "Для комфортной подачи ГорВоды необходимо обустройство контура рециркуляции"
Что значит эта фраза? Достаточно закольцевать контур гор водоснабжения на средний выход или надо вставлять в этот контур циркуляционный насос?
Монтажники говорят, что надо средний выход заглушить, а рециркуляцию врезать в подачу хол. воды сразу перед котлом. По их словам таким образом у нас работает на рециркуляцию весь бойлер, а не пол-бочки при паспортном варианте. Шо делать?:(
3- выход гор. воды.
Циркуляционный насос обязателен и естественно дополнительная труба до дальней точки ГВС.
НАДО и желательно с таймером, чтобы он поработав 5мин - 15-30мин неработал.
Если Вы планируете горячей водой обогревать дом :), то можете и полной бочкой. Рециркуляция же нужна дабы в магистралях остывшая вода менялась на нагретую и Вам не нужно было сливать холодную воду пока не пойдет горячая.
Имхо - рециркуляцию в паспортную линию рециркуляции.
Да и ночью можно выключать или увеличивать период выкл. состояния естественно учитывая личный распорядок
Циркуляцию ГВ есть смысл делать если дом большой и точки разбора раскиданы по разным сторонам. Если напр. 2 этажа и су друг под другом и кухня неподалёку, то и нет смысла городить.
Всем спасибо, попробую не делать рециркуляцию. Будет некомфортно -сделаю.
Кажется я понял. Мне нужен контроллер с возможностью программирования (желательно на неделю) с функцией управления циркуляционными насосами. Как называется такой девайс? (интересует конкретная модель)
Змінено користувачем ИгорьН
Тогда не забудьте заложить дополнительную трубу.
Вам достаточно будет таймера на циркуляционный насос.
1. В небольших частных домах циркуляционная линия ГВС есть исключительно элемент комфорта, с точки зрения экономики невыгодно.
2. Врезать надо в паспортный патрубок, а вот тут уже чистая экономика. Объяснять долго, если вкратце, вам не надо греть в режиме простоя весь объем бака-перерасход газа впустую.
3. контроллер с возможностью программирования на неделю для циркуляции ГВС вам не надо, вам нужен обычный таймер вкл/выкл на сутки (ну или на неделю), который будет включать насос за какое то время до вашего утра/обеда/вечера (настроите во время пользования).
Если котёл Протерм с боллером, то циркуляционный насос на подачу воды в нём уже встроенный.
я думаю, вы что-то путаете. тема - о ГВС и ее циркуляции. в протермах нету насоса циркуляции ГВС. думаю, его нету ни в каких котлах со встроенными бойлерами.
Извиняюсь. Точно - в комплект не входит, нужно докупать.
Объездил местных торгашей сантехникой, Эпицентр. В основном народ делает круглые глаза или предлагает терморегуляторы комнатные. Подскажите: как называется практичная конкретная модель.
думаю, вы чета не то у них спрашивали. вам нужно нечто похожее на это: (ссылка устарела)
марок и моделей - безлич.
Абсолютно верно.
Посмотрите на эту весчь
В десятиметровом отрезке трубы с внутренним диаметром 16мм(до бойлера), всего 2литра воды, чтобы спустить это гигантское количество потребуется 5-15секунд. ;)
А если я не хочу стоять и втыкать над краном 15 сек?
Значит нужно делать рециркуляцию.
Ну вот я то себе и сделал. И ТС делает а вот Winder все равно берет и предлагает втыкать 15 сек. на краном. Зачем предлагать если никто опрос не делал, втыкать либо не втыкать?
Ну, если невтерпёж несколько раз в неделю подождать 5-15с, делайте. Просто потом, как сделаете и насладитесь, отключите на пару дней насос, чтобы убедится что незря потратили деньги.;)
Кстати сколько метров от бойлера до самой дальней точки водоразбора?
Ну кроме самой воды придйдется догреть и саму трубу. И теплоизоляцию вокруг нее. И это уже будет не 2 литра и 15 секунд.
Циркуляцию при длине трубопровода до 10 м считаю бессмысленной, за исключением момента подключения полотенцесушителей от ГВС. Но каждый считает по своему. Некоторые , считают и 5-7 сек. большим временем *втыкать в ожидании горячей воды*, а некоторым и 15-20 сек не в падло. Извините, если кого обидел.
