Что даёт добавление жидкого стекла в раствор и бетон.
LeoT
Пластификатор условиям квеста не отвечает?:)
Может не прав, но такое впечатление, что некоторые пластификаторы ускоряют схватывание, или по крайней мере не замедляют его.
Как не странно почти все пластификаторы есть замедлителями, но поскльку их применяют совмесно с понижением В/Ц то совмесный эфект дает как бы ускорение
Так их же много и все разные. Нужно просто под конкретную задачу подбирать. Сформулируйте задачу - можно будет что-то думать.
Есть отдельно замедлители.
Я по летней жаре просто увеличиваю процент пластификатора, он у меня и так идет с дурным перерасходом
По своей технологии срезаю стяжку на второй день, и когда жарко она бывает очень тяжело срезается.
Я еще добавлю есть такое понятие как минералогия цемента... цемент в класическом понимании состоит из 4 минералов, есть минералы которые отвечают за начальную прочност....
Немного коряво сформулировано... Время работы со смесью больше зависит от температуры самой смеси. В идеале - наполнители хранятся в цеху, вода со скважины, ледяная. Пару раз было, что и лед добавляли, потому что никак.
Зимой воду немного подогреваем, песок в цеху, возле булика короб
Ндя... А я через 8 часов - только алмазом :lol:
Мнебы Ваши проблемы я вот думаю как воду греть а еще и инертные в бункерах... Сформулировано коряво но по сути понятно
а что заливать в бетон фундамента что бы гидроизоляцию повысить?
Вы только цель правильно сформулиройте и все можно...
Чего смеяться мне нужно, чтобы стяжка медленнее схватывалась, можете, что подсказать?
Так может вам технологию подогнать вы же в выиграше... Заливайте ночью обрабатывайте вечером, ну воду охладите цемент уменьшайте...
Все пластификаторы на лигносульфонатах замедляют.
Внизу табличка.Там все видно.
Но есть чистые замедлители на полисахаридах.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/23.pdf
Когда-то рабочий переборщил с дозировкой в 20 раз. Так бетон схватился, но остался творогом (пальцем ковыряли через 2 недели).
А вообще, думаю Вам важнее не начало схватывания , а конец схватывания. Между началом и концом схватывания бетон(раствор) еще рыхловатый.
ТабБеветолСПЛ.pdf
Вы еще тайну термоядерного синтеза скажите... воообщем 10 кило сахара на миксер и диверсия состоялась...
З.Ы. Можно в растворе
Рідке скло досить вередлива річ. Треба суворо дотримуватись інструкції. Щоб не бралось грудками потрібно ретельно перемішувати при додаванні. А для цього потрібна зручна ємність і перемішувач. Короче кажучи бажано спочатку потренуватись на чомусь другорядному.
Зачем его перемешивать:lol:,просто добавить в воду в бетономешалке затем цемент и компоненты.
  • 5 місяців потому...
Вообще для получения качественной смеси рекомендуется добавлять жидкое стекло в бетон в соотношении 1л ЖС к 10 литрам смеси.Однако чтобы сделать гидроизоляцию внешнего типа необходимо соблюдать пропорцию 1,5 цемента, 1,5 песка и 4 жидкого стекла.
  • 2 роки потому...
мне на улице перед крыльцом нужно забетонировать небольшой участок, там сейчас обычный бетон который разбивается и трескается от капающей воды с крыши. Вот решил выровнять поверхность новым бетоном заодно сделав его водонепроницаемым и водоотталкивающим с помощью жидкого стекла.
Раствор мешаю вручную в ведре на 12 л, пропорциями по 1 литру, то есть 2 песка, 2 отсева и 1 цемента с водой 0,8. Подскажите как мне в такой пропорции добавить жидкое стекло и какого количества, чтобы я смог вымешать раствор минут за 10 и наляпать его.
p.s.
по причине отсутствия бетонемешалки и прочих инструментов, для покрытия нужной мне площади бетоном, делаю 4-6 замесов в двойной пропорции (4 литра песка, 4 литра отсева, 2 литра цемента и 1,6 литра воды)
