Прошу совет по лестнице.
Lom_her
Очень дорого стоит ДСП его используют для опалубки, и потом оно остается в целости и сохранности и применяется дальше
Интересно из какого ДСП вы делали опалубку? И куда Вы будете использовать это ДСП после опалубки
Если опалубка делается пошагово или на разных объектах, то можно обойтись малым.
А есть еще вроде фанера ламинированая для опалубки. Строители говорят, что если бетонировать пошагово по несколько ступенек, то ее много не нужно и она идеально подходит для данного вида работ.
Да материалов много, главное правильно приготовить бетон.
А еще есть обычные доски...
Правда, у меня хлопцы почему-то струганные использовали.
Вот тут видно www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=669660&postcount=1488
и еще тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=669660&postcount=1493
с таким вот результатом www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=687345&postcount=1526
насчет пошагового бетонирования, та как помне, это не совсем хорошо...
"Пошагово" касалось лестницы с раздельными бетонными ступеньками, а также бетонирования нескольких однотипных объектов и пр. Конечно, когда объект должен быть монолитным, то это нехорошо, но не смертельно, просто надо оставить выпуски арматуры и не заглаживать поверхность.
Интересно применение кусков ДСП, забрызганых бетоном:lol:
А что - в моем случае пошагово нельзя?
Исключено. У Вас надо делать одномоментно, чтобы лестница работала как панель перекрытия. А пошагово с арматурой можно делать опорную стенку между участками.
не знаю насчет забрызганого, но я из своего чистого ,сделала ящики на зиму закрывать розы, во избежание вопросов о влаге... ящики сверху зашила садовой мембраной (пропускает воздух и не пропускает воду).
Я вроде писала - из шлифованного по 115 грн лист
Господа ,а Елена права.Шлифованое ДСП идеально подходит для лестници.Оно идеально гладкое,довольно прочное и в сравнении с ОСБ,а темболее лам.фанерой в несколько раз дешевле.
Я хочу мраморной крошкой потом их отделать. Получается 33 грн - мастика с мраморной крошкой + работа + лак.
А можна подробней о технологии и материалах? Можно ли это применить на бетонном полу в цоколе или на дорожках на улице?
Я так понял, что можно применять везде. Легко наносится, скрывает неровности, долговечен, экологичен. В цене не фанатично. Представляет собой готовую мастику. Я видел в банке 25 кг. банка 250 грн. Килограмм на 3м2 по инструкции. Наносится шпатылем. А главное - если чего отбилось - шпаклянул - и все как новое. Цветов разных выбор хороший. Фракций много. Это то что я пока освоил. А там посмотрим, может имеются и "подводные камни".
www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str406/725
Что-то вот такое.
Ето для стен но не для пола.Есть другое сейчас не найду название но принцып тот же.
