Трещины на газоблоке
olekss
я про трещины выше перемычки говорю
Мое мнение - что трещины выше вполне могут быть следствием трещин ниже. Понятно ли я свою мысль изложил? :)
вы как-то слишком уж эмоционально воспринимаете.
указав на трещины выше перемычки, я хотел сказать, что проблема не только вниз от оной.
думаю, вам следует привлекать кого-то для выезда на место и осмотра всей этой проблемы вживую, начиная от плит перекрытия. а может и даже выше.
просто так газоблок не должен трещинами идти. тут явно неправильные нагрузки на него идут. или какие-то косяки в кладке (стык плит на стыке блоков). или с армпоясом проблемы...
кстати, армировка под плитами есть?
прошу прощения за свою излишнюю эмоциональность, я ваши вопросы понял, вроде дал ответ на них... армирование под плитами есть... а по поводу выезда кого-то на обьект - кого? все с виду такие специалисты, а на деле вот что вышло.. так что я боюсь даже кому-то доверять
а трещины выше, насколько мое образование позволяет, полагаю от того что перемычка просела и потянула за собой все блоки, они ж висеть в воздухе не будут...
полностью с вами согласен
да , описался, это бетон .
Но при чем здесь трещины в ЛЮБОМ бетоне ?
Я писал, что трещины обычное дело в любом бетоне, а не то, что они обязательно будут.
В данном случае - ошибка проектирования мала опора для балки, поэтому и скол. Тоже самое могло и с кирпичём, ракушечником или шлакоблоком быть. Надо просто знать как нужно строить.;) Когда в свежесрубленный деревянный дом ставят окна, а потом они лопаются при усадке сруба, кто виноват, дерево или всё-таки строители?:fool:
Нужно к голкам в косяке ещё железа для подпорки добавить. Существующие уголки соединить меж собой стальными полосами и добавить ещё пару и тоже всё соединив, короче, делайте столбв из четырёх уголков.
Судя по фото проблема не так в перемичці, як у металевій обоймі, конструкція важка відчиняєте двері і рве верхні ряди блоків.Треба було добре армувати кладку.:(
Таку проблему вирішити можна тільки по місцю.
вот только с газобетоном - это обычное дело , чуть ли не каждый второй дом , а с кирпичем - ни разу по крайней мере здесь на форуме и вокруг в жизни этого не было .
какие будут советы?
Я бы попробовал подпереть кладку над перемычкой.
Выпилить старую.
Заменить потрескавшиеся блоки.
И вылить новую перемычку прямо по месту, только с бОльшим заходом на стену.
В кирпичной кладке трещины идут обычно по границе кирпич-раствор, а потому не сильно заметны, да и присматриваются к ГБ как к новому материалу сильнее. Но и через кирпич трещина далеко не редкость (ссылка устарела)
В данном случае нужно просто усилить косяк, даже если бы уголки меж собой были сварены стальными полосами, было б уже намного лучше, а щас тяжёлые ворота висят на одном уголку, он и играет расшатывая кладку.
все это старые дома бывшые долгое время в эксплуатации и в результате просадок фундаментов получили повреждения . А тут речь идет о том что множество новых конструкций из ГБ имеют дефкты . Изначально , новые . А все дело в ОЧЕНЬ низкой механической прочности ГБ .
Люди часто не знают как крепить крышу если уже есть трещины , она их развалит .
Выпилить старую.
боюсь это не реально
А что нереального то?
Другое дело стоит ли оно того. Может просто имеет смысл укрепить раму.
вот и жду я кучу практических советов по укреплению рамы :)
З.Ы. ну нереального тут ничего нет, я даже видел как такое делают, на дискавери, но даже не представляю финансовые затраты такого финта ушами :)
Точно такой же косяк как и автора, длинная перемычка+малое опирание, но дом кирпичный:fool:
Я ж писал как, поставить ещё уголки о обварить. И подпорки получатся под перемычку и двери не будут расшатывать.
не такой же ! Если бы был бы такой же у автора лежала бы куча блоков , ибо газобетон не может выдержать те же нагрузки что кирпич .
Ну если не хотите менять перемычку. То можете подпереть ее временно. Выбрать нижний треснувший блок, полностью и забетонировать получившееся пространство (хорошо проармировав) - 15см опоры на бетон хоть и не много, но думаю будет вполне достаточно.
Неужели так все плохо? Если каждый второй дом трескается, то чего же с него тогда строят??
Разумеется, но кирпич сам себе и создаёт бОльшую нагрузку, т.к. он в 3раза тяжелее, а ГБ более лёгкий поэтому и нагрузка от него на перемычку и соответственно и опоры под ней, меньше.:fool:
тут помоему ещ ес фундаментом косяки :) трещинки то вон по всему дому :)
этот я учел, хочу еще варианты... все таки когда есть из чего выбирать можно проанализировать что будет эффективней
ну вот это уже более реальный совет... просто не представляю как вытащить перемычку :)
Из реальных вариантов пожалуй только 2.
1. Создать обжимающую кладку гильзу. Хорошо реализуемо для простенков (напоминаю постенок — часть стены между проемами). Подпиливая углы простенка ставите по углах его вертикальные уголки на болото и свариваете их планками из полосы дабы не выступали. Обжим кладки делается 2-мя вариантами:
1) зазор между уголками и углами кладки заполняете болотом на прочном расиряющемся вяжущем. Например на расширяющемся цементе. Или используйте анкерующую смесь типа церезит CX-15 или что подобное расширяющееся. Сам вариант так себе.
2) Делаете натяжку металлом. Тоесть ставите уголки. Каждая планка приваривается к уголку только с одной стороны и после этого прилично разогревается. Например автогеном. И разогретой приваривается. Чтобы уголки не повело, они предварительно свариваются монтажными планками, которые после отрезаются.
Если не постенок, то с обжимом сложнеее, но тоже реально. Главный недостаток гильзы— мостики холода. Можно обойтись и без металла. Но простым людям такой вариант малодоступен.
2. Как и советуют увеличить опору перемычки. Чтоб ничего не разъехалось, стяните уголки шпильками над опорами. Используйте М10 примерно. На расстоянии 1/3 от обушка уголка посверлите перо а потом и газоблок, ставте шайбы и стяните.
Подоприте перемычку у опоры с распором. Тоесть на 1…2 мм можно и поддомкратить.
Выбивайте минимум один блок ниже перемычки по высоте и заливайте опорную подушку из мелкозернистого бетона с вибрированием чтоб увеличить площадь опирания. Разумно использовать безусадочные или расширяющиеся цементы. Развирайте опору вглубь стены. Лучше обеспечить минимум 25 см ширину опирания на опоре.
Еще можно… Ах да. Все ушел в сексуально-пешеходном направлении.
