sergq Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Маю в будинку робити опалення є можливість зробити газове,але багато чув про електро котли,ІЧ обігрівачі,кабель для теплої підоги.Шановні форумчани порадьте будь-ласка,яке опалення найбільш комфортніше,та економічно вигідніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Газовое. _________ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Газовое. _________ не соглашусь.. зависит от площади, если не вписаться в тариф до 6000м3 , то электрическое становится дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 .... то электрическое становится дешевле Это оно пока так, но тарифы выровняются... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Это оно пока так, но тарифы выровняются... я тоже хотел было отписАть, что в апреле еще +50%(требование мвф, которые выполняют клятвенно, ибо кредиты надо получать) на газовые тарифы добавят, но не стал, типа - имеем, то что имеем.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Маю в будинку робити опалення є можливість зробити газове,але багато чув про електро котли,ІЧ обігрівачі,кабель для теплої підоги.Шановні форумчани порадьте будь-ласка,яке опалення найбільш комфортніше,та економічно вигідніше. тепловой насос + теплый пол (и идеально + теплые/холодные стены) комфортно, экономически выгодно, но капитально затратно. как вариант - газовый котел + воздушный тепловой насос, который снижает расход газа до уровня ниже 2500м3/год (1-я тарифная зона). СтОит недорого, и охлаждать может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergq Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Площа 70м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valtro Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Площа 70м2 Толь газ, конечно если он у Вас есть под боком, а не за много метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir1964 Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Площа 70м2 Я теж довго думав над цією проблемою. будинок який добудовую у мене 250 кв.м. Зупинився на варіанті променевого обігріву( теплі стіни + теплі підлоги) і рекуперація повітря. Енергоносій у цьому варіанті прогрівається до 25-30 гр.С. Для вашого будинку достатньо створити тепл.акумулятор на 3-5т і нагрівати його сонячними колекторами.В зимовий період теплоносій догрівайте теном або доставте ТП котел(якщо маєте дешеві дрова). У мене буде саме так, хоча газ вже теж присутній і буде в резерві. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Маю в будинку робити опалення є можливість зробити газове,але багато чув про електро котли,ІЧ обігрівачі,кабель для теплої підоги.Шановні форумчани порадьте будь-ласка,яке опалення найбільш комфортніше,та економічно вигідніше. И второй вопрос - предназначение данного дома... Если для постоянного проживания - газ. Если дача, можно рассматривать электричество. У газа преимуществ несколько: 1) не нужно много электричества 2) при отключении электричества легче восстановить работоспособность системы (ББП, генератор и т.п.) 2) при двухконтурном котле, автоматически решается вопрос с ГВС. В пользу электричества при дачном варианте, можно сказать об использовании электроконвекторов... Это значительно удешевит саму систему отопления, плюс возможно независимое использование конвекторов в разных комнатах... При отключении света - не надо сливать воду, но будет холодно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
