Толщина кирпичной стены
Док
ни от подсоса капилярной влаги с почвы.
Сам ведь рекомендовал мне Фишера почитать.
А тут этот бред цитируешь. Разве он недостаточно убедительно написал про то что капилярного подсоса кирпичной кладкой не существует?
Фото 100-них домов на кирпичных фундаментах показать или на слово поверишь? Хотя в центре бываешь наверное часто, посмотри на дома.... они там почти все с цокольными кирпичным этажа на 1,5-2 метра ниже уровня световой поверхности.
Под нее надо делать какой-нить простенький фундамент и под первый ряд положить на рубероид (или пройтись битумной мастикой или полимерцементом типа Церезит СК-65, что под руку попадется). ИМХО, только так. Можно и сверху ее тоже обмазать полимерцементным материалом.
Уточнила - там есть и фундамент, и изоляция под первым рядом.. .
А тут этот бред цитируешь. Разве он недостаточно убедительно написал про то что капилярного подсоса кирпичной кладкой не существует? .
Он писал, а я своими глазами видел у себя в повале. Вода стояла слоем в пару сантиметров, а кирпичная кладка промокла на 3-4 ряда
Кирпичные фундаменты от стены всегда отделялись слоем рубероида или (вылетело название) картон пропитанный битумом.
Возможно, только судя по картинке там земли насыпано с одной стороны гораздо выше первого ряда
Мне говорили, что если кирпич недостаточно обожжен, то он интенсивно разрушается от влаги и без морозов.
Ну и что? Сам фундамент то цел. Хотя в уровне асфальта мокнет и мерзнет.
Что б такое взять...ну например больница на углу Терещенской и Толстого. Первый эксплуатируемый этаж (там явно видно палаты с пациентами) находиться на 1,5-1,8м ниже уровне асфальта. Окна ниже уровня асфальта, под них "лотки-углубления" такие оставлены.
Вода в лотки попадает? Снег? Да сколько угодно! стена там явно не имеет вертикальной гидроизоляции (видна кирпичная кладка). Стена целая.... Горизонтальной выше асфальта - тоже нету, т.к на момент строительства здания уровень улицы был на 2-2,5 ниже и никому не могло прийти в голову класть ее.
И таких домов в Киеве сотни. У некоторых хотя бы есть обмазка или листы оцинковки на 20см от асфальта (что бы прямой длительный контакт со снегом устранить), у некоторых и этого нету.
Да ДБН и СНиПы требуют горизонтальную гидроизоляцию выше уровня грунта толем. Но почти все улицы Киева перманентно поднимались в уровне, например Владимирская за последние 200 лет, поднялась на 2-6м(когда-то писал работу по истории этой улицы, помню). Краснозведный пр. только на моей памяти 5лет назад подняли на столько же почти. А если посмотреть влево и право от проспекта, можно прикинуть на сколько десятков метров его подняли в 40-х-50-х. Потому на сегодня, если гидроизоляция (горизонтальная) и была, то она давно оказалась глубоко под землей. А здания стоят... и со стен не течет.
Не могу понять, что ты пытаешься доказать? Что качество того кирпича в отличие от нынешнего на порядок лучше? Так я с этим и не спорю. Ты лучше на фото Угушки посмотри.
Мне кажется, судя по виду кирпича, BrotherSam прав - это как раз тот "керпичь" который просто от воды рассыпается.
Я недавно был в офисе Спецбуда, выбирал кирпич. У них его лежит десятка четыре с разных заводов. Ни один не понравился. Его и рядом нельзя поставить с тем старым желтым кирпичом из которого дореволюционные дома строили.
Кирпич - смотри полтавкий, улучшеный. Либо отбраковку СБК.
А на фотку - че туда смотреть, там все понятно ;)
Хреновый кирпич, промок и замерз.
Накрыто пленкой на считается.
Т.к пленку постоянно здувает, у меня ее поправляли чуть ли не кажды день. Я не верю что тумбу эту тоже ктото лелеял.
Накрыли и придавили кирпичиком. Так и простояла до весны не сдутая :)
Я согласна. В приницпе разговор начинался на тему того, что, в домашних условиях мона накапать на кирпич воды из пипетки (типа, в нем у нас точка росы оказалась) и засунуть в морозилку - и ничего с ним не случится. Я всего лишь хотела показать, что на улице льет далеко не как из пипетки, а от некачественного кирпича, увы, никто не застрахован.
Про утеление. Наберите в браузере "пассивный дом"
Там рекомендуют в стены от 15 до 40 см утеплителя.
В качестве утеплителя очень технологично и дешевле всего - пеноизол
  • 4 тижні потому...
Добрый вечер!Прислушавшись ко всем без исключения Вашим советам(буду должен:beer:),на данный момент имеется следующая картина:
1.Цоколя нет - что и требовалось доказать!!!
2.Строители выкопали траншею под ленточный фундамент глубиной 80см. и шириной 60см ("верховодка" была, но насос не пригодился).
3.Залили подушку шириной 60см. и высотой 30см. с предварительной армировкой d=12.
4.ФБС 24.4.6. в 2 ряда.
5.Верхний армировочный пояс высотой 20см.
Пока все.Ждем.
По пирогу стены решили следующий вариант:
1.ГБ Форум-ДС 300мм.
2.Воздушная прослойка 20мм.
3.Лицевой кирпич СБК 120мм.
Уважаемые "Гуру"форума!
Порекомендуйте,у какого из отечественных производителей лучше покупать лицевой кирпич (предположительно желтого цвета)с учетом качества изготовления,соблюдения размеров и т.п.?
Заранее благодарен
_____________________________________________________________
Добрый день!!!
На заводе изначально разговор шел за газоблок 300мм,но по факту сказали,что в наличии есть только 250мм,мотивируя тем,что в этом месяце 300 не режут.Короче,забрал,что было...
В итоге имею следующую картину:
1.Газоблок Форум-ДС 250мм D500
2.Rockwool - 50мм.
3.Технологическая пустота 20мм.
4.Лицевой кирпич - 120мм.
Архитектор рекомендует,что-бы плиты перекрытия были уложены не на газоблок,а на черновой кирпич 250мм,который будет по периметру стен 1 и 2 этажей в один ряд.
Как на Ваш взгляд такая картина?
Какие будут Ваши замечания и пожелания?
ваш архитектор сказал правильно ..почти:)
только не 1 ряд кирпича рядового , а как минимум 3 и заармировать кладочной сеткой .получаеться такой себе армопояс.
Извините,что морочу голову,но может об этих нюансах и было сказано, но я не правильно понял или не придал значения.
Огромное спасибо за совет:drinks:,уточню обязательно.
