Как исправить узел подачи на ТП
IF1
Ещё интересует, что показано перед насосом, не совсем понял? Ромбик такой.... Это обратный клапан?
фильтр... только там прерывистая вертикаль должна быть...
Тогда, в Вашем варианте (я имею в виду, если мы просто меняем термоголовку), перед (после) балансировочного на обратке нужен ещё обратный клапан...
В этой схеме балансировочные краны ненужны также ненужен и обратный клапан и фильтр.
Вот рисунок как должно быть.
Вентиль с термоголовкой неимеет значения где стоит или на подаче или на обратке.Значение имеет куда вы поставите накладной датчик, он должен стоять на подаче.
Будет работать как во вложении...
Чот я совсем запутался:o!
Разве при открытой термоголовке вода из подачи не будет сразу насосом перекачиваться в обратку, минуя контуры ТП?
Это имеется ввиду выносной датчик (зонд)?
Нужное количество теплоносителя заберёт насос тёплых полов а ненужный теплоноситель уйдёт в обратку через байпас.;)
По Вашей схеме все понятно, это был вопрос по:
Как предлагают монтажники - работать не будет. Будет работать как во вложении...
Схема предложенная Leeps рабочая но очень с большими глюками.Так как при открытии термовентиля основная масса теплоносителя пойдёт через колектор в обратку мимо тёплых полов,при такой схеме будет очень трудно нагреть полы либо вообще ненагреются.
Змінено користувачем Interso
схема leeps рабочая,если насос развернуть подачей вверх
Если розвернуть насос то она вообще заглохнет.Вы просто представте себе движение теплоносителя и всё станет на свои места.
Мне кажется, что при работе насоса ТП навстречу подачи, необходимо подход к монтажу осуществлять более профессионально (наверное, делать расчет), а этого ни я, ни тем более монтажники, сделать не смогут:unknown:.
На мой взгляд, оптимальной будет схема от Interso :beer:
Не понятно только, для чего 2 вентиля на насосе:wink:
Для того чтобы вы могли его демонтировать несливая воду с системы.;)
Именно так и произойдёт, однако со всего выше сказанного Вам выбирать схему которую будете строить. Однако, как Вы сами заметили, если насосы и систему никто не считал, поставьте балансир, хоть отрегулировать сможете, не тех он денег стоит, а головную боль снимет... Причину - надеюсь не стоит объяснять?
For Interso: что касается глюков или нет, ну так мы ж не мои концепты обсуждаем (в смысле не я автор) 8-) или говоря Вашими же словами, насос в данной схеме не возьмёт своё?:) Повторюсь ещё раз, назначение насоса в смесительном узле, поддержание постоянного расхода "в потребителе" независимо от состояния регулирующего устройства. И ни коем образом, этот насос не должен "брать своё" иначе будет попросту просаживаться вся система...
P.S. Почитал токо сейчас надписи на рисунках "особо, не особо" определения капец :) Говорим о сферических конях в вакууме, не зная даже температурного режима всей системы мечем бисер о смесительных узлах :) :) :)
Ок, завтра встречаюсь с бригадиром монтажников, буду учить правильно собирать смесительный узел:fool:
Блин, за что строители (крышники, сантехники, электрики) не возьмутся, необходимо самому знать лучше них (хотя бы в теории) и при этом давать уроки криворуким исполнителям:(
Или это я такой везучий:unknown:
Определения я такие дал из за того что предложенная вами схема смесительного узла непредсказуемая при регулировке температуры.
Leeps- Как предлагают монтажники - работать не будет. Будет работать как во вложении...
P.S. Не рисовал воздушники, термомеры и т.п.
Миниатюрыattachment.php?attachmentid=86602&stc=1&thumb=1&d=1294741231
без обид и наездов...недорогая стоимость работ исполнителей в большинстве случаев требует личного учавствия , изучения вопроса и наставлений работникам, потому что дорогооплачиваемые исполнители в это время работают с заказчиком, который ни во что не вникает и даже не собирается вникать, а за все это платит деньги и после работы едет домой к жене, а не строить строителей по стойке смирно...
Тут ужь каждый для себя выбирает путь по которому идти...
Так то оно так, но я не ищу тех, кто заявляет минимальную стоимость своей работы. Прежде чем взять строителей на работу, приглашаю разные бригады на объект, мониторю цены, слушаю рекомендации, однако... Лоторея продолжается:fool:.
но в итоге все равно смотрите в сторону более меньшей стоиомость хоть и стараетесь это делать не сильно.....и я вас понимаю, ведь все мы умеем считать деньги, которые многим не с неба валятся и всегда хочется немного сэкономить и не переплачивать...здесь нет ничего плохого, но в таком случае приходится немного и себе поработать...
ПС Я не говорю об откровенно низких ценах от людей-любителей или случайных людей в строительстве
Я не против такой работы, она мне даже иногда в кайф. Однако люди с "многолетним" опытом в своей профессии, должны решать такие проблемки с закрытыми глазами ИМХО.
PS За время своей стройки из 8 бригад, работавших у меня, порекомендовать могу только одну - вуйки. Остальные - лодыри, воры, непрофессионалы, алкаши, хитрые и неблагодарные люди8-). И это в такое время, когда нормальной работы для строителей не очень много:fool:
Напишите электроночку, сброшу Вам немного "мат части" со схемами и описанием. Как тёплого пола, так отопления и ГВС в целом. Может пригодится в общении с инстоляторами.
А что касается джамшудов, то мне кажется, всё от того, что люди не вникают в то что от них хотят и как этого достичь, пошагово. По себе знаю, если не стандартный вид работы, сижу с мастером и беседуем с ним долго-долго. Обсуждается всё, от исполнительной схемы, до подвоза, вноса и складирования оборудования... И как показала практика, если не потратить эти два-три часа, потом монтажники будут буксовать и "исполнять" в самых, казалось бы банальных ситуациях...
Если Вас не затруднит, скиньте также, на temp_foreva <гав-гав> ukr.net, пожалуйста.
Отправил, проверяйте почту.
Закинул файлы на депозит, так что если что вот две ссылочки, можно оттуда забирать всё: depositfiles.com/files/tod96tlhy ну и вторая depositfiles.com/files/cj0o1nnk2 Если без привязок к брендам, то хотя бы для начального диалога с инстоляторами информации будет достаточно...
