рыбак Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 отопление в двухэтажном доме ТТ и электрокотлом. батареи чугунные и трубы металл. стоит насос на обратке и насос на Эл котле. но система может работать и без насоса. и без электричества в режиме ТТ котла. поэтому и ставили трубы металл . на случай отключения Эл. когда работает ЭлК -12 кВ на полную мощь , то в котле появляется шум , а также , когда нагревается система , то на втором этаже тоже слышен шум , как будто проходит пар по трубам. От чего шум и как его можно снизить. если котел поставить на 8 кВ то шума нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 воздух в системе, система, наверное открытая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 16 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 система открытая Я,бы еще обратил внимание на присутствие накипи в электрокотле,а также при первом пуске не обратили внимание на спуск воздуха из под гайки насоса котла.....и теперь уже проблема с насосом... простите , я чёт плохо понял о чём речь. можете обьяснить. котел новый -какая накипь ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 18 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 заполняли систему снизу вверх отдельным насосом. когда отключен Эл ко., а работает лишь насос , то шумов нет. шум появляется когда начинает работать котёл и почти сразу. впечатление такое , как кипит вода в области котла , и отдает шум наверх на трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 система открытая простите , я чёт плохо понял о чём речь. можете обьяснить. котел новый -какая накипь ?Недостаточный теплосъём на 12 кВт.Оттуда и накипь нарисоваться может очень быстро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Бульбы, воздух, давление Господа, Вы что, чайником никогда не пользовались? Электрический который... А вообще есть хорошее правило, " прежде чем спросить у людей - спроси у поисковой машины". Почему шумит чайник.... Просто и доступно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Если два насоса включили последовательно - резко увеличивается скорость движения теплоносителя. В жилых помещениях допустимая скорость движения теплоносителя при условных проходах труб 15, 20 мм и более - соответственно 1.2 и 1 м/с Если скорость увеличить - будут шуметь трубы, батареи и т.д.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 29 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 почему же тогда не шумит система , когда работает ТТ котёл, с насосом. кстати температура при ТТ котле Выше , чем когда работает Эл кот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кава Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Основные причины возникновения шума. 1)нахождения воздуха в системе 2)подсос воздуха на эл.котле 3)разность циркуляционных насосов(кубометры) 4)гидравлически не правильно подключен эл.котел Хотя там может быть еще десятки других причин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Схему дайте, плз. А так гадать - ничего не выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Ещё из-за кавитации в насосе может шуметь, это характерно для открытых систем с мощным насосом и низкой гидравлической высотой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
