Сверлильный станок настольный. Какой?
Сергей киевскаяобл.
А чем удобнее, если не секрет?
Имеются в виду именно маломощные, легкие станки.
Как по мне, всегда удобнее работать с тем, что специально для этого предназначено, а не адаптировано. В частности, тот же ременной привод при снижении скорости увеличивает крутящий момент, чего про дрель не скажешь. Кроме этого, сверло в приспособе, насколько я знаю, перемещается по вертикали не идеально, а со смещением, что вероятно затруднит делать глубокие отверстия в зафиксированной заготовке.
Много мнений про сверлильные (и не только) станки можно прочитать тут. Там в свое время я расстался с мифом, что Прома - это чешская фирма. Кстати, это же касается и Джета, и Корвета.
Купите сверлильный станок Хитачи B16RM , видал в Эпицентре . Цена очень демократичная для такой сверлилки . Район 3000 гривен . Все остальное гуано стоит примерно тех же денег , но топор топором .
Я это знаю. Но...не может быть моя сверлилка дороже моего полуавтомата.
  • 4 роки потому...
Берите обычный 2м112.
говорят , это кот в мешке... гарантий никаких, не хочеться над ним танцевать потом, в случае чего. Хотя весь olx им завален.
Они даже новые продаются в консервации и по нормальной цене - никаких котов в мешке. Вам прецезионная точность нужна?
2м112.
Лучший в своём классе.
У меня их 3-и штуки.
Ещё есть немецкий станок высокооборотистый - классная штука и большой радиальный сверлильный.
Но хочу купить ещё парочку 2м112. :)
На каждом станке стоит своя оснастка - для конкретной операции сверления.
Это экономить кучу времени в конвейерном производстве .
Ибо выставлять оснастку - достаточно муторное дело.
А так - вставил деталючку - пжик ... и готово.
Подошёл к соседней сверлилке - вставил ... пжик и готово.
Т.е. брать любой с олх? Или как выбрать? В киеве нет обьявлений т.е. перед покупкой я его не смогу оценить.
Или как выбрать?
Вообще, их клепали все кому было не лень.
Отсюдова и качество может сильно отличаться.
У меня станки литовские - комунарос.
Это лучший вариант - что делалось в союзе.
Смотреть, конечно, надо - ибо в руках неандертальцев можно угробить любой хороший станок очень быстро.
ПОчита тему с интересном. Без указания для каких целей берется станок советовать конкретную модель - это очень интересно :))
Так и вижуц, к примеру, балконного мастера, любящего столярку с 2М112 или НС-12 ))) Особенно если нужно станок постоянно туда-сюда переставлять.
ЗЫ. Ничего против 2М112 не имею, если что...
Отличный выбор - балконного мастера можно похвалить.
Ибо эти станки он всегда сможет продать - взяв даже больше, чем он за них заплатил.
При покупке китайской сверлилки - деньги на ветер - продавать её можно долго и муторно, и не факт - что получится получить хотя бы 50 процентов от её первоначальной стоимости.
Вообще, отдельная, массивная подставка под станок должна быть точно в размер стола - не больше.
Так проще его обслуживать - сметать стружку на пол.
Ну и хорошие, большие колёсики поворотные с тормозами - решат все проблемы.
Если полы не ровные, то обязательно, кроме колёс, - устанавливаем как минимум два винтовых домкратика.
Дорого всё ?
Хочется купить какую-то недо-сверлилку за 100 грн. и радоваться жизни ?!
Так не бывает.
Вы явно не балконный мастер, с чем и поздравляю (с не балконностью).
И ещё раз повторю - не имею НИЧЕГО против НС-12 или 2М112
Имеет ли смысл присмотреться вместо просто сверлильного станка, на сверлильно-фрезерный? Спектр решаемых задач уже пошире будет.
  • 6 місяців потому...
Лучше - отдельно сверлилку, отдельно - фрезерный.
Там оснастка разная используется и т.п.
У меня, к примеру, 4-е сверлилки.
И на каждой стоит своя оснастка (призма для сверления труб, тиски, координатный стол с тисками, сож и т.п. ) - чтобы выполнял станок свою определённую задачу и не тратить время на замену оснастки и инструмента.
Немного разные задачи у этих станков соответственно даже на стадии проэктирования нужно чемто жертвовать... получится или ооочень дорогая сверлилка или недофрезер
StNick.
Как тут правильно заметили, нужно исходить из стоящих перед вами задач...
Вы их так и не очертили, даже примерно.
Вполне понятна Ваша обеспокоенность выбором, но поверьте, если будет правильно поставлена задача, Вам помогут избежать опрометчивых поступков.
Воспользуйтесь опытом и знаниями коллег, приобретенными временем и собственными шишками.
Если желаете, могу вкратце проконсультировать по телефону, который Вы напишете в личку.
Удачи !
StNick.
Удачи !
Спасибо всем отписавшимся.
Но если вы посмотрите мой запрос был
05.02.2016
На данный момент я пересмотрел кучу видео на ютубе
и уже достаточно четко понял что мне надо.
так как мне не для проф деятельности, и
на данный момент есть более насущные расходы,
то покупку отложил. Буду мониторить предложения по СССР сверлилкам.
05.02.2016
Правильное решение.
Удачи!
  • 7 місяців потому...
Чтобы не начинать новую тему, попробую сдесь.
Помогите принять правильное решение!
Стройка еще не закончена, и просверлить то это, то то, еще будет что. Например, хочу стеллаж сделать на уголках, но не варить(сварщик пока из меня никудышний), а на болтах собрать. Сверлить надо.
Да и так частенько надо где-то рассверлить отверствие. До этого обходился тисками и дрелью, но это не то-сверла ломаются, да и небезопасно.
Короче, варианты
1. Сверлильный станок 15 000- 20 000 гр.
2. Сверлильный станок 3 000 5 000 гр
3. Китайское чудо стойка для дрeли 600гр.
Понятно, что дорогой будет получше, но может для моих непритязательных требований и стойка сойдет?
К томy же стройка ведется наездами, и по пол-года на даче нет никого. И так уже перед каждым заездом везу прицеп инструментов -в багажнике уже не помещаются!
Я тоже голову ломал над выбором сверлилки, сначала думал стойкой для дрели обойтись ))) но потом здравый смысл взял верх над жабой и так у меня появилась сверлилка 2Н106П далеких 1970 годов. Это вещь хочу сказать вам господа.
