Фольгоизол, подложка под ламинат - как звукоизоляция
Вомбат
Товарищи, посоветуйте тонкую звукоизоляцию. Пойдет ли для этих целей фольгоизол или фольга там не нужна будет? Подложка под ламинат? Что еще можно использовать?
Все уже изобретено до нас, нет смысла заново выводить биномы. И вот тут тоже
Мне нужно звукоизолировать стенку шкафа, который одновременно служит и межкомнатной перегородкой. Вату ставить я там не буду - потеряется обьем, низкая экологичность. Битум тоже не особо хочется.
фольга нужна там где нужен отражатель нпр. при отражении тепла. Если не делаете плавающего пола, то под ламинат просто давайте подложку которая используется под ламинат, Терафом, или предложеные murava Техноэласт АКУСТИК, Техноэласт АКУСТИК-СУПЕР, но они на битумной основе. Подкладку используйте максимально сколько можете 4-8мм, чем толще тем лучше, только учтите что слишком толстая подложка при нагрузке (тяжелая мебель) может прогибатся. Но много в это не вкладывайте — без плавающего пола особеных результатов не ждите.
Да мне не пол, мне стенку шкафа нужно звукоизолировать.
сколько места не жалко?
Толщина около 1 см.
Задача конечно, трудная. Шкаф у Вас купе? Односторонний? Если так, и он по периметру примыкает к стенам Вы разве что можете обклеить Tecsound-ом и поверх МДФ или что то в этом роде. Но Tecsound из синтетического каучука и не самый дешовый (самоклеющийся прибл. 170грн) и этого будет мало. Без утолщения, нормальной звукоизоляции не получится. Лучше повесьте массивный ковер.
