Какую систему "умный дом" выбрать?
REYDER
Ага, в 25 раз дешевле.:lol:
Я уже привел пример выше такой же стоимости оборудования knx.
Вот вам и мультирум audio.evika.ru/?page_id=137
Добавлено через 1 час 39 минут
Так а сименс причем? Че то я не понимаю. Новые термостаты в их каталоге точно не сименс я имел ввиду.
Я про wito wt2028
Заметил... И начал смотреть на сименсовские промышленные контролеры...
В твоем случае наверное самое оптимальное, хорошие конроллеры, кстати тут интересные конфигураторы проектов и доки:
(ссылка устарела)
Котел - ТИТАН местного производства. Из электрики в нем три ТЭНа и три автомата.
Контакторы "клацают". Лучше симисторы. При том, что с ними можно будет плавно регулировать мощность нагрева.
Симисторы однозначно лучше, не спорю.
Будешь прорисовывать схемку, не забудь предусмотреть "ручной пуск" тенов и центробежника(ов).
Думаю что с погодником будет масса проблем в настройке... Программа управления будет сложной.
Потому и сопротивляются, свободного места на кристалке кот наплакал.
(ссылка устарела)
Посмотрел ссылку и... Ничего интересного не нашел (для решения своего вопроса)
Что там прорисовывать то? контроллер (что-то типа xLogic), обвязка температурными датчиками, контроль давления в системе и блок управления тиристорами или симисторами (что-то типа ОВЕН БУСТ2) ну и несколько кнопок и индикаторов.
Интересная коробочка, но цена ее мне не понравилась :)
По сравнению с ценами, предлагаемыми "инсталляторами" это не цена вообще... Тем более что при самостоятельном изготовлении (схемы и платы в инете есть - много и разных) цена упадет вдвое, да и то с симисторами ампер на 50.
Прохожему,
Могу изготовить указанный контроллер для котла на базе
собственной разработки - релейно-симисторного модуля с процессорным управлением.
Алгоритм по согласованию с заказчиком.
Модуль занимает 4 юнита на дин рейку. Питание 12в.
Если интересно, пишите в личку
Модуль был разработан для включения нагрузок на объекте с управлением от контроллера системы умный дом фирмы AMX по
rs485.
Змінено користувачем dip
Все знающие, помогите!!! подскажите какую систему "умного дома" выбрать?
что сводится в систему:
Свет, электрика,тепло, кондиционеры, вентиляция, вода, канализация, охрана, видеонаблюдение, музыка, ТВ, инет, жалюзи, ролеты, ворота, некоторые приборы на кухне, некоторые в кабинете, кое что в подвале))) и что бы все завязано было с несколькими телевизорами, пультами ду и с красивой визуализацией + удаленный дотуп с любого ПК. Чет можно подобрать? или я нафантазировал нереальное???и недоступное по цене??? :beer:
Я тоже вроде такого хотел сделать,но это набор обойдется вам в 10-15 К Евро,при том ,что 70% вы пользоваться не будите.Я оставлю себе управление котлом,через мобилу.Включение света(наружного)-это датчики темноты,возможно управление поливом.Антизатоп.,возможно датчики дыма,с перезвоном на мобилу.Видеонаблюдение,домофон,чтоб картинка выводилась на все тв в доме.Остальное ,для меня -ненужные функции.
Думаю что придется делать свое решение на PIC-контроллере.
А вы не смотрели в сторону Arduino? Проект полностью OpenSource, причем как по железу, так и по софту. Стоимость базового контролера 10 usd, плюс масса примочек. По софту тоже, большое количество различных реализаций, проблема выбрать из множества готового - нужное. Чего не хватает вполне можно допилить самому. Тут многие скажут - "не промышленный дизайн", соглашусь, но для системы умный дом своими силами самое оно. Вообщем, большой привет пропиетарным стандартам и дорогущим системам на их базе...
читаю, и вот, что подумал: большинство называя "умный дом" - на самом деле хотят совсем даже не умный дом, а всего-навсего совсем небольшую часть процессов в доме автоматизировать, и не больше. Это совсем не умный дом, это другое, даже процессы разрозненные.
все начинается с малого))) Ибо на "крутой" умный дом денег не хватает, и потому обходятся малой автоматизацией.
Вот допустим мне, часто надо "финдиклюшки" для мониторинга моих объектов, но так как это инициатива лично моя то зак за них не платит и потому приходится решать все малой кровью, типа 1-Вире... и подобное. А дешевых решений пока не нашел (время есть только зимой).
это оправдание, но все равно не умный дом :)
в виду того, что в теме фраза "умный дом" указана в кавычках, то и такое имелось в виду.
Если интересует не "умный дом" в полном понимании этого слова, а различная "малая автоматизация" ("включалки/управлялки"), можете посмотреть, например, эту мою самоделку - Устройства управления и контроля по GSM
При умении держать паяльник в руках, можно сделать самостоятельно :).
Панель weintek и мониторь хоть весь бизнесцентр...
понимаете, если бы я глубоко разбирался в "автоматизации" то может быть и не задавал вопросов. Потому ссылка на производителя или название панелей, честно говоря мне ничего не даст.
Как я могу мониторить газовый котел? тепловой насос? чиллер? прецизионный кондиционер? просто кондиционер? котельную? вент. установку? реализованное решение? ... и объекты по всей Украине.
я понимаю, что можно дать ТЗ с разного рода "жалезяками" которые уже стоят... получить сумму в 5-10К Э и иметь диспетчерский пункт. Но такие решения, пока не доступны с финансовой точки зрения.
Потому ищу че-то такое - коробочки по 3-5$ поставил соединил в какой-то модуль, его в инет или в него симку, открыл страничку в нете и вижу на грубой мнемосхеме или фото температуры, контакты, давления... (тех. параметры).
Да, понимаю, что это может быть я и не найду, или никто мне такое не сделает. Но в виду моей потребности которая уже есть несколько лет и закрывается разного рода решениями, есть на чем ставить эксперименты не причиняя ущерба основному решению или оборудованию. Поэтому пока в дальнейших поисках.
Пока вижу только решение на 1-Вире + веб сервер или страничка под свой объект.
Что народ думает по поводу такой альтернативы умному дому
samm.zp.ua/OSA-Kontrol
Это не альтернатива Умному дому, это скорее ДУ по GSM. Если не глючит, не виснет, то вполне полезная штука.
всего то несколько функций... а зааамоооорооочено как ... даже по картинкам видно.
Вот еще вариант. Но нужно будет подучить программирование микроконтроллеров.
Я этих ребят давненько знаю, когда-то Аонами еще занимались :) Граммотные ребята, ну если это еще они.
Да нет, друг мой. Это мы выслушиваем от клиентов, о людях которые им как раз KNX, modbus и всякое такое левыми ногами устанавливали. А падают цены или нет, с приходом китайцев или европейцев, не столь важно, пускай мы управляем так же и что то у нас похоже, главное, что у нас все равно в 4 раза (минимум) доступнее для клиента, а функционал далеко не хуже, если не лучше. Ладно господа, считаю дальнейшие дебаты неуместными, т.к. нового мы друг другу ничего уже не скажем, каждый будет защищать свою систему. И по сему - всем удачи, новых клиентов по больше и процветания.
Левой ногой можно поставить что угодно, даже Ваше супер оборудование, так что мимо кассы.
По KNX, Lon, Crestron есть сертифицирующие курсы, кроме того многие производители делают курсы по своему оборудованию углубленно.
Лично у меня критерии выбора оборудования, на котором строить систему: широкий функционал и ассортимент оборудования, безпроблемность оборудования в эксплуатации (настроил, запрограммировал и забыл).
Свои претензии к Вашему оборудованию я уже высказал: низкий ассортимент, закрытость протокола, малый штат разработчиков и тестировщиков (которые имеют привычку болеть, ездить в отпуск, пить пиво и т.д.). Поэтому я скорее построю систему на Lon или KNX оборудовании (и там и там более сотни производителей и ассортимент в измеряется в тысячах и десятках тысяч изделий) или Crestron (у компании годовой оборот пол милиарда долларов, из них треть идет на новые разработки.
А сколько у Вас разработчиков железа? Софта? Тестировщиков?
Есть визуальная среда разработки или нужно вспоминать С++ (это я к повторяемости проекта, времени разработки возможности обслуживания его сторонней компанией).
Какова вероятность того, что через 5-7 лет эксплуатации пользователь не сможет заменить вышедший из строя элемент по причине отсутствия компании (или данной системы) на рынке?
Эх, АОНы, было время...
А в сторону телеметрии объектов по GSM не смотрел ? Сталкивался с Орионом и Сатурном, вот ценами не интересовался.
Тебе это более подходит.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от orel
;) Точно и люди рады были и умного дома не надо было.
Действительно, как то мухи с котлетами смешались.
По сути, что такое умный дом, если убрать модное слово "мультирум" ?
Контроль, мониторинг, охрана, исполнительные устройства :)
Будьте так добры обоснуйте свои оскорбления.
На этот вопрос я уже отвечал лично Вам. Повторюсь - их более чем достаточно.
Добавлено через 4 минуты
Такой вероятности просто не существует, я понимаю что Вы не читали все сообщения темы, по-этому снова повторюсь, количество наших представительств постоянно растет и уже вышло за пределы нашей страны, так что через 5-7 лет, всякий пользователь, всегда сможет обратиться за помощью в службу поддержки, которая будет находиться в каждом регионе страны.
