Гидрострелка вверх ногами - можно ставить?
Зигзаг Удачи
Вот так я понимаю применение ГС в различных системах отопления.
Почитал, это ты сам набросал? Там, кстати ничего не сказано про конденсационник, и про КПД котла там ни слова.
Вообще не грамотная информация.
Interso, извини, просто Славяне обращались друг к другу на ты, к врагу на Вы. Иду на вы - говорил Святослав. Ты поэтому поводу?
А откуда вы знаете что я Словянин?
То что говорил Святослав я незнаю и тем более то что он говорил это совсем неозначает что это правильно.
А что конденсатник неможет применятся в этих схемах-странный вопрос.
Про КПД там написано в общих чертах.
Да это я сам написал,вообще стараюсь писать от себья и как я это понимаю,
а говорить штампами чужих мыслей может любой.
То что неграмотно, дак это каждому своё.
На Вы так, Вы, как Вам будет угодно.
Может.
Вы говорили именно за КПД конденсационного котла при маленькой дельте. Где этому обоснование?
Может.
Всё очень просто при поднятии температуры от30 до 50*С КПД котла будет выше чем от 40 до 50*С.
Как вы считаете если нагрузить грузовой автомобиль весом в 1 тону при грузоподёмности в 8тон и везти этот груз за 100км.
И другой вариант только с весом в 3 тоны.
В каком варианте КПД автомобиля выше?
Змінено користувачем Interso
Не совсем понимаю разговоры о КПД в контексте использования этим котлом модулирующей горелки..... если горелка не выходит за свой диапазон модуляции, то какая разница какая будет температура подачи-обратки?
Ну ладно, упёртый ВЫ, НЕславянин, допустим есть котел мощностью 20 кВт и теплопотери дома на протяжении какого-то времени тоже 20 кВт.
В чем разница работы котла в режиме70/60 и 70/50?
С обоснованием, а не грузовик же больше везет, вот КПД выше.
Что значит на свой диапазон модуляции?
Извините за офф топ но это были мысли в слух.
Да это так, разницы нет.Но самое интересное как поведёт себья горелка при минимальной потребности в тепле,именно как раз в такие моменты и возникают глюки.
Если вы говорите что горелка невыходит за свой диапазон модуляции , это значит что вы уже запустили систему и знаете в каком режиме она работает при минимальных и максимальных нагрузках.
Интересно а как он об этом узнает? На своем она диапазоне или нет?
У котла спросит?
Может всё-таки газовый клапан?
Причём здесь теплопотери дома .Раньше у нас речь шла о гидрострелке и её влияние на КПД котла.Но так как вы перевели стрелку с одного вопроса на другой я попытаюсь ответить на ваш странный вопрос.
При режиме 70/50 котёл выполнит больше работы для нагрева дома а следовательно КПД котла относительно теплопотерь дома возростёт.При дальнейшем нагревании дома разница температур достигнет 70/60 и котёл при этом станет меньше вырабатывать тепла,тоисть понизит свой КПД.
Я ещё раз акцентирую что этот вопрос совершенно неимеет отношения к гидрострелке и о чём шла речь выше.;)
Ну ладно, упёртый ВЫ, НЕславянин.........
А откуда вы знаете что я несловянин:lol:
У котла спросит?
Всё очень просто, если горелка горит и происходит модуляция пламени(плавное изменение величины пламени) и при этом она негаснет то это значит что режим работы котла нормальный.Другими словами нет тактования..;)
Цитата с официального сайта:
Конструктивные особенности
Модулирующая горелка, диапазон мощности от 20% до 100%
20% от 47 кВт= примерно 9 кВт
учитывая, что у меня сейчас практически нет входных дверей и гаражных ворот, на улице около 0, а внутри 12-15 градусов - я оцениваю на выпуклый морской глаз, что котел должен как минимум 10 кВт отдавать на эти 300 кв м.
P.S. Система была запущена для оперативного продолжения мокрых работ внутри дома - штукатурка, стяжка и тп, поэтому работает сейчас как бы в тестовом режиме :)
Извините, я что-то слабо улавливаю суть Ваших вопросов :(
Так заливай постоянно холодную воду из водопровода дельта будет 65 градусов, работы еще больше. КПД относительно теплопотерь ЕЩЁ выше.
К ГС это имеет самое непосредственное отношение.
По отношению к чему ещё бвает КПД?
А КПД системы какой тогда?
с газ. клапаном, я погарячился, хотя именно он модулирует.
Я имею ввиду, что если горелка будет гореть на 10%, как вы поймёте?
Третьеми словами он никогда не выключаеться?
А комнатный термостат стоит?
То ВЫ Славянин, то ВЫ НЕ Славянин, Вы определитесь.
Или может ВЫ СлОвянин?
Грамотный вы наш!!! а где вы видели что я назывался славянином или неславянином??
Если вы мне покажете цитату где я назывался славянином или неславянином то я вам поставлю ящик пива,:beer:"грамотный вы наш"
......................... КПД относительно теплопотерь .....................
Только вы невставили одно слово которое подменяет понятие.
.....КПД котла относительно теплопотерь дома ......
Другими или третьими словами это называется словоблудство или флуд.
КПД не бывает относительно чего-то. КПД Бывает у чего-то. У котла, у установки, у двигателя.
А вот ответьте, если дом высотой 7 м., то какой циркуляционный насос отопления туда нужен?
