Кухонные столешницы - информация о видах
max_13
вы правы, compact laminat обычно черный или коричневый (крафт бумага недорогая)
если он из цветной бумаги внутри , то сразу дороже
что касается FENIX то он идет на черной (все) или цветной основе (все кроме 0716,0721)
внутренний слой одноцветный (однотонный, без текстур и рисунков)
цвета с принтом 2628,2629,2630,2638 - однотонные(монотонные) внутри
это связано с технологией производства HPL
www.fenixntm.com/en/colours
Но если цветной внутренний слой, его же все равно ламинируют или он идет без верхнего покрытия?
Добавлено через 5 минут
Насколько популярен этот материал?
Материал за границей очень популярен, так как имеет высокие физико-механические свойства ( прочность, водостойкость, антибактериальность и т.д.). Есть , который можно гнуть под воздействием температур, есть, котрый применяется только для ровных изделий. Самый большой недостаток - высокая цена для нашего массового пртребителя.
Относительно цены
Здесь нужно уточнить, очень дорого - если покупать лист целиком, и не использовать его для изготовления нескольких столешниц.
Я делала просчеты для себя в разных материалах: ламинарт, акрил, кварц.
Моя реальная стоимость этой столешницы , при условии, что я оплатила только свой метраж, в среднем в 2 раза дешевле указанных вариантов.
Поэтому считаю, что популярность и востребованность здесь - это вопрос вкуса потребителя и вопрос коммуникаций, при желании - найти себе компанию и распилить лист :)
что вы имеете ввиду под верхним покрытием - оверлей?
(рис1)
пластик это: нижний лист(шероховка) для приклеивания , сердцевина (краф бумага) , декоративная бумага (дерево, камень и тп) , и оверлей (защитный слой)
"обычны"й пластик сердцевина = крафт бумага (недорогая) она коричневая или черная
если нужно цветной делать , то сердцевина=декоративной бумаге как верхняя цветная , в итого цвет пластика становится по всей толщине однотонным/однородным
рис 1 - схема
рис 2 - крафт
рис 3 - цветная бумага
рис 4 - классический hpl compact
наверно - непопулярен
пока несколько фирм его используют фасады зданий, туал кабинки в модных аэропортах/ТРЦ
в мебели тоже его используют но мало, нужно уметь его резать, клеить, нужно как минимум ЧПУ иметь и фрезы
сейчас как то оживилось вокруг этого материала интерес, народ ездит видит на выставках, но пока не научится кто то делать вот так как на фото и дешево - то будет популярен...
Змінено користувачем max_13
когда будет экономия на мойке и единый стиль верх = мойка - тогда будет все прекрасно )))
но может эволюция столешниц пойдет и иным путем
Столешница с мойкой №500, искусственный акриловый камень Tristone T 005
После установки скинали, поклеим бортики. Камень интересный
1832047478_image-0-02-05-5a0e15891f5925b736a67769ca769cd224f97eb671c464c56bd6cc7fd97552ad-V(1).jpg.d4ef4efaf04cd54a579c1db86d45f97e.jpg
image-0-02-05-5a0e15891f5925b736a67769ca769cd224f97eb671c464c56bd6cc7fd97552ad-V.jpg.aa641acb64ad70e19462770e04b797c4.jpg
image-0-02-05-5a4d6ac5279a6c1cf09f253780b9c329cbf781a5cf698b22d7500d2f5244bd13-V.jpg.083097924fce22eaba465f0df96d8486.jpg
image-0-02-05-8fa733ea8505226c0f4e59780307ee6111be18c617475c1bdc5668360e28371f-V.jpg.b5b8048c904d1fd44da06bcf4ddf4477.jpg
image-0-02-05-60c41ed584456744f48c52cff7484197ea45826db4b1264fe9562ee4cdb15ce1-V.jpg.9236ae3b7b158f93530170fdd83fce1d.jpg
какие вообще сейчас цены на такие столешницы камень? вот эта на фото сколько заказчику обошлась 500-1000-1500евро?
я конечно лет 5 назад думал что столешницы с пластиком вооще никто не будет брать, все будут на иск камне ...
1888 у.е. - все под ключ! Во первых, камень дорогой, во вторых - шлифовка темных камней больше времени занимает. В глянец не стоит их вышлифовывать, так как мельчайшие царапинки могут просматриваться.
После поклейки бортов, постараюсь приличные фото сделать
А вот вчера установили! Не стандартное решение! Камень Tristone ST323 - это из новых. Первоначальная идея была такая (предложенная заказчиком)
А мы буквально за пару недель до этого изготавливали вот такие мойки
В итоге получилась такая конструкция!
vstroennaya_stoleshnitsa_v_vannoy_17010.thumb.jpg.f9fcaea9a7a2dcebd27e3828360d2420.jpg
vstroennaya_stoleshnitsa_v_vannoy_17007.thumb.jpg.81fdd2acd872866d1f3066acf853cb81.jpg
image-0-02-04-53f7557a8c20fbc7b26bbe8c92f71d5e40073f99b62834671675596bfb29427f-V.jpg.9e7145c49705ae08205a540e68e657fc.jpg
image-0-02-04-4ed2b0830e5617edccb9d2c1a66fae176b1a9e514c51cdc099538ab9b8766c07-V.jpg.f77462482ecd3026b5e68a8aaa63e8a6.jpg
image-0-02-04-5e85ddc567583cda740c6e534d1b25346c1fe71553b2780801dc2352c8454415-V.thumb.jpg.fda7ad3a08fba8a93f144a503cdb8e98.jpg
Мы вот такую раковину делали.
Архитектор нарисовал размеры/габариты, мы реализовали.
Материал TriStone TS121
trjiVooiYS-2rtnL5t9SA2Jhg22VuVjg-LAdR_WSsAVZCKvvrW10slZDk0DaVnJ5Xs5bs0iaJDLiYbIFJXUej1d8nMNtAnFNpOmyzgYV9FUvwtKerdjN4hIFV5MqaBCsyv3j9Rdp6yvwOY-14xuk43F_craFess_eD-POzqhmwCJ9fdSGJDK6wQwz_If2kCPGa2JaV6yW9Auxg1EzhSmkn_2NCBj0lLf8K4j0CbhTI8a1dhxpdRUqlEnfJkjiMbgBWQzHsRfy9jEJrTiMq5cSYP3-3kiquBud8q77mgVGbxSgxdR6lgZL04aFjOXq3Hf6HRkwkJ7H9L2W3JAcwU3aAHEFp0sD4fVRAMb5hdAbb-5m62cIjOJi3-wVk15DV87Db39-7h7FZhxildMcf0pk7SuJAMjQHIdR1llK2CaNpycDrYG723nW-vQvBCI7Js83acW6CIiIT4vtIn69BW_m4aKoaHbU757W4ZAPEB8tMfyKRNZ6lbRXre_acQljXObzZd4wD4IZCEVhWQVv7lxwe0v4D2kPjg_LrAbg9e3Xnbncl1mup-we6yDjK2A46w5GwDvTglJ0mO898AldmCnBAIUjz1LDlmFgygkLTOElsYvfPINbUte6oc2ps0vm6N1hKkVbIk-_cJYpNa09NvZ45oUegsD_yU2JzovLKft-Q=w1318-h745-no
Бомба!!! Скажите, а насколько функционален такой слив?
слив не такой как видите. и вполне функционален
starckad2010 и artakril - вы так мило ставить лайки друг другу )))) :D
мы конкуренты это да, но лайки просто так не ставлю.
если работа заслуживает - не важно конкурент или нет.
еще одно "нестандартное" изделие.
столешница, конечно, не кухонная - это письменный стол. но технология применима и для кухонь.
материал - акриловый камень.
14724447_856902567780280_6359967375283368727_n.jpg?oh=6adaa5c5f87ebce7dd42381e71fb384e&oe=598881EF
вот, пожалуйста, полюбуйтесь, как у меня получилось :)
Арина, а кто Вам делал? это и столешница и фасады пластик?
контактами поделитесь плиз
уже увидела тему с кухней
такую керамику в камне можно повторить?
Можно попробовать... Есть риск, что при попытке согнуть в 3 плоскостях, акриловый камень может лопнуть. Хотя мои спецы в цехе, говорят что смогут.
А я сначала эксперимент проведу
