Очистка воды. Поделитесь опытом !!!
Dr.Vic
сбросте в личку адресок где можно за 50 грн сделать анализ воды
в Харькове можно сделать в водоканале , я думаю в Киеве там же.
  • 4 тижні потому...
Ув. народ! Давайте внесём ясность в дело "Железа" и "Жёсткости"
Из всего вышеперечисленного и перечитанного ответим на некоторые точные вопросы:
Предисловие: Питьевую воду можно чистить осмосом + минерализатором.
ЖЕЛЕЗО
1. - страшно-ли оно в бытовых нуждах? Что происходит с окружающим нас оборудованием и сантехникой, если железа много (10 мграм например)?
2. - как себя ведут фильтрующие элементы (того-же осмоса для питьевой воды) - их срок службы?
3. - чем ещё плоха железная вода, и с чем нельзя мириться, если её НЕ ПИТЬ?
ЖЕСТКОСТЬ
1.Помогает магнитная подготовка воды (МАГИ-от накипи) или это фантазия?
2.Можно-ли ставить установку-умягчитель на основе "Ионного обмена", если входящая вода содержит ЖЕЛЕЗО?
3. Можно-ли ставить установку-умягчитель на основе "Ионного обмена", если входящая вода содержит СЕРОВОДОРОД?
Змінено користувачем eact
Пользуюсь такой водой уже 2 года (железо в 23 раза превышает норму), стираем, моем посуду машиной, умываемся. Оборудование и сантехника убиваются в разы быстрее. Раковина унитаз и ванная остаются чистыми всего несколько дней. В бачок унитаза лучше не заглядывать :lol: Но если вода находится под давлением без доступа к воздуху, то все не так страшно. Пьем и готовим только из бювета. Хотел поставить фильтр на бирме или с загрузкой соли для регенерации, но все варианты требуют обильной промывки, что в моем случае с местной канализацией крайне не желательно.
На человека влияние такой воды (если не принимать внутрь) по моим наблюдениям разнообразное :D, у кого-то темнеют ногти, в первое время ужасно сушит кожу (потом привыкает), покраснение кожи на лице, не красятся волосы.
Вывод: однозначно нормальная скважина, если есть такая возможность.
В моём случае "нормальная" скважина НЕ даёт гарантии нормальной воды...
Почему сантехника убивается в разы быстрее?
А что происходит с котлом? бойлером? Как на водогрейное оборудование влияет железо?
Пока нет доступа к воздуху ничего с этой водой не происходит и она по моим наблюдениям никак не влияет на работу котла, а вот осадок на сантехнике наростает очень быстро, особенно там где вода стоит, унитаз и бачок например, во внутренностях стиралки и посудомойки рыжие налеты которые убрать уже невозможно из-за невозможности доступа к этим местам, но удивительно, на одежде (даже на белой) никаких пятен не остается, я так думаю потому что хорошо отжимается. Налет легко с сантехники снимается (если это делать не реже хотя бы раза в неделю) при помощи любых современных средств очистки от ржавчины, Комет или Мускул например. По поводу нормальной скважины: если до грунтовых вод глубина не больше 6-7 метров, то однозначно рыть скважину, цена ее, даже 100 метровой, не превысит 2500-3000 долл, но обычно достаточно и 50 метров. Фильтр стоит от 1500 до 3000 баксов. А геморой с фильтром еще тот.....но самая главная проблема, куда сливать отработку.
Если оставить всё, как есть и жить с "железом":
Проблемы, наверное, с которыми можна жить:
1.Любые налёты на сантехнике, трубопроводах, и другом - решаемое, как вымыванием, так и более частой заменой (например не один раз в 7-10 лет, а раз в 5-ть лет) стиралок, посудомоек и прочей сантехники и приборов.
2. Питьевую воду можна готовить методом обратного осмоса+минерализацией (опять-же с более частой заменой картриджей)
Проблема, с которой нельзя жить:
1. Мыться водой. Кожа впитывает воду будь здоров! Покраснение лица - это не самая страшная проблема - окисление происходит внутри организма - тоесть естественный отбор кислорода из крови и образования оксида железа, которое успешнейшим образом будет оседать в печени!
В игоге - у меня появились огромные сомнения в мифе о "комфортной" жизни в загородном доме. Теперь я понимаю, с чего нужно было начинать, когда покупался участок - из информации о присутствии нормальной воды! В Округе уже застроено многими домами - 90% продаются. Никого не интересует проблема воды. Продал и забыл. Теперь и сам думаю о том-же! (Самая большая проблема, что в том, что сейчас "отбоя" от покупателей уже не наблюдается)
Кстати - скважина 3 года назад стоила 75-80$ за метр погонный (Нормальная, та, которая двойной колоной).Сейчас не менее 120 у.е вцелом! И это при том, что НИКТО не даст гарантии, что вода "там" будет нормальной!
А вы не думали про фильтр с безнапорной (напорной) аэрацией? Там отработки нету... Засыпку иногда менять и все.
Лично я думал аж мозги закипели!
Первый недостаток - занимает много места (этот недостаток впринципе преодолим!
Второй недостаток - ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА ЗАСЫПКИ, каждый день нужно около 3-х четырёх кубов воды - КУДА ЕЁ ДЕВАТЬ?
Сообщение от denis98
да и в киеве в водоканале можно:) правда не обещаю 50 грн (не знаю цен), но моя соседка по даче-классная женщина- работает именно там на єтих саміх анализах-кому интересно пишите познакомлю за шокколадку;)
Откуда такие цифры?
Откуда такие цифры?
Где-то прочитал, или кто-то сказал - утверждать не буду! Кстати - буду очень рад, если єто неправда, и єтой установке такой промівки ненадо!
Вот с этого и нужно начинать. Найди установку и почитай/спроси про конкретный вариант. Слухами дом не построишь. На промывку действительно нужно много воды, но не каждый день и не даже не каждый месяц, а по мере заполнения засорения засыпки.
Всё - буду делать анализы - потом буду дальше флудить :-)
Собираюсь идти в Санэпидемстанцию или куда-ещё там делать анализ более широкий.
Кстати - сделали мне анализ этой воды вчера на ТЕЦ (Правда там небыло анализа ДВУХВАЛЕНТНОГО железа - оно их не беспокоит в производстве на ТЕЦ, как оказалось - сделали трёхвалентное)
Воду перед анализом АЭРИРОВАЛИ (тоесть поддавали воздействию кислорода? значит окисляли железо?)
Вот показатели:
PH - 5,9
Fe+++ - 0,25 (норма, как сказали 0,3)
Жесткость - 2,5 (сказали, этой водой трудно напиться)
Хлор - 0,8
Нитраты - 0,23
Нитриты - 0,03
Медь - 1
Взвешенных частиц - 0
Прозрачность (цвет) - 10
Можно по этому анализу сказать что-нибудь о том (двухвалентном) железе, что его тоже норма?
По этому анализу уже трудно что-либо сказать после аэрации. Fe2+ (растворимый) при обработке кислородом превращается в Fe3+ (ржавчина), которая нерастворима в воде и удаляется веревочным или осадочным фильтром.
А ты уверен, что на ТЭЦ умеют делать анализ питьевой воды? Может все-таки в СЭС?
Питьевая-не питьевая - анализ на хим-элементы проводился, кто-бы его не проводил - результаты не должны отличаться на одну и ту-же воду (в идеале)!
Но вот по логике - если 5 миллиграм ДВУХВАЛЕНТНОГО железа окисляются до ТРЁХВАЛЕНТНОГО - Масса трёхвалентного может увеличится/уменшится?
Анализ действительно не супер, но я бы эту воду пить перестал однозначно. Железо в ней - это детский сад, по сравнению с высокотоксичным йоном меди. Срочно нормальный анализ, а потом искать систему очистки.
Доброго времени суток всем!
Может кто-нибудь сможет проконсультировать, ситуация следующая:
пробурили скважину 60 м. (одна на два дачных домика) дебет 3-4 куба.
Взяли воду на анализ (проводили его в СЭС по ГОСТу 2874-82), результаты следующие:
цветность (градусы) - 10
мутность (мг/дм3) - 2,35
запах (баллы) - 2-сероводород
РН - 6,81
аммиак (мг/дм3) - 1,05
нитриты (мг/дм3) - менее 0,003
нитраты (мг/дм3) - менее 0,45
железо (мг/дм3) - 2,9
хлориды (мг/дм3) - 18,5
сульфаты (мг/дм3) - 124,0
жесткость общая (ммоль/дм3) - 11,4
Эти результаты озвучил фирмам в Харькове, самый дешевый вариант установки по обезжелезиванию и умягчению выглядел приблизительно следующим образом (при условии эксплуатации ее двумя домиками в "дачном" режиме - ванная, душ, туалет, кухня):
производство Италия (производитель к сожалению не известен)
1. установка (насколько я понял это ионообменный фильтр) - 10500 грн.
2. угольный и механический фильтр - 800 грн.
3. обратный осмос (по желанию на питьевую воду) - 1300 грн.
Характеристики установки - между регененрациями 7 м3, регенерация в течении 2-3 часов, расход соли 1-3 мешка в месяц.
Ввод в эксплуатацию 100 грн., если соединение системы осуществлять силами своих сантехников, то консультация по соединению бесплатно + работа сантехников, соответственно.
Собственно вопросы:
1. какая система для обезжелезивания и умягчения нужна при таком анализе
2. насколько реальные цены приведенные выше
3. может ли кто-нубудь подсказать к кому можно обратиться за подробной консультацией по данному вопросу, с возможной последующей покупкой и установкой системы (нахожусь в Харькове)
Заранее благодарен всем откликнувшемся.
Я бы использовал фильтр из активированного угля и фильтр с окислительной загрузкой. Либо напорная аэрация (поищи здесь безреагентные методы), затем все равно фильтр. В Харькове помочь не могу. Общий совет - возьми воды литров 70-100 и попроси контору, которая обещает установить очистное оборудование при тебе ее почистить пусть даже в лабораторных условиях и показать результат. Лично я не предлагаю людям оборудование, пока у себя в лаборатории не получу результат. Змінено користувачем Forvard
РН - 6,81
Собственно вопросы:
То что тебе предложили не подойдет, так как есть сероводород. Необходимо отдельную систему (без соли) на железо, сереводород и плюс система умягчения.
Змінено користувачем коту
Для удаления железа и сероводорода нужен фильтр с засыпкой Кентавр(1400 дол. производительностью 1-1,7 м3,промывка обратным потоком воды),для умягчения- установка умягчения(1370 долл. производительность 1,2-1,8 м3,для регенерации нужна соль).
Спасибо за информацию всем ответившим.
А сколько воды уходит при промывке обратным потоком и насколько часто будет происходить такая промывка? Дело в том что объем выгребной ямы около 1,5 м3, т.е. весьма ограниченный.
Частота промывки зависит от того насколько много вы будете забирать воды,но система програмируется на промывку в среднем раз на 5 дней.Воды на промывку для фильтра ,производительностью 1м3 нужно около 1м3.
Воду можно не сливать в выгребную яму,а использовать для тех.целей.
Т.е. сливать в какую-то емкость, отстаивать и, скажем, поливать?
Хотя вопрос полива актуален только в летнее время, а как с ней быть зимой не понятно :-(
