Говнореактор
_Mars
Хочу в этом поучаствовать. :)Конечно не за спасибо. ;)Скажите, куда приехать, чтобы сделать свой посильный вклад, т.е. куда наложить?
это называется "донор кала":crazy:
Жесть! Где Вы такое находите? Или Вы оперативно под нужды форума это создаете?:lol:
А почему б трубопровод от скважины или колодца через септик не пропустить, всеж меньше потом горячую воду котлом греть. Да и выхолаживать реактор не так сильно будет.
  • 1 місяць потому...
Вспомнил, несколько лет тому назад читал, при добыче биогаза в эту смесь добавлялся катализатор, а точнее медная стружка.Таким образом количество биогаза увеличивалось, шла реакция.Вполне возможно что так же будет повышаться и температура.Сам не пробовал.Раздобыть медной стружки на пробу можно у мастеров электроинструмента, когда они обтачивают ламели на якорях, стружка как пыль, если только заинтересуете их её собирать.А можно и самому на станке кусок трубы сточить.
тепла получите 0,000... кВт, но когда трубопровод проржавеет, а в септике это происходит быстрее чем в других условиях, будет Вам "счастье" с крана:lol:
РС разве что с нержавейки трубу поставите, тогда может быть что-то и сэкономите...
  • 4 місяці потому...
установки такие существуют-по крайней мере в с/х-где много навоза. Неужели мы тупее коров?
Биоустановки на Западе строят прежде всего для утилизации отходов, бо просто так заваливать навозом/пометом землю или сливать их в реки давно не разрешают. Энергетическая же их ценность ничтожна и расходов на строительство/обслуживание не окупает.
Матчасть:
  • 2 роки потому...
Оживлю тему ))
это конечно, не для индивидуального использования, но все же... :
energysafe.ru/alternative_energy/companies/1250/
www.imena.ua/blog/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-ebay-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D/
Рентабельно в больших масштабах.
  • 1 рік потому...
Я вижу решение вопороса отбора тепла из септика и вообще органических отходов таким образом :
-учитывая, что у большинства септики уже построены , нужно выделить другую территорию под аэробный процесс .
Т.е. небольшой объем земли , на него набросать травы высотой от 40 см ,затем уложить бухту металопластиковой трубы немного расстянув кольца по всему переметру или изначально делать все это вертикально и бухту расстянуть соответственно по всей высоте конструкции как змеевик .
-далее уложить следующий слой травы , опилок , листьев или соломы , главное условие- свободный доступ воздуха ,
- следующий этап -обеспечить регулярное поступление жидких отходов или в меру смоченных водой , здесь точных данных незнаю .
через недели две начинается разогрев данной кучи .Чтобы сильно не утруждать себя - можно поселить свиней или кур на данную кучу , рассчитав колличество и насыпав слой соломы до 1 метра и тогда отходы будут поступать сами и за свиньями убирать не нужно .
Металлопластиковые трубы- по моему лучший вариант : гнить не должны и теплоотдача хорошая .Переохлаждение кучи вроде не должно быть , из дома все таки поступает слегка остывшая вода в системе .колличество вырабатываемого тепло видимо зависит от длинны теплообменника , думаю сразу не мелочится и вкинуть бухту .Ну и в кучу лучше всего вкидывать солому или крупную траву , потому как опилки и мелкое все трамбуется в варианте с животными и уменьшается доступ кислорода . По моему такой вариант проще , чем добыча биогаза .Ну и служит такая установка несколько лет 3-5 .
В инете видел навозную кучу примерно высотой пару метров и в диаметре 2.5 м - автор говорил что она выдает 11 квт , для сравнения у меня котел 7 квт.Ну игреет у него такая куча месяца три , а если ее подготовить - перемешать навоз с опилками , то по его словам она работает 18 месяцев , т.е. две зимы практически .
ну вот как то так , рассчеты не делал , поэтому ожидаю технических поправок.
