стены из ракушняка
lan1980
хочу построить дом из ракушняка.
пол блока(20 см)+(10см)пенопласт+ облиц кирпич?
дом в полтора этажа.
1 этаж перекрития плиты.
Вопрос: -Видержит такая стена перекрития или все таки в блок(40см)
присоединяюсь к вопросу. Тоже нахожусь в муках выбора.
Мне мой прораб советует через 3-4 ряда в полракушняка перекладывать 3 ряда кирпича, и говорит, что выдержит, уже не один дом и не один год стоит.
Вы своего прораба спросите, как он собирается на ракушку 18см(половинка) положить кирпич 24см?
Стена выдержит если сделаете монолитный пояс под плиты!:)
не спрашивая, сам придумал 120+65 :)
Только выходит не 3 ряда кирпичем перевязывать а 4.
Попробуйте нарисовать то,что придумали :)
выдержит без проблем-только армопояс хотя бы 100мм и ни в коем случае не ложите пенопласт-только мин вату.я таких домов уже построил десяток ekodom.nen.ua
можете скинуть фото строительства если можно. и почему вата. аогументы пожалуйста
Не открывается. Пишет:
The following error was encountered while trying to retrieve the URL: (ссылка устарела)
Unable to determine IP address from host name «ekodom.nen.ua»
мене запевнюють, що краще будуваты не з ракушняка(плохо штукатурить,... ) ,а в один кирпич+10 пенопласт+облицов. кирпич.
я думаю облиц. -фагот 65мм
Это идеальный вариант. Никакой ваты в стены, только пенопласт. Если облицовочный кирпич, то на бутовку двойной пустотелый- дешевле и теплей. Через 3 ряда двойного (6 рядов одинарного) перевязка сеткой. Пенопласт 0,5х1м, стыки пенопласта обязательно заполнять монтажной пеной. В оконных и дверных проёмах ПСБ закрывать кирпичом.
потому что он ее продает :D
по теме - лично мне было бы стремно жить в доме..
Вы еще учтите, что 18 см фиг где найдете.. у меня камни гуляют от 16 до 18 см.
буду строить в кирпич+пенопласт+облиц кирпич
до того как строить свой дом я смотрел что продается готовое, так вот многое готовое так и было построено, благо смотрел дом в процессе, когда увидел офигел!!!
уже стройте так - (10см)пенопласт+ облиц кирпич
нужна уголовная ответственность за потенциально опасные стройки.
в пол ракушки при малейшем землетресении все плиты на голове, армпояс не спасёт!
тем более климат меняется, прогнозы на активность земной коры...... но Вам решать.
спасибо выбор сделал в кирпич+10птнопласт +облиц!!
