Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
:Yahoo!::good: Ничего Вам не нужно докупать.:pardon: Это и есть быстросъемный и не быстрозажимной патрон.Фото 1 и 3 называется-не верь глазам своим.
Аж от сердца отлегло. :beer: И одно замечание для желающих купить этот девайс: при регистрации инструмента для получения 3-летней гарантии необходимо вводить номер с инструмента, а не с кейса, руководства, паспорта, товарного чека, транспортной накладной или гарантийного талона. На них указан номер всего комплекта.
Здравствуйте! Купил сварочный инвертор "colono mma-200" использовал уже пару килограмм электродов и пока получается не очень(((. Недавно увидел в магазине сварочный полуавтомат название не помню цена 1850 гр сказали что может варить как с кислотой так и без углекислоты. Проконсультируйте плз есть ли смысл обновится на этот полуавтомат?
попробуйте посмотреть обучающее видео здесь на сайте- мне очень помогло, также нужно смотреть на применяемые электроды - есть тема в данном разделе, ну и куча нюансов типа зачистки места сварки и т.д.
Нужна дрель, обороты 600-800 (второй режим с повышенными оборотами и ударом желателен), мощность около 1000 вт, бюджет около 1000 грн. Пока кроме Фиолента ничего не нашел. Может кто подскажет, что-нибудь более оптимальное.
1. Как определить работоспособность SDS-буров для перфоратора?
2. Какие SDS-буры (производители) посоветуете для синего Bosch?
3. Какие свёрла посоветуете для сверления профильной трубы (полка 3 мм)?
Если в общем,то:
1.Визуально. Несложно оценить на сколько притупилась режущая кромка.При постепенном "зализывании" кромки производительность бура соответственно ухудшается и происходит повышенный нагрев твердосплавной пластины со всеми вытекающими.Хороший бур -острый бур(если не вникать в тонкости конфигурации спирали для выноса шлама)Как правильно заточить:
2.Буру без разницы какого цвета перфоратор:D;).Хилти,Деволт.... и т.д. до самого дешевле некуда.Главное при покупке недорогих- не упускать из виду состояние хвостовика бура в процесее работы,поскольку расклепывание хвостовика бура- явление не редкое,а последствия для перфоратора тяжелые(клинит бур в стволе).
3. Правильно заточеные.Даже дешевые китайские иногда показывают удивительный результат(тут как повезет с качеством стали)Неплохие отечественные,депропетровские(белые шлифованные) Как правильно заточить:
что то я не нашел тут обучающего видео может подскажите ссылку?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=117189
Искал низкооборотистую мощную дрель (но безударную) с трехступенчатым редуктором!!! и купил таки фиолент www.phiolent.com/catalog/instrument/555.html
Серьезные бренды за такие параметры много денег просят.
И как впечатления?
И как впечатления?
Впечатления ожидаемые:D совок неисправим
1. Для того чтобы снять дополнительную ручку нужно снимать патрон, а с ручкой дрель в чемодан не влазит как не крути.
2. Сам чемодан по удобству и эргономике оставляет желать лучшего, но это можно оправдать ценой... а вот зачем фирменную наклейку Фиолент прилепили на тыльную часть чемодана? загадка:)
3. Соотношение веса, размера и мощности!!! отличное.
4. Длинная, дополнительная ручка при такой мощности очень кстати.
5. Отсутствует предохранительная муфта! опять же при такой мощи нужно быть осторожнее. Если заклинит при сверлении, "бросок через бедро" очень вероятен. Скромные размеры и малый вес дезориентируют человека взявшего эту дрель в первый раз в руки:D
6. Перемешивать смеси удобно т.к. регулировка оборотов нужном диапазоне.
7. Хоть не очень длинный, но резиновый шнур.
8. Сверлить метал удобно, удобнее только на сверлильном станке.
9. Вся на подшипниках, патрон не люфтит.
Прошу прокомментировать,если кто сталкивался,такую дрель.Интересует,насколько она справляется с разного типа коронками для сверления/бурения кирпича и бетона.
Змінено користувачем ivanivan_i4
Спасибо, исчерпывающая характеристика. В принципе за эти деньги с этими недостатками можно мериться. Осталось определиться МС8-16РЭ М или МСУ9-16-2РЭ М
Коронкой? бетон? Дрелью? Обратите внимание на перфораторы... причем весьма высокой мощности?
Добавлено через 20 минут
эти дрели для немного разных задач, первая заточена под сверление металла, сверления дерева большими диаметрами, перемешивания красок- смесей. Вторая как бы более универсальная (кирпич и мягкий бетон может бить), но как и все ударные дрели, менее точная при сверлении. Люфт патрона у нее больше, т.к ось на втулке, а не на подшипнике.
що це за інструмент Stark?
підкажіть будь-ласка: що це за інструмент Stark?
На форумах МСК много обсуждается безударного сверления подрозетников.
Чтоб не мешали по по зомбоящику лицезреть царя ВВП
китаец. завозится и обслуживается Альцестом (это определяет количество сервисных центров). не знаю, как сейчас, но 3-5 лет назад был сравнительно ничего (если не нагружать).
Алмазной за милую душу :)
Всегда считал, что алмазное сверление ручным инструментом, без водяного охлаждения это непрофессионально и очень дорого (учитывая цену и ресурс алмазной коронки, при сухом сверлении без направляющей стойки:)).
очень дорого
Да , дорого , расходники еще капризные
У Dewalt как раз для профприменения дрели сухого сверления D21580K , D21583K
но только для кирпич газобетон и др мягкие материалы
Подскажите. Планирую купить перф Макита 2450, цены на нее сейчас очень гуманные, смысла переплачивать за 2470 не вижу. В продаже есть модели 2450 и 2450 kit, какая между ними разница, нигде не могу найти информацию. И еще у офииальных дилеров этих моделей уже естественно нет, какая вероятность нарваться на подделку в обычных интернет-магазинах.
2450 в Украине официально не продается,да и неофициально оригинал не встречал.
Kitы разные бывают.
вероятность около 110%
А гауманная цена-это сколько?
О подделках 2450:makita-online.ru/sections/Подделки_Makita
Начинаем гугль-зарядку
Делай раз - в строке поиска забиваем макита 2450 винница
Делай два - смотрим ссылки и звоним
А еще на оф сайте макиты украина список дилеров -
Вінниця
ТОВ "Альцест-Поділля" та магазин
вул. Хмельницке шосе, 4, тел.: (0432)66 26 22, (0432)66 26 23
ПП "Будпостач"
вул. Київська, 4, тел.: (0432)55 21 43/63
ТД "Укрсервіс"
вул. Тарногродського, 44а, тел.: (0432)55 53 33
ТТЦ "Майстер"
вул. Київська, 10, тел.: (0432)52 03 48
ПП "Молоток"
пр-т. Юності, 14, тел.: (0432)55 11 30/31
ПП "Молоток"
вул. Данила Начая, 32, тел.: (0432)69 41 43
магазин "Лісоруб"
вул. Шмідта, 26а, тел.: (0432)57 79 31
БГГ "Епіцентр К"
с. Зарванці (1-й км. Хмельницького шосе), тел.: (0432)50 80 08
Я б сразу в будпостач звонил(в днепре по крайней мере они монстры)
Делай три - кнопочка спасибо внизу :)
ЗЫ-по данным разведки снят с производства
ivanivan_i4
999 грн.:)
Спасибо, тогда вопрос снимается.
dneprstab
Разве я написал, что не могу найти официальных дилеров. Я написал же
Это подрузамевает,что я их обзвонил. Этой модели у них нет потому, что уже как год снята с производства. Я спросил разницу между kit и не kit, на сайтах магазинов разницу объяснить не смогли.
Если kitы и бывают(наборы доп. принадлежностей в виде патрона, буров,пик, зубил и т. д.) то точнее,как оф. представитель Вам никто не расскажет о них.
999 грн.
Похоже сам перфоратор идет в качестве kita, как расходник к доп. принадлежностям:D
