Derik Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Как по мне - "правильная" заточка появится сама по мере естественного износа морковки, так что немного терпения и всё будет хорошо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Как по мне - "правильная" заточка появится сама по мере естественного износа морковки, так что немного терпения и всё будет хорошо! Задач у морковки две.... сначала затянуть дерево а уже потом колоть... так что спорно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Посмотрю у себя заточку, у меня по любом первые три витка на одной линии с остальными, если после этого врезаться будет хорошо оставлю как есть. В случае если не получу желаемого результата поставлю двигатель на 3000 об/мин и переделаю привод редуктора с муфты на ременную передачу, так как 1600 об/мин через редуктор маловато. По старым связям достал двигатель попробую поменять, всё по креплению и муфте подходит, только как поведёт себя муфта на 2880 об/мин? По любому сразу муфту надо будет закрыть кожухом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Завтра после работы попробую поменять двигатель посмотрю, если будет рвать резину на муфте придётся переделать на ременную передачу, главное что было улутшение, а то давить на полено пока ухватит нет желания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 а то давить на полено пока ухватит нет желания Один из моментов, из за которых я обратил внимание на гидравлические колуны;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 (змінено) По старым связям достал двигатель попробую поменять, всё по креплению и муфте подходит, только как поведёт себя муфта на 2880 об/мин? По любому сразу муфту надо будет закрыть кожухом. 2880 на червячный редуктор совсем не хорошо, основная задача муфты убрать несоосность... А вот ремень и несоосность убирает и передаточное меняет и при клине спасает, ввообщем почти 3 в 1 Касаемо заточки мое личное мнение что первых 2-3 витка дожни быть цилиндричнымы и их задача захватить древесину Змінено 18 вересня 2014 користувачем Лис Ник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 2880 на червячный редуктор совсем не хорошо Прогуглив данный вопрос выяснил, что для червячного редуктора максимум 2000 об/мин. на первичном валу, попытка не пытка максимум выход из строя редуктора (быстрый износ шестерни венца или подшипники не выдержат). Но если учесть, что работать дровокол будет редко попробуем если что, то ещё есть один редуктор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 если что, то ещё есть один редуктор Жалко редуктор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Жалко редуктор Мне не жалко не знаю сколько до этого лет валялся в гараже не было ему применения;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 19 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 поставь ременную передачу перед редуктором, с делителем да и всё. Всеравно его с двигателем на прямую не соеденить, нужна передача 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 поставь ременную передачу перед редуктором Поддерживаю ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 поставь ременную передачу перед редуктором, с делителем да и всё Что такое делитель? Если вы имеете в виду шкив меньшего диаметра чем на редукторе(уменьшение оборотов на первичном валу редуктора), так в моем случае смысла нет. Ведь сейчас всё прекрасно работает, меня смущает момент зацепа полена, что приходиться прикладывать усилие, что бы ухватило. Пришёл к выводу что мало оборотов достал более скоростной двигатель, а на счёт ременной передачи я в курсе не выдержит резиновая муфта переделаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Прошу просветить меня. Есть возможность купить двигатель 5,5квт на 710 оборотов.Будет ли нормально работать дровокол,если морковку посадить прямо на вал движка или все ж придется через шкивы ремнем еще уменьшить обороты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Прошу просветить меня. Есть возможность купить двигатель 5,5квт на 710 оборотов.Будет ли нормально работать дровокол,если морковку посадить прямо на вал движка или все ж придется через шкивы ремнем еще уменьшить обороты? Работать будет основным недостатком этого варианта то что при заклинивании полена, выкрутить его с помощью реверса будет не просто, да и по рукам может дать нехило плюс не у каждого есть возможность включать 5.5 кВт дома. Самым практичным вариантом винтового колуна на мой взгляд тот который сделал DERIK c коробкой передач, хотя и там есть минусы цепной привод из за скорости сильно гримит. Потому дошёл к выводу что идеально варианта винтового колуна не существует уж поверьте шкивы пробуксовуют и в случае клина тяжело выкрутить, через редуктор маловато оборотов уж лутше смастерить такое 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Есть возможность купить двигатель 5,5квт на 710 оборотов.Будет ли нормально работать дровокол,если морковку посадить прямо на вал движка или все ж придется через шкивы ремнем еще уменьшить обороты? Есть ролики где спец делает морковные колуны на базе двигателей с с оборотами 2800. Колит играючись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Будет ли нормально работать дровокол,если морковку посадить прямо на вал движка или все ж придется через шкивы ремнем еще уменьшить обороты? Можно конечно и прямо на вал. Но не факт что вал не загнет. Я помнится не раз рехтовал вал когда иногда попадались некомфильные пни. Лучше уж с опорой какой нибудь и коротким валом, что бы не мотор потом выбрасывать, а ремонтировать вал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Самым практичным вариантом винтового колуна на мой взгляд тот который сделал DERIK c коробкой передач, хотя и там есть минусы цепной привод из за скорости сильно гримит. Цепной привод работает практически бесшумно (есть много свидетелей). Если Вы не видели его в работе, то не нужно придумывать несуществующие недостатки. А колун меня устраивает на все сто!! Колет практически всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Цепной привод работает практически бесшумно (есть много свидетелей). Если Вы не видели его в работе, то не нужно придумывать несуществующие недостатки. А колун меня устраивает на все сто!! Колет практически всё. Да я не спорю с Вами, насколько мне известно цепная передача редко применяеться на эл. двигателе вот к примеру тоже колун с цепным приводом не скажу что тихо. Добавлено через 22 минуты Интересный мотоцикл дровокол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Работать будет основным недостатком этого варианта то что при заклинивании полена, выкрутить его с помощью реверса будет не просто, да и по рукам может дать нехило плюс не у каждого есть возможность включать 5.5 кВт дома. Трехфазка есть дома.А включить реверс не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Прошу просветить меня. Есть возможность купить двигатель 5,5квт на 710 оборотов.Будет ли нормально работать дровокол,если морковку посадить прямо на вал движка или все ж придется через шкивы ремнем еще уменьшить обороты? Какие размеры морковки посоветуете в этом случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 (змінено) Всем привет! На выходных добрался и поменял мотор, и сразу дело пошло лутше гора дров начала расти быстрей. На удивление резиновая муфта 2880 об.мин выдержала и редуктор тоже было переколено огромное количество дров за воскресенье. Муфту закрыл примитивным кожухом(кусок старого ведра), за день работы было два конкретных клина, еле двумя топорами и кувалдой разодрал, после этого огромные сучковатые колоды брал краем, а не срединой. Аппарат справляется с любыми дровами, остался доволен, то что сделал за день, топором как минимум надо мучить три дня. Змінено 29 вересня 2014 користувачем tischa 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 По вибрации на морковке, видны закусы;) Оно лечится наложением полена на морковку и кувалдой. Огорчает что что это вал редуктора, а не быстросъемный вал, который можно легко поменять на новый в случае сворачивания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 По вибрации Она происходит из за вилянии морковки плюс шаткий но мощный стол (ёмкость для акум. батарей эл. погрузчика). После замены двигателя убрал с рабочего стола две доски которые подымали на 10см рабочую поверхность и попробовал колоть результат понравился но проработало не долго из за большого плеча оборвало болты которые фиксировали морковку на валу редуктора. Изначально на несколько соток прослабленно посадочное отверстия морковки ("Твою мать дядя Гриша"), а после обрыва болтов вкручивания новых и началось виляние, но на работу это не сказалось переколол дрова без дальнейших эксцесов. А если учесть что работать я им буду крайне редко то пусть виляет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 А если учесть что работать я им буду крайне редко то пусть виляет Ну да ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Цитата: Сообщение от Vоvан Прошу просветить меня. Есть возможность купить двигатель 5,5квт на 710 оборотов.Будет ли нормально работать дровокол,если морковку посадить прямо на вал движка или все ж придется через шкивы ремнем еще уменьшить обороты? Какие размеры морковки посоветуете в этом случае Таки шо,никто не знает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
