Газобетон СТОУНЛАЙТ (производство Бровары). Преимущества, характеристики, ассортимент
Sash___
Наиболее качественный отечественный производитель автоклавного газобетона?
225 користувачів проголосувало
Нужно 78кубов газобетона гладкого, D400, 400мм с доставкой
с. Малий Карашин.
Ответил в личку.
  • 6 місяців потому...
Купив квартиру в новобуді монолітно-каркасного типу. Міжквартирні та міжкімнатних стіни будують з газоблоків Стоунлайт. Звичайно забудовник економить на клею, і відповідно є погано заповнені клеєм шви. В деяких місцях через такі шви реально видно сонце на вулиці. Ті ж будівельники запевняють, що нічого страшного бо буде утеплення ППС 10см.
Що мені можна зробити?
Чи достатньо 10см. міжкімнатної стіни в плані звукоізоляції?
Наперед дякую.
По нормам ДБН для звукоизоляции межкомнатных перегородок достаточно 120мм. В частных домах предпочитают использовать 150мм.
Если говорить про наружные стены, то, желательно, маленьким шпателем заделать швы. Скорее всего, пенопласт будут клеить не сплошным слоем, а точечно. Посему возможны нежелательные конвекционные процессы, конденсация и т.п.
Добрый день, а почем будет 50 кубов 360 толщины блока, самовывоз.
Ответил в личку.
Купил 10 кубов Стоунлайта. Качество печальное и это я еще сдержан в оценках.
Блоки слипшиеся (на горячую фасовали?), много отбитых углов (не при загрузке-погрузке), затянуты пленкой. Размеры блоков гуляют по высоте.
Такое впечатление, что в упаковке с надписью "первый сорт" треть блоков второго сорта.
Жах.
Вы покупали газоблок, по всей видимости, не у оф. представителя. За время долгого сотрудничества с заводом СТОУНЛАЙТ всегда проявляет ответственность. Когда случались рекламации на завод отправляются фотографии, по номеру партии, отгрузке выявляется причина, ОТК может даже выехать на объект для урегулирования вопроса. На моей памяти все стороны всегда приходили к общему мнению.
Эл. почта завода: budelement@ukr.net
Возможно и так, но уже поздно, т.к. стены построены...
А компании-дилеры разве сами фасуют и упаковывают блоки? Я думал это на заводе делается...
Спасибо за помощь!
  • 4 тижні потому...
Спасибо за помощь!
Официальный диллер завода имеет право принять рекламацию в случае ее наличия. А частный перекуп может пойти и на нечестные действия т.к. по факту никакой ответственности не несет.
Есть случаи когда клиент побежал за экономией в 5грн а ему привезли 2й сорт под видом 1го. Как потом оказалось просто перекупы собирали наклейки с 1го сорта и купив второй сорт аккуратно их наклеили. Не удосужившись даже ободрать старые ))))
Так блок и приехал.
Поэтому везде идут рекомендации: покупайте блок ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛОВ. Их список есть на сайте завода тут:
www.stonelight.kiev.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0/bacff6e9b3b310fdd64cc3fa42c232ff
И будет вам счастье.
Цена газоблока СТОУНЛАЙТ на заводе 800 грн/м.куб. Компания АРФА ТЕРМ (официальный дилер завода) имеет возможность оформить заказ по меньшей цене.
Вы можете зафиксировать цену, оплатив необходимый объем, а вывоз продукции осуществить в удобное для строительства время (даже весной).
Звоните, спрашивайте, получайте скидки. Консультируем, рекомендуем, оптимизируем!
Цена газоблока СТОУНЛАЙТ 770 грн/м.куб. Для форумчан дополнительные скидки…
Скажіть, а якщо потрібно 384 шт (300х200х600), то потрібно брати 6 поддонів або сім? Чи може бути і 6,5?
Друге: оце все потрібно везти на другий кінець Києва (в Гореничі, К-Святошинський р-н) і вигрузити, тобто потрібна маленька машина з маніпулятором. У Вас така є?
І третє: І шо воно по грошах виходить? Д400, а може і 2 сорт (мені подешевше, на сарайчик)
Дякую.
В декабре завод по производству газобетона СТОУНЛАЙТ не перестает радовать низкими ценами. Разница с ближайшими конкурентами уже составляет более 100 грн на м.куб. Спешите приобрести газоблоки по самым выгодным ценам у компании АРФА ТЕРМ (официальный представитель завода). Есть возможность фиксации цен за оплаченный объем под вывоз весной!
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте!
Сориентируйте, пожалуйста, по цене на 36 кубов газобетона 300х200х600.
Также подскажите условия ответ-хранения данного обьема?
С 1 марта завод СТОУНЛАЙТ повышает отпускные цены. Поторопитесь выгодно приобрести сейчас!
Здравствуйте.Интересует какой плотности нужно брать газобетон размера 300*200*600 под плиты перекрытия(нужно ли будет делать колонны,или выдержит),скажется ли это на его теплопроводимости.и сколько будет стоить 150 кубов в Одессу.Спасибо.
Под плиты перекрытия важно не забыть об армопоясе. Подойдет плотность Д400 и Д500. Остальные детали в личке.
Доброго дня!
Прошу Вашу цінову пропозицію на наступні матеріали:
- газобетон Стоунлайт (Д400) 400х200х600 - 71м3
- газобетон Стоунлайт (Д400) 200х200х600 - 4м3
- газобетон Стоунлайт (Д500) 120х200х600 - 5м3
- цегла рядова М100 - 4000шт.
  • 3 місяці потому...
Александр здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какова на данный момент цена блока 300х200х600. Обьем 36 м.куб
Заранее благодарю!
