ЭХ! Ни сучка, ни задоринки! Конусный дровокол!
usercomster
Как по мне - "правильная" заточка появится сама по мере естественного износа морковки, так что немного терпения и всё будет хорошо! :pardon:
Задач у морковки две.... сначала затянуть дерево а уже потом колоть... так что спорно...
Посмотрю у себя заточку, у меня по любом первые три витка на одной линии с остальными, если после этого врезаться будет хорошо оставлю как есть. В случае если не получу желаемого результата поставлю двигатель на 3000 об/мин и переделаю привод редуктора с муфты на ременную передачу, так как 1600 об/мин через редуктор маловато.
По старым связям достал двигатель попробую поменять, всё по креплению и муфте подходит, только как поведёт себя муфта на 2880 об/мин? По любому сразу муфту надо будет закрыть кожухом.
Завтра после работы попробую поменять двигатель посмотрю, если будет рвать резину на муфте придётся переделать на ременную передачу, главное что было улутшение, а то давить на полено пока ухватит нет желания:(
Один из моментов, из за которых я обратил внимание на гидравлические колуны;):beer:
2880 на червячный редуктор совсем не хорошо, основная задача муфты убрать несоосность... А вот ремень и несоосность убирает и передаточное меняет и при клине спасает, ввообщем почти 3 в 1
Касаемо заточки мое личное мнение что первых 2-3 витка дожни быть цилиндричнымы и их задача захватить древесину
Змінено користувачем Лис Ник
Прогуглив данный вопрос выяснил, что для червячного редуктора максимум 2000 об/мин. на первичном валу, попытка не пытка:) максимум выход из строя редуктора:( (быстрый износ шестерни венца или подшипники не выдержат). Но если учесть, что работать дровокол будет редко попробуем если что, то ещё есть один редуктор:)
Жалко редуктор :(
Жалко редуктор
Мне не жалко:) не знаю сколько до этого лет валялся в гараже не было ему применения;)
поставь ременную передачу перед редуктором, с делителем да и всё. Всеравно его с двигателем на прямую не соеденить, нужна передача
Поддерживаю ;):beer:
Что такое делитель? Если вы имеете в виду шкив меньшего диаметра чем на редукторе(уменьшение оборотов на первичном валу редуктора), так в моем случае смысла нетЖ-). Ведь сейчас всё прекрасно работает, меня смущает момент зацепа полена, что приходиться прикладывать усилие, что бы ухватило. Пришёл к выводу что мало оборотов достал более скоростной двигатель, а на счёт ременной передачи я в курсе не выдержит резиновая муфта переделаю:flag1:
Прошу просветить меня.
Есть возможность купить двигатель 5,5квт на 710 оборотов.Будет ли нормально работать дровокол,если морковку посадить прямо на вал движка или все ж придется через шкивы ремнем еще уменьшить обороты?
Работать будет:flag1: основным недостатком этого варианта то что при заклинивании полена, выкрутить его с помощью реверса будет не просто, да и по рукам может дать нехило плюс не у каждого есть возможность включать 5.5 кВт дома. Самым практичным вариантом винтового колуна на мой взгляд тот который сделал DERIK c коробкой передач, хотя и там есть минусы цепной привод из за скорости сильно гримит.
Потому дошёл к выводу что идеально варианта винтового колуна не существует:( уж поверьте шкивы пробуксовуют и в случае клина тяжело выкрутить, через редуктор маловато оборотов уж лутше смастерить такое
Есть ролики где спец делает морковные колуны на базе двигателей с с оборотами 2800. Колит играючись
Можно конечно и прямо на вал. Но не факт что вал не загнет. Я помнится не раз рехтовал вал когда иногда попадались некомфильные пни. Лучше уж с опорой какой нибудь и коротким валом, что бы не мотор потом выбрасывать, а ремонтировать вал.
Цепной привод работает практически бесшумно (есть много свидетелей). Если Вы не видели его в работе, то не нужно придумывать несуществующие недостатки. А колун меня устраивает на все сто!! Колет практически всё.
Да я не спорю с Вами, насколько мне известно цепная передача редко применяеться на эл. двигателе вот к примеру тоже колун с цепным приводом не скажу что тихо.
Добавлено через 22 минуты
Интересный мотоцикл дровокол
Работать будет основным недостатком этого варианта то что при заклинивании полена, выкрутить его с помощью реверса будет не просто, да и по рукам может дать нехило плюс не у каждого есть возможность включать 5.5 кВт дома.
Трехфазка есть дома.А включить реверс не проблема.
Какие размеры морковки посоветуете в этом случае?
Всем привет! На выходных добрался и поменял мотор:flag1:, и сразу дело пошло лутше гора дров начала расти быстрей:). На удивление резиновая муфта 2880 об.мин выдержала и редуктор тоже:flag1: было переколено огромное количество дров за воскресенье. Муфту закрыл примитивным кожухом(кусок старого ведра), за день работы было два конкретных клина, еле двумя топорами и кувалдой разодрал, после этого огромные сучковатые колоды брал краем, а не срединой. Аппарат справляется с любыми дровами, остался доволен, то что сделал за день, топором как минимум надо мучить три дня.
Змінено користувачем tischa
По вибрации на морковке, видны закусы;) Оно лечится наложением полена на морковку и кувалдой. Огорчает что что это вал редуктора, а не быстросъемный вал, который можно легко поменять на новый в случае сворачивания.
По вибрации
Она происходит из за вилянии морковки плюс шаткий но мощный стол (ёмкость для акум. батарей эл. погрузчика). После замены двигателя убрал с рабочего стола две доски которые подымали на 10см рабочую поверхность и попробовал колоть результат понравился но проработало не долго из за большого плеча оборвало болты которые фиксировали морковку на валу редуктора:(. Изначально на несколько соток прослабленно посадочное отверстия морковки ("Твою мать дядя Гриша"), а после обрыва болтов вкручивания новых и началось виляние:), но на работу это не сказалось переколол дрова без дальнейших эксцесов. А если учесть что работать я им буду крайне редко то пусть виляет:)
Ну да ))):beer:
Сообщение от Vоvан
Таки шо,никто не знает?:pardon:
