Шкаф-купе - собираем сами.
Cherub
В нишах иногда делают фальш-шкаф-купе: раздвижная система на рамке ДСП глубиной 10-15 см по всему периметру (верх-низ-стороны), а сзади полки держатся на дюбелях в стене (при большой ширине ставятся центральные вертикали из ДСП). Ещё та экономия.
Спасибо, приму на заметку. Но у нас размер большой, нужно было бы рамку сращивать из нескольких кусков, т.к. одним 3 м куском не получится - листа не хватило бы...
Сегодня стал обладателем вот таких двух струбцин по 100 грн за штуку, спасибо жене за доставку :Rose:
Завтра опробую их в деле, буду собирать шкаф себе - заговленные детали уже неделю ждут своего часа в уголке.
Проект шкафа в Pro100 выглядит так.
Слева секция с полками и ящиками, справа секция с двумя штангами - одна над другой. Поскольку места в квартире немного, то шкаф будет глубоким (полки глубиной 80см).
Размер шкафа 1200х900х2400. Стоимость (ДСП, фасады, раздвижная система, порезка, кромкование, фурнитура, доставка) около 2180грн.
Сегодня была вторая часть "Марлезонского балета" - собирали мой шкаф. Спасибо папане - за неоценимую помощь, одному было бы очень тяжко.
Опять сначала собрали "на полу". Как оказалось самое неудобное, отсутствие свободного места, шкаф по площади оказался почти таким как свободная часть комнаты, т.е. работа была в стесненных условиях...:-o
picture.php?albumid=1715&pictureid=18038
Потом раскрутили, подняли и скрутили уже в нормальном положении.
От детской двухэтажной кровати, купленной в JYSK года 4 назад (видна на фотках на заднем плане) осталось 3 ящика, которым "нашли место" в шкафу (почему остались полки? - из-за маленького размера комнаты - 2м 20см, при ширине кровати со ступеньками 2м 50см, лестницу не собирал, собрал только 2 м кровать, а лестницу докупил железную). Кстати, если бы вопрос о детской зашел сейчас, то уверен, что делал бы все сам, по своему проекту. :beer:
picture.php?albumid=1715&pictureid=18039
Шкаф почти собрали, сзади прикрутили ДВП, центральные полки, верх и низ на конфирматах, все остальные полки на полкодержателях. Перехадим к сборке дверей.
picture.php?albumid=1715&pictureid=18040
Надеваем боковые профили на фасад, цвет профиля серый, под цвет двери, сам шкаф ДСП "Дуб молочный". Цветовая гамма подбиралась под все ту же, уже имеющуюся, детскую кровать.
picture.php?albumid=1715&pictureid=18041
Надеваем на 10мм ДСП фасада верхний и нижний профиль. Устанавливаем нижние ролики
picture.php?albumid=1715&pictureid=18042
С другой стороны ставим верхние ролики. Опыт уже имеется - все проходит довольно быстро и легко. В имеющиеся ушки роликов вкручиваю блохи-саморезы по металлу (9мм).
picture.php?albumid=1715&pictureid=18043
Прикручиваем верхние и нижние направляющие. Следует отметить, что средняя стойка у шкафа по глубине меньше на 10см, что позволяет крепить направляющие как бы внутри шкафа и двери будут находиться тоже внутри шкафа. Вставляем в направляющие уже собранные двери, регулируем нижние ролики, чтобы двери плотно прилегали к стойкам, клеим буферную ленту.
picture.php?albumid=1715&pictureid=18044
Пылесосим, вытираем, меряем не маловато ли места под штангами - можно заселяться :lol:
picture.php?albumid=1715&pictureid=18045
Ну, вроде все, можно звать жену, чтобы принимала работу :O:.
picture.php?albumid=1715&pictureid=18046
Как вывод:
Самое трудное в сборке для меня оказалось затащить это все наверх, свой шкаф носил сам, у родителей заносили вместе с батей - у меня второй день крепатура в руках и ногах :shock:
Чтобы быть мебельщиком - нужно быть крепким парнем. :D
Забегал к родителям, заодно снял телефоном окончательный вид шкафа (с установленными дверями), правда качество фоток не очень...
picture.php?albumid=1689&pictureid=18788
picture.php?albumid=1689&pictureid=18789
Вид у пола с направляющей планкой.
picture.php?albumid=1689&pictureid=18790
Вид у потолка с направляющим профилем.
picture.php?albumid=1689&pictureid=18791
Угол вверху возле стены.
picture.php?albumid=1689&pictureid=18792
Неужели шкаф так плотно прислонился к боковым стенам? Такие ровные стены?
Стены ровные, но немного завалены, по форме похоже на трапецию, потолок и пол параллельны. Но по полу расстоянием между стенами 3040мм, по потолку - 3070мм. Однако, этот 3 см зазор вверху, скрадывается регулировкой нижних роликов в дверях и дверь прислоняется к стене ровно, хотя при этом сама дверь становится немного не по отвесу, но ~1.5 см наклона, в данном случае, не заметно. Кстати есть ещё буферная ворсовая полоска, чтобы не было удара об стену, она тоже может скрадывать небольшие неровности. Во всяком случае, у нас обе двери прислоняются к стенам без зазора.
У меня ниша под шкаф глубиной 53 см. Расстояние между стенами впереди шире, чем сзади. Шкаф планирую делать по размеру заднего проёма, исходя из того, что впереди вокруг шкафа будет добавлена обвязка из полоски ДСП, которая вместе с ДСП шкафа будет закромкована одной ПВХ-лентой 2 мм шириной 45 мм (2 ДСП по 18 мм).
прочитал что под полкодержатели необходимо сверло 4,9 ,обошёл все строительные супермаркеты видел только на 4,8 и сразу 5 .В отверстие 4,8 полкодержатель влезет?
Думаю влезет без проблем. В крайнем разе, при сверлении пару раз дрелью пройтись "туда-сюда" и отверстие будет пошире.
А где Ваша жена купила эти чудесные угловые струбцины всего по 100 грн?
Угловые струбцины TOPEX 12A300 брали здесь:
www.topex-tools.com.ua/
www.topex-tools.com.ua/?id=2095
Кстати неделю назад видел их в Новой линии на Троещине по 115 грн.
В Леруа тоже есть в районе 120 грн
Хочу немного предупредить - эти струбцины очень нежные, я две штуки сломал, хотя прилагал очень небольшое усилие.
Взял себе в Леруа Wolfcraft'овские - сильно по-надежнее будут.
Один недостаток - они в больше чем в два раза дороже :(
+1
А я то думал что мне бракованные попались, у меня тоже одна сторона терь проскакивает. Значит с ними без фанатизма работать надо.
  • 1 рік потому...
Автор закончил проект. И думаю не будет против если я выложу сюда свой шкафчик. Когда рисовали проект, такого не встречали. Теперь будет :)
Не против - только за. :beer:
Да, шкаф оригинальный.
Это ещё мягко сказано.
Ой... чёто аж неудобно как-то стало... В смысле "на любителя"?
Шкаф в прихожую.
Себестоимость шкафа (только материалы) без доставки, проекта и сборки 5300 грн.
Размеры 2430*1800; Фасады МДФ пленка; направляющие на выдвижных ящиках: Блюм Тандем (50кг) скрытого монтажа с доводчиками; Раздвижная система Штарке Люкс.; Пескоструй на зеркале.
Не переживайте, идея интересная и имеет право быть. :rolleyes: Просто, кухонный фасад на шкафе смотрится немного непривычно. Но меня больше смущают черные ножки - может стоит прикрыть их планкой?!
Этот шкаф я делала для друзей. Они живут в частном доме. Все дело в том, что полы настолько не ровные, что хозяин снял плинтус. А черные ножки собирается обмотать верёвкой. А так я с Вами полностью согласна - с плинтусом было бы гораздо симпатичнее.
А фасады сделаны для того, чтобы было меньше пыле сборника. У меня в коридоре все радиуса открыты... хочу закрывать. Осталось только чертежи найти своего коридорного шкафа.
Cherub
а у вас какие ножки? или просто ДСП положили на пол?
Просто ДСП на пол.
