Student Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 У Вас уже все в кучу смешалось - и растворители, и полиуретан. Хорошо, что водную дисперсию полиуретана не изобрели. Я предлагаю "взять за основу" тезис, что производители паркетной химии производят три основных типа клея, и называют их: 1.Дисперсионный. 2.На растворителях (на искусственных смолах) 3.Полиуретановый. И не надо делать гибрид "полиуретан на растворителях". Добрый день. Зря Вы так. Почитайте описание на новые клея - они там у европах совсем сходят с ума - полиуретан с полимером, полимер еще с какой то хренью, в полиуретае чего-то добавляют. И постоянно расказывают, что стал лучше, чище, экологичнее. Ну в итоге все равно импортеры берут привычные для рынка клея - выше перечисленные. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 Хороший клей только он не полиуретановый. Ай, всё напутал, думал про полиуретановый лак на растворителе, написал про клей не зря в школе химия шла хуже, чем физкультура. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kilativ Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 (змінено) С инструкций. Любые крупногабаритные планки только на 2-х компонентны клей. При длине меньше 500 мм можно применять однокомпонентный. Если мастера всю жизнь пользуются одним и тем же клеем, не значит что это правильно. для "индустривального паркета" 10x8x160 Ansercoll (23 кг.) - однокомпонентный подойдет??? www.planka.com.ua/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85/ Змінено 5 лютого 2014 користувачем kilativ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 для "индустривального паркета" 10x8x160 Ansercoll (23 кг.) - однокомпонентный подойдет??? [/url] Если выбираете среди бюджетных, то да. 2к - лучше, МС- еще лучше. Клея у нас дешевле! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, клей для трехслойной доски размером где-то 16см х 70 см (точно не помню, прикинул по виду). Нижние слои доски якобы также из дуба. Можно не называть производителей, а в общем: двухкомпонентный, дисперсный и т.п. И второй вопрос вдогонку: у меня небольшой уголок пола на втором этаже прогревается камином, который на первом. По ощущениям, стяжка может нагреваться до 30-32 градусов. Все дружно утверждают, что паркетная доска в этом месте рассохнется. Но что есть рассохнется? Просто образуются щели? Или она отойдет от стяжки? Если это грозит только щелями, то какого размера щелей стоит ожидать? С небольшими щелями я готов мириться, это лучше, чем отделывать угол комнаты другим материалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, клей для трехслойной доски размером где-то 16см х 70 см (точно не помню, прикинул по виду). Нижние слои доски якобы также из дуба. Можно не называть производителей, а в общем: двухкомпонентный, дисперсный и т.п. И второй вопрос вдогонку: у меня небольшой уголок пола на втором этаже прогревается камином, который на первом. По ощущениям, стяжка может нагреваться до 30-32 градусов. Все дружно утверждают, что паркетная доска в этом месте рассохнется. Но что есть рассохнется? Просто образуются щели? Или она отойдет от стяжки? Если это грозит только щелями, то какого размера щелей стоит ожидать? С небольшими щелями я готов мириться, это лучше, чем отделывать угол комнаты другим материалом. По выбору клея, нужно знать основание к которому будет клеится! Минимум 2х компонентный, а лучше силановый (МС-полимерный) По тёплому полу - только МС-полимерный. Бона R-848, 850 или др. Тогда грозить будет только щелями. Их величина зависит от скорости и величины перепадов температуры и влажности в помещении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Клеиться будет прямо к прогрунтованной стяжке. К теплому углу давайте не привязываться, будем считать, что выбираем клей без его учета. Я начитался, что для дуба подойдет качественный дисперсный. Или это лишь для массивной доски? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 Прошу помочь в выборе клея, сам уже совсем запутался в типах и производителях. Нужен клей для укладки инженерной доски Antic Wood на ЦП стяжку(ровную, крепкую). Доска 13 мм толщиной, 14 см шириной и длина от 0,3 до 2 м(укладывать будем палубным методом). Укладку будут осуществлять отделочники, опыт укладки есть, но вот что-то порекомендовать по производителям не могут. Производитель отписался что нужно рассматривать вариант двухкомпонетного клея. Прошу помочь определится с выбором конкретного клея. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 Прошу помочь в выборе клея, сам уже совсем запутался в типах и производителях. Нужен клей для укладки инженерной доски Antic Wood на ЦП стяжку(ровную, крепкую). Доска 13 мм толщиной, 14 см шириной и длина от 0,3 до 2 м(укладывать будем палубным методом). Укладку будут осуществлять отделочники, опыт укладки есть, но вот что-то порекомендовать по производителям не могут. Производитель отписался что нужно рассматривать вариант двухкомпонетного клея. Прошу помочь определится с выбором конкретного клея. Заранее спасибо. Шикарный опыт у отделочников! Аж за дшу взяло! Я мастер в шпаклевках, под покраску делаю на раз-два, на вопрос чем шпаклевать - не отвечаю и не рекомендую, так как НЕ ЗНАЮ! Ответьте мне на вопрос вы наймете такого отделочника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 Шикарный опыт у отделочников! Аж за дшу взяло! Я мастер в шпаклевках, под покраску делаю на раз-два, на вопрос чем шпаклевать - не отвечаю и не рекомендую, так как НЕ ЗНАЮ! Ответьте мне на вопрос вы наймете такого отделочника? Если б я в них хоть немного сомневался, то не доверил бы стелить, в том что сделают правильно и хорошо уверен. На первом этаже ламинат постелен просто идеально, на мансарде только закончили стелить другую паркетную доску плавающим методом, тоже отлично. Как показывает практика главное чтоб голова была толковая и руки росли с нужного места. Если есть что порекомендовать из клея, под мои условия буду благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 Если б я в них хоть немного сомневался, то не доверил бы стелить, в том что сделают правильно и хорошо уверен. На первом этаже ламинат постелен просто идеально, на мансарде только закончили стелить другую паркетную доску плавающим методом, тоже отлично. Как показывает практика главное чтоб голова была толковая и руки росли с нужного места. Если есть что порекомендовать из клея, под мои условия буду благодарен. На крепкую стяжку для вашей доски подойдет даже Лакрисил! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Дубові сходинки по розміру це майже як масивна дошка, тому спитаю тут. Порадьте клеї для приклеювання дубових/ясенових сходинок до бетонних сходів. І ще підкажіть де приємніші ціни на клеї, живу біля Львова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
