Рекуператоры.
Hans
По правильному это не рекуператор а регенератор
Ну и я о том же... т.е. на лицо злокачественная конкуренция.
Змінено користувачем andr.ey
Подать чуть меньше напряжение и будет меньше потребление и производительность похожа... Что не понятно, профессионалы?
А вот ваш друг сам мерял производительность и вышло почти то же самое.
(ссылка устарела)
Не надо передёргивать, друзьями на форуме я пока не обзавёлся, да и производительность проверить не смог.
Все эти вентиляторы для дырок в стене не рассчитаны на работу в канале, поэтому мой прибор не смог зарегистрировать потока воздуха, но рукой я ощущал, что движение воздуха есть.
Я даже верю заявленным характеристикам по воздухообмену, но на любом процессорном кулере будет такой же приток, вот только кулеру не надо воздух продувать через трубу и две комнаты.
Если вентилятор не создан для канала, то при малейшем сквозняке будет обратная тяга, хоть лопасти и будут крутиться в нужном направлении и с той же скоростью.
Именно в этом кроется подвох экономных вентиляторов.
Но даже если у Вас не бывает сквозняков, то процесс перекачки "свежего" воздуха из одной спальни в другую или из спальни в зал мне видится весьма сомнительным мероприятием.
Я у себя уже надышался курящего соседа, ни кому не рекомендую.
Добавлено через 3 минуты
Вот рекуператор для дырки (первый попавшийся пример с нета) attachment.php?attachmentid=285744&d=1371547956
А нельзя ли ссылку на это чудо с двумя улитками и одной трубой?
Змінено користувачем gemba
Вот:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1068603&postcount=614
Это я уже видел. И негативные отзывы тоже.
Нормального описания не нашёл, но из размеров сечений понял, что в комплект поставки входит приточная труба 63 мм, а отверстие в стене 100-120 мм является наружной коаксиальной трубой.
Наверное поэтому у них приток меньше вытяжки? Смешной прибор.
Где же они будут брать разницу в 10 кубов каждый час?
Всем доброго времени суток.
Я представляю Ревенту в Киеве. Если есть вопросы по Ревенте, задавайте.
Можно ли Mitsubishi Lossnay VL-100U устанавливать вертикально не в ущерб качеству работы ?
Вертикально устанавливать нельзя.
Одно из обязательных условий монтажа ВЛ-100 - соблюсти угол наклона 5 градусов, при бурении отверстий в стене, чтобы возможный конденсат или влага от осадков не затекала во внутрь. Рекуператор в ВЛ-100 целлюлозный - это позволяет происходить не только теплообмену но и влагообмену, так же. Если использовать эту ПВВУ с ЦО, то диапазон рабочих температур значительно расширяется, т.к. ЦО сильно сушит воздух. А вот влага для такого рекуператора смерти подобна.
По этому можно сказать, что можно устанавливать ВЛ-100 вертикально, но только в том случае, если внутренний блок будет на полу, а не на потолке. :)
Там, похоже, имелась ввиду не та "вертикальность":)...
Да , я имел в виду не потолочное крепление , а поворот на 90 градусов по оси вентилятора , т.е. крыльчатки остаются в прежних плоскостях
Чтобы это ваше "ЦО" сильно сушило воздух, ему (ей) нужны дренажные трубки для слива конденсата.
Вот вы их видели? :)
Доброго дня. Придбав чотири пристрої від Вентс Твен фреш, відразу з”явились питання. Звонив до Вентса, щось з”ясувати в них не так легко, набагато легше придбати. Один з чотирьох пристроїв майже не працює, вентилятор ледь обертається, а в інших йде неприємний шум, добре що працюють але також не те на що я розраховував. На Вентсі радять користуватись меншою швидкістю. Тут є фахівці з продажу та встановлення вентса, як я зрозумів , дайте пораду що я не так роблю чи що? По перше в чому може бути справа в першому пристрої, все роблю по інструкції, але вентилятор обертається зовсім трохи, а також найбільші мої хвилювання з боку неприємного шуму, то є така робота цих рекуператорів чи то є брак? Відверто кажучи неприємні враження від придбання.
не у вас одного, но шум это бок всех малых вентиляций. Бесшумные только дорогие.
Хм. Интересно. Мне кажется, что должна быть возможна такая установка. Теоретически. Практически-же любое отклонение от норм монтажа или эксплуатации автоматически ведет к потере гарантии. Обязательно задам этот вопрос техотделу. Но позже, т.к. наш главный специалист по этим делам в отпуске.
А вуд 300мини гудит сильно?
она бесшумна почти, но она пустая и слабая. Вентс мало делает оборудования с высокими показателями по бесшумности, но есть. И они не для малых помещений. Мне иногда по спецзаказам делает как я хочу.
А какой вариант предложите, ванна 12м.кв., кухня студия 38м.кв.
тихие вентиляторы в с.у. и все. Зачем в маленькую комнату городить вентиляцию, если проще открыть окно? Да меня могут коллеги упрекнуть, но в такие малые квартиры бюджет не позволит поставить что-то хорошее с рекуператоров. (2-4К Эвро). Ставить надо прямоточку, просто хорошо сделать и хорошую автоматику. Обратитесь к кому-то из наших форумчан по ОВК.
1эт. ванна 12м.кв., кухня студия 38м.кв., гостиная 30м.кв + 32второй свет, кабинет 12,75м.кв.
2эт. ванна 10м.кв.,гостевая спальня 12м.кв.и три спальни, 20м.кв.
и советуют рекуперацию делать на каждом этаже автономную...
Да по ВЛ-100 в каждую комнату поставить (ну может кроме кухни - если много готовить и зонд вытяжной не до конца справляется, можно угробить технику) и всего-то делов. :)
Сева, а эстетика? ВЛ 100 клевая но рагульная внешне.
Добавлено через 6 минут
Автономная рекуперация не позволяет делать баланс по воздуху. Это называется - советуем то что продаем или полегче без гемора втулим и забудем. А подумать лень.
Если вам не страшен бюджет в 3-4 К эвро, то могу сделать я, но ближе к середине осени, показанят. Или обратитесь к Анатолию airservis он с умом подойдет к вам и ему будет интересней чем мне и должно быть дешевле, Толик более рационален в малых помещениях чем я.
Ну чё рагульная? Выглядит как кандер...
Вентс высоко классифицируется в торговой базе Китая, как высокооборотный и стабильный покупатель. Занял почетное место в Африке, потеснив всех остальных производителей)
Такие типовые приточки, по запросам часто усиливаем при реконструкции:
- фильтр грубой очистки из сеток нерж. сеток, класса G2 (моется мойкой);
- то же, панельный из фильтроткани G3;
- то же, карманный G4;
- замена смесительного узла для водяных калориферов;
- модернизация КИПиА с дополнением датчиками защиты и регулирования (соблюдение действующих нормативов);
- замена регуляторов оборотов-крутилок на частотные или пятиступенчатые;
- байпасные линии с эл. приводом для пластинчатых рекуператоров;
P.S. За 10 лет работы - типовые приточки только на перепродажу, остальные все под воздухообмен объекта или вх. проекта и затем пр-во приточки по ТЗ, часто с КИПиА под заказчика. Типовые приточки - все "кастрировано", разве на продажу. После инструктажа с примерами - никто обычно не хочет покупать или заказывают под свой объект.
Сама ты рагульная!!! :evil::evil: Как ты посмел так обозвать мою любовь??!! :x
