lan1980 Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 хочу построить дом из ракушняка. пол блока(20 см)+(10см)пенопласт+ облиц кирпич? дом в полтора этажа. 1 этаж перекрития плиты. Вопрос: -Видержит такая стена перекрития или все таки в блок(40см) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дитрих Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 крепче сон будет с 40см стеной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergi_kiev Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 присоединяюсь к вопросу. Тоже нахожусь в муках выбора. Мне мой прораб советует через 3-4 ряда в полракушняка перекладывать 3 ряда кирпича, и говорит, что выдержит, уже не один дом и не один год стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Мне мой прораб советует через 3-4 ряда в полракушняка перекладывать 3 ряда кирпича, и говорит, что выдержит, уже не один дом и не один год стоит. Вы своего прораба спросите, как он собирается на ракушку 18см(половинка) положить кирпич 24см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergi_kiev Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 не спрашивая, сам придумал 120+65 Только выходит не 3 ряда кирпичем перевязывать а 4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 хочу построить дом из ракушняка. пол блока(20 см)+(10см)пенопласт+ облиц кирпич? дом в полтора этажа. 1 этаж перекрития плиты. Вопрос: -Видержит такая стена перекрития или все таки в блок(40см) Стена выдержит если сделаете монолитный пояс под плиты! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 не спрашивая, сам придумал 120+65 Только выходит не 3 ряда кирпичем перевязывать а 4. Попробуйте нарисовать то,что придумали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lan1980 Опубліковано: 25 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 выдержит без проблем-только армопояс хотя бы 100мм и ни в коем случае не ложите пенопласт-только мин вату.я таких домов уже построил десяток ekodom.nen.ua можете скинуть фото строительства если можно. и почему вата. аогументы пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergi_kiev Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 выдержит без проблем-только армопояс хотя бы 100мм и ни в коем случае не ложите пенопласт-только мин вату.я таких домов уже построил десяток ekodom.nen.ua Не открывается. Пишет: The following error was encountered while trying to retrieve the URL: (ссылка устарела) Unable to determine IP address from host name «ekodom.nen.ua» Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lan1980 Опубліковано: 25 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 мене запевнюють, що краще будуваты не з ракушняка(плохо штукатурить,... ) ,а в один кирпич+10 пенопласт+облицов. кирпич. я думаю облиц. -фагот 65мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgkoupr Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 мене запевнюють, що краще будуваты не з ракушняка(плохо штукатурить,... ) ,а в один кирпич+10 пенопласт+облицов. кирпич. я думаю облиц. -фагот 65мм Это идеальный вариант. Никакой ваты в стены, только пенопласт. Если облицовочный кирпич, то на бутовку двойной пустотелый- дешевле и теплей. Через 3 ряда двойного (6 рядов одинарного) перевязка сеткой. Пенопласт 0,5х1м, стыки пенопласта обязательно заполнять монтажной пеной. В оконных и дверных проёмах ПСБ закрывать кирпичом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 можете скинуть фото строительства если можно. и почему вата. аогументы пожалуйста потому что он ее продает :D по теме - лично мне было бы стремно жить в доме.. Вы еще учтите, что 18 см фиг где найдете.. у меня камни гуляют от 16 до 18 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lan1980 Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 потому что он ее продает :D по теме - лично мне было бы стремно жить в доме.. Вы еще учтите, что 18 см фиг где найдете.. у меня камни гуляют от 16 до 18 см. буду строить в кирпич+пенопласт+облиц кирпич Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 буду строить в кирпич+пенопласт+облиц кирпич слова не мальчика, но мужа )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOVANM Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 хочу построить дом из ракушняка. пол блока(20 см)+(10см)пенопласт+ облиц кирпич? дом в полтора этажа. 1 этаж перекрития плиты. Вопрос: -Видержит такая стена перекрития или все таки в блок(40см) до того как строить свой дом я смотрел что продается готовое, так вот многое готовое так и было построено, благо смотрел дом в процессе, когда увидел офигел!!! уже стройте так - (10см)пенопласт+ облиц кирпич нужна уголовная ответственность за потенциально опасные стройки. в пол ракушки при малейшем землетресении все плиты на голове, армпояс не спасёт! тем более климат меняется, прогнозы на активность земной коры...... но Вам решать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lan1980 Опубліковано: 27 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 до того как строить свой дом я смотрел что продается готовое, так вот многое готовое так и было построено, благо смотрел дом в процессе, когда увидел офигел!!! уже стройте так - (10см)пенопласт+ облиц кирпич нужна уголовная ответственность за потенциально опасные стройки. в пол ракушки при малейшем землетресении все плиты на голове, армпояс не спасёт! тем более климат меняется, прогнозы на активность земной коры...... но Вам решать. спасибо выбор сделал в кирпич+10птнопласт +облиц!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
