Столешницы и мойки искусственный камень
Бес
А мы вот такую столешницу для зоны барбекю делали
XhWYFxO101qSq0UtFMiVyarclevas5NGwfYqlGlbQ3V34Ry5ZvlH3_F8ifg2qE32pgw-zYC8mD0dCA=w1600-h900-rw-no
С мойкой на две чаши из того же материала, что и столешница
N0csR3tSe3TJpU7zgn2_sVK6xDnCMiw-elWqLb7pJza6_vShV6MDd1mFQVzdEf76gpYznEAU1kA9MA=w1600-h900-rw-no
Сделано из кварцита CaesarStone 6350
Удаление пятен на мраморе
Самое главное в удалении пятен на мраморе – найти причину загрязнений. Сначала сделайте чистящую массу из какого-нибудь белого материала, например, используйте бумажную салфетку или бумажное полотенце. Смочите салфетку или полотенце в чистящем растворе и распределите ее по всей поверхности пятна. Оставьте ее на 2-24 часа, в зависимости от чистящего средства и степени загрязнения. Покройте «пасту» влажной тряпочкой и полиэтиленовой пленкой, чтобы смесь не высыхала. Через несколько часов удалите остатки салфетки и чистящего средства влажной тряпочкой. При необходимости повторите процедуру.
Удаление пятен от чая, кофе и табака
Такие пятна оставляют на мраморе розоватые следы. Если мраморное изделие находится на улице, то они могут пройти самостоятельно, осветляясь за счет солнечных лучей и вымываясь дождями. А вот в помещении загрязнения такого типа лучше удалять с помощью специальных чистящих средств. Для этого подойдет смесь, приготовленная из нескольких капель нашатырного спирта и 20%-го раствора перекиси водорода. Пропитайте салфетку пятновыводителем и оставьте ее на сутки. После этого промойте мрамор теплой водой, затем протрите пропиткой и отполируйте до блеска.
Удаление масляных пятен от лосьонов, масла, жира, косметики
Жирные пятна способны оставлять темные следы на поверхности мрамора. Если вы заметили такое пятно, как можно скорее нанесите на него любой абсорбирующий порошок, например, крахмал. Через некоторое время уберите порошок и нанесите новый. Проделывайте так несколько раз. Последнюю порцию крахмала оставьте на 24 часа, а затем удалите его с помощью любого моющего средства для мраморных поверхностей (как вариант, можно использовать водный раствор нашатырного спирта). Вытрите мрамор насухо, обработайте пропиткой и отполируйте.
Если пятно не удалилось, воспользуйтесь растворителем. Смочите салфетку (несколько салфеток) в ацетоне, откройте окна и оставьте их на пятне. Не держите смесь слишком долго во избежание отравления, так как пары ацетона ядовитые, и не используйте ацетон вблизи нагревательных приборов и газовых плит.
Удаление ржавчины
Ржавчина может появится вблизи контакта мраморной поверхности с болтами, гвоздями, металлическими лампами и другими изделиями. Используйте для удаления ржавчины специальные очистители, например, чистящее гелеобразное средство Rust Eater. Четко следуйте инструкции и не оставляйте чистящее средство надолго. При этом следует помнить, что въевшиеся ржавые пятна трудно вывести с поверхности мрамора, а значит, они могут остаться навсегда.
Удаление пятен от плесени, водорослей, грибков
Протрите мраморную поверхность раствором перекиси водорода или нашатырным спиртом.
Удаление чернильных пятен
Такие пятна можно опять-таки вывести с помощью перекиси водорода, а также с помощью ацетона и жидкости для снятия лака. Однако перекись водорода лучше использовать на светлом мраморе, а вот на темном камне это средство может оставить светлые пятна. А ацетон, наоборот, больше подходит для темного камня.
Удаление пятен от известкового налета
Такие пятна можно удалить с помощью тонкой мягкой металлической паутинки или с помощью специальных чистящих средств для мраморной поверхности. Для этого можно воспользоваться специальным средством отечественного производства HG, которое поможет не только удалить отложения от жесткой воды, но и остатки цемента.
Удаление пятен от соков и газировки
Сладкие газированные напитки довольно быстро впитываются в мрамор, поэтому удалять их с каменной поверхности следует как можно быстрее. Воспользуйтесь пастой Mangia Macchia, а затем отполируйте очищенную поверхность мраморного изделия
... а затем отполируйте очищенную поверхность мраморного изделия
подскажите чем полировать((
Чи реально виготовити круглий стіл діаметром 180см з акрилу чи кварциту? :shock:
Могу ответить по кварциту: можно сделать со стыком (швом) по центру, целую невозможно, так как габариты плиты ориентировочно
3м*1.4м (1.5м), в зависимости от производителя
  • 3 тижні потому...
Кто подскажет из чего это (столешню) можно сделать? И какая будет ее приблизительная стоимость?
Можно сделать из акрилового камня. Только нужно учитывать много моментов: как на стену крепить, на что, исходя из этого какая нужна столешницы и т.д.
Прикрепил фото. Мы делали похожее, только чуть сложнее - тут есть радиусы. Ваш вариант чуть проще в изготовлении.
А МОЖНА ближе к цене ,ну хоть в метре погонном...
А я б очень хотела бы себе мойку на две чаши, но выносную... такие видела только из керамики в Икеа ( но смущает керамика и качество) и Виллерой енд бох ( смущает керамика и цена).
Может я не знаю и у нас умеют такое изготавливать из более прочных и доступных материалов?(
  • 3 тижні потому...
Интересует возможность, ну и стоимость, такой вот мебели в ванную... Размер 1500*600
Заказал в Роде, обошлась в 13000грн. Может кому пригодится информация....
А что вошло в эту сумму- тумба, столешница, содержимое тумбы(полки, ящики)? Из чего сделана тумба и столешница? Рода не самая дешёвая из того, что есть на рынке, вернее сказать, совсем не дешёвая. Если в эту сумму вошла тумба со столешницей и внутреннее наполнение тумбы, то цена вполне приемлема.
Сейчас в процессе поиска того, кто сделает тумбу под встроенную раковину и комод или шкаф в ванную, поэтому интересна любая информация. Почему остановились именно на Роде?
В эту сумму вошла столешница 1,6*0,6м из влагостойкого дсп, тумбы - в два ряда из дсп, доводчики Хетич.
Остановились на Роде исключительно из-за профессионального подхода, с частниками связывались - только время потеряли. Хотя выбор материалов в Роде совсем небольшой.
  • 3 місяці потому...
На данный момент в Киеве обработчиков камня более 300. Из них большие объемы камня обрабатывают около 10. Стоимость плюс - минус у лидеров одинаковая. Гаражники могут изготовить дешевле, но всегда существует риск получить на выходе неадекватное изделие.
Выбор всегда за заказчиком! Мои работы в альбоме и на сайте
у меня IKEA DOMSJÖ, пользуемся больше года: цена-качество более чем хорошо.
Да, нужно помнить и не забывать, что это керамика и режим эксплуатации другой, чем для нержавейки или искусственного камня. Но мы хотели именно такую мойку и довольны покупкой.
Условный минус, хотя по-моему, наоборот плюс - керамика пачкается. Т.е. сразу виден темный налет, как в чайной чашке, но с другой стороны - он легко убирается моющим средством и мойка всегда остается чистой. Это плюс, по сравнению с каменной SCHOCK, темного цвета, которая у нас стоит квартире: налет не виден, но он есть.
Villeroy&Boch отличная мойка, но зачем платить больше?
Змінено користувачем Хетфилд
добавление фото
