Какую систему "умный дом" выбрать?
REYDER
bms-group с этим оборудованием имел дела, говорит нет сторожевого таймера.
Заявляют, что есть, лукавят ? :)
Процессор контроллера ES-ForthLogic™ осуществляет координацию всех аппаратных
ресурсов и управление всеми процессами. Процессор управляется встроенным
интерпретатором языка ForthLogic™, который позволяет описать практически любую
задачу логического управления технологическими процессами и организовать гибкое
взаимодействие с пользователями с помощью голосовых и графических меню, SMS и
CSD-обмена. Для повышения надежности работы процессора, в контроллере
реализован многоуровневый сторожевой таймер, который работает независимо от
процессора и полностью прозрачно для пользователя.
Пообщайтесь напрямую с их техподдержкой, зимой они вполне открыто сказали что контроллеру могут виснуть, поэтому вот схема внешнего сторожевого таймера. Может уже воткнули внутрь, с тех пор не интересовался.
На всякий сторож есть антисторож :), зависнуть может любая железка.
И как показывает опыт чем она проще, тем стабилнее работает.
И опять закон Мерфи :)
Под винду еще тот танец с эклипсом, да я так больше побаловаться, нету время.
Что-то не допонял как модуль WEB прикрутить, надо разбираться. Но вещь достойная внимания.
Собрал LiveCD на флешке, гораздо все интересней. У Савоченко интересные решения есть: oscada.org/ru/glavnaja/reshenija/odinochnaja-stranica/article/apartment-house-automation-smart-house-housespirit/
wiki.oscada.org/Doc/WebCfgD?v=9xx
Сдалал как написано, и веб работает.
Будет время, попробую, спасибо.
  • 4 тижні потому...
  • 1 місяць потому...
На всякий сторож есть антисторож , зависнуть может любая железка.
при нормальном подходе - не любая, перезапустится так, что пользователь даже не заметит.
  • 9 місяців потому...
Тоже интересует с какой стороны начать копать тему "умного дома".
Изначально встал вопрос с установкой система антипотоп - был выбран Аквасторож. Почитал, что помимо штатных органов управления, на самой базе есть разъем (2 контакта), замыкая которые извне, система автоматически закрывает краны, размыкая - возвращает предыдущее состояние (открыто или закрыто).
Это навело на мысль, что можно эту функцию использовать в виде автозакрывания кранов при уходе из дома "надолго". Скажем в двери в "нижнем" замке установить геркон - когда уходишь из дома и закрываешь дверь "на нижний замок" - автоматом перекрывается вода.
Дальше на эту же линию задумалось подключить и подачу/отключение питания на камеру наблюдения, с широким углом обзора (аля рыбий глаз - например D-Link DCS-6010L) установленную в коридоре и перекрывающая обзором входные двери, санузлы, гостинную и частично спальню/кухню.
Типа - ушел из дому - закрыл замок, перекрылась вода, включилось питания камеры, в которой настроен датчик движения и отправки email (sms) при наличии движения в кадре + возможность всегда зайти и web посмотреть что творится дома.
А дальше мысль пошла в направлении - помимо web просмотра с камеры сделать еще и удаленный мониторинг других ситуаций - состояние кранов, температура с температурных датчиков (нескольких).
Также есть мысль поставить на окно (секции с проветриваниями) автоматику для окон - что бы можно было дистанционно с кнопки открыть / закрыть окно на проветривание (задача из спальни открывать/закрывать окно на лоджии - не выходя на лоджию).
В общем интересует - есть ли какие-то недорогие (не из премиум-люкс с сенсорами и подсветками) устройства, с сетевым входом и web интерфейсом, к которым можно навешать несколько датчиков (температурный или сигнальный - типа открыто/закрыто окно-краны и т.д.), и все это дело можно было бы мониторить из Сети.
Конечно обратная связь - скажем управление из web отдельными линиями (как-то закрыть окно). Но первостепенная задача - мониторинг состояния датчиков (температурных / сигнальных).
С сетевым входом чтото достойное не встречал. В подобных устройствах веб интерфейс смотрится достаточно убого так как сам код страницы находится в устройстве, а там очень мало памяти. Да и подобное устройство не пришлет тревожное смс. Максимум почту.
А если взять gsm устройство плюс сервер, то все получится. Будет и красиво и функционально.
А какие есть варианты? Есть готовые (или полуготовые) решения?
"Сервер" - что имеется ввиду? ПК, который постоянно обслуживает GSM модуль ?
Сервер имеется в виду удаленный сервер или хостинг.
Вариант есть. Если интересно пишите в личку. Тут не напишу. Боюсь сочтут за рекламу)
Вы хотите встроить gsm связь во все модули для Умного дома -
диммеры, релейные модули, датчики?
Такое возможно, но будет стоить дорого.
Смс-ки в охрану - это только часть системы.
Правильно - это реализовать полную систему с датчиками, реле,
управлением шторами,... и сделать централизованное
управление всей системой через интернет или моб связь.
В этом случае gsm модуль будет общий на все 100 модулей в системе.
Нет. Встраивать в каждый модуль GSM нет смысла. Да и вообще с GSM еще вопрос.
Управление шторами, светом и т.д. в моих задачах пока нет. Да и врядли это будет в бюджете..
Изначально задача - модуль мониторинга, для подключения нескольких датчиков температуры, сигнальных датчиков (типа открыто/закрыто, включено/выключено).
И что бы это все можно было посмотреть - хоть в виде таблицы, хоть в виде зеленых/красных кнопок по web.
Грубо говоря я нахожусь не дома. Дома включена web камера. Я могу с телефона/планшета зайти на web интерфейс камеры и посмотреть что там творится дома. Попутно открыть вторую страничку и глянуть - температуру на лоджии (зимой), закрыты ли окна, перекрыта ли вода и т.д.
Укажите сколько датчиков контактов, температуры нужно или еще чего нибудь.
Какой выделяете бюджет на такую систему?
Добавлено через 4 минуты
Покупайте ip камеру, например foscam из доступных - стоит в районе $200 -
будете смотреть удаленно, можно поворачивать.
Датчиков температуры - пока видится три-четвре (по одному в обе лоджии, один в гостиную, и возможно один в районе котла).
Датчиков контактов - тоже порядка 3-4 (по одному на каждое из окон с проветриванием - два в лоджии, одно в гостиной).
Камеру приглядел из Dlink типа "рыбий глаз" на потолок - IP камера видеонаблюдения D-Link DCS-6010L.
1.Какой бюджет выделяете на такую систему с датчиками?
2.Foscam камера позволяет еще записывать на встроенную SD карточку.
Формирует 2 независимых потока - медленный для интернет и быстрый для записи.
1. Бюджет - даже не знаю. Может сориентируете по бюджетам - сколько будет мин - среднее - макс.
Скажем в аналогии автопрома - бюджетный варианта (аля ZAZ Lanos, Geely CK и т.д. - 10 т. $), средний вариант (аля Ford Focus, VW Golf, Toyota Corolla/Auris - 20-30 т.$) и верхний уровень - типа Mercedes / BMW / Audi / Lexus... (от 50 т. $ и выше)
2. А у Foscam есть аналогичные конструктивно камере D-Link DCS-6010L. Имеется ввиду плоский дизайн, для подвешивания к потолку и обзор 360 из под потолка?
Таких камер нет.
360 град это очень удобно, но нужно ,чтобы камера поддерживала преобразование искажений как в фирменных дорогих камерах типа Axis.
Но Axis -это лучшее, что есть- стоит $500-$1000 и имеет много хороших фич.
По поводу системы с датчиками - что успели посмотреть?
Почему не подошло?
Вы, получается, ищите устройство, к которому подключаются и датчики и кнопки и камеры? Это по силам только ПК, подключенного к сети.
Дешевле и надежней, как по мне, использовать отдельно ip камеры и отдельно устройство удаленного контроля и управления...
Не, увязывать в одну систему и датчики ( мониторинг) и камеры я не планирую.
Это и сложно функционально - нужны или стандартизированные элементы и центральный блок, и скорее всего такие вещи в разы дороже.
Камера (камеры) отдельно - у них есть свой интерфейс - например dlink с его готовой оболочкой , web интерфейсом, облачным подключением камеры, возможность доступа к камере с мобильных устройств, возможностью мониторинга движения.
А мониторинг датчиков/сигнальных - это другая часть, отдельная и не связанная с камерами.
es.ua/images/files/GET_buklet_ru.pdf
Спасибо. А есть "прайс". И может подскажите с чего начать - какие артикулы / элементы минимально нужны для построения основы системы (модуль мониторинга )?
