Цена вопроса - облицовочный кирпич или штукатурка
Boy
Так скоро весна!Осталось только потерпеть,крепитесь!:)
ничего не поменяется хотя бы хуже не стало(
Побольше оптимизма!
Строительство было и будет!8-)
посмотрела свои документы... кирпич 3,4 грн шт (керамея оникс) + 2,8 грн положить но ... кран, леса, замес раствора, доставка всего
в общем не знаю как считать на кв. метр.... но при количестве облицовочного кирпича 20 тыс. штук цена коробки (с работой, перекрытиями, материалами) без фундамента и крыши 408 тыс.грн ( у меня коробка из кирпича и засыпка перлитом)
Не поленился - позвонил товарищу, хозяину конторы занимающейся фасадными работами. Стоимость квадрата штукатурки с утеплением пенопластом (материалы + работа) начинается от 230 грн... верхнего предела нет.
А теперь для посчитаем стоимость квадрата облицовки кирпичем:
кирпич 55 шт х 3 грн (евротон желтый) = 165 грн
кладка 55 шт х 2 грн = 110 грн
расходные материалы (песок, цемент, клад. сетка) макс. 15 грн
Итого получаем около 280 грн квадрат.
Если делать самому - то кирпичная облицовка и не такая дорогая в итоге... То же самое можно сказать и про штукатурку(сам не пробовал делать)
По поводу штукатурки БЕЗ пенопласта (поскольку для газобетона 400мм НЕ нужно утепление), то тут ВЕРХНИЙ предел будет порядка 100 грн/м2.
Ну пусть это будет даже 150...
По поводу облицовки кирпичом. Евротон не лучший вариант, лучше - клинкер, а это минимум 4 грн/шт. Кладка ЛИЦЕВАЯ - не менее 3 грн/шт.
Песок, цемент, сетка кладочная, БАЗАЛЬТОВЫЕ стержни для перевязки (лучше бы из нержавейки), пластификатор (обязательно) - минимум 50 грн/м2.
Промежуточные результаты
1) Штукатурка газобетона - 150 грн/м2
2) Облицовка кирпичем - 435 грн/м2... т.е. почти в три раза дороже...
Дополнительные факторы при облицовке:
- нужно продумывать перемычки над окнами, дверями
- в местах проемов нужно "обънединять" обе стены
- фундамент нужно закладывать шире на 10-15см, т.е. материала на фундамент пойдет на 25% больше
- опять же общий вес дома увеличивается - пересчет фундамента...
- ну высолы и другие неприятности (в виде обмерзания и отваливания не учитываем...)
Положительный момент в оштукатуривании это то, что сделать это можно (и даже нужно) через год-два, таким образом распределяем средства (которых всегда не хватает) во времени...
Изложил те аргументы, которыми руководствовался при выборе "пирога" стены для своего дома... т.е. построил коробку из газобетона толщиной 400мм в 2009 году... штукатурить снаружи буду в 2012 (к Евро :D).
  • Лайк 6
Вот это наверное основной аргумент в пользу штукатурки.
Но а если все же штукатурить не хочется, а тратить порядка 400 - 450 грн/м.кв. на облицовку сразу не хочется или нет возможности, то можно ли потом облицовывать кирпичом, при учете что фундамента хватит!?
а как Вы перевязку сделаете?
- фундамент нужно закладывать шире на 10-15см, т.е. материала на фундамент пойдет на 25% большедет
штукатурка 100 грн квадрат думаю влезет легко!по кирпичу можно не клинкер а к примеру сбк взять он в районе 3 грн штучка чуть может похуже будет но можно сделать хорошо и все будет гуд!
52 шт идет на кв м плюс 25 кг цемента примерно идет на 2 - кв м кладки плюс песок на клинкер спец смеси брать нужно что тоже прибавляет доп расходы!получается на материал 150 плюс 150 кв м работы плюс 50 на раствор сетку и прочую фурнитуру получается гдет то 350 ))))чуть меньше чем 400-450!перемычки над окнами дверями можно сделать наборными все решается довольно простым вариантом!высолы и прочее другое удоляется пропиточкой и дальше не знаем горя!!))красиво но это мое личное мнение а вам заказчикам решать что лучше и красивее
Вы считаете, что облицевать кирпичем через год-два не получится?
для облицовки кирпичем вам прийдется оставлять фундамент навылет , а это влага со всеми вытекающими последствиями . Обычно гонят (на сленге каменщиков) 2 стены сразу , так им удобнее
А Ви не могли взнати ціну на роботу у вашому регіоні .
анкерами в газобетон все просто и легко!
анкерами... да в газобетон....
а дом не развалится? :D
есть поговорка такая что сдуру можно и писюн сломать:)все без фанатизма !
мне бы как каменщику было бы удобнее делать все сразу но можно и потом чуть больше мороки будет плюс посчитать порядовку нужно чтобы к подшиву кровли подойти без приключений ))чтобы не получилось что кирпич или не влазит по высоте или дырка остается между подзором и кладкой!!на счет влаги не сгущайте краки не так страшен черт как его малюют!гидроизоляция есть же на цоколе
Спасибо за цифры, а то казалось, что никто так и не раскроет этой тайны сравнительного ценообразования ))
...Положительный момент в оштукатуривании это то, что сделать это можно (и даже нужно) через год-два...
А почему "даже нужно" штукатурить через год-два?
где же все наши спецы строители подевались ???!!! Или они только в осуждении теории участие принимают???
в пятницу вечером строители ОТДЫХАЮТ :)
касаемо цены за м2 утепления фасада мокрым способом. Самый дешевый вариант комплектации НОРМАЛЬНЫМ материалом,
75 грн./м2
в вашем случае будет еще дешевле ввиду того что утепление не нужно.
касательно работ работ по утеплению фасада. То средняя цена фирмы
120 грн./м2
т.о. 75 + 120 = 195 грн/м2 утепление м2 фасада (с гарантией и без головной боли)
75 грн./м2
А что входит в комплектацию нормальным материалом?!
кирпич клинкерный тож 3грн не стоит.
по штукатурке - 90грн/м2 это ОТ
по клинкеру = около 400грн/м2
высолы в основном зависят от кач-ва цемента...
если есть финансы - тока клинкер!
Дело в том, что газобетон идет с завода с отпускной влажностью блоков порядка 20%. Летом при жаре блоки высыхают, оенью-весной набирают влажность. Должно пройти несколько циклов, пока материал не наберет РАВНОВЕСНУЮ влажность. Производители пишут, что для этого нужно 2-3 года... причем в условиях вашего местного климата...
Потому как в Одессе равновесная влажность может установиться на отметке одной, а в Киеве - на другой... в Донецке - на третьей...
Вот тогда-то и можно штукатурить. Если сразу же после кладки оштукатурить, то это может быть чревато растрескиванием или отслоением штукатурки. Всякие пропитки и грунтовки могут "оттянуть" этот злосчастный момент на некоторое время...
Сам собираюсь в этом году оштукатурить внутри (ближе к осени или летом если не будет 30-градусной жары) - после установки окон внутри перепады будут меньше чем снаружи... Открытые снаружи стены будут продолжать работать над достижением оптимальной влажности... вот тогда-то мы их и "прикроем"...
Вот такой вот план...:)
А сколько стоит клинкерный кирпич
КЛинкерный кирпич немецкого или польского производства стоит от 10 грн, некоторые виды кирпича ручной формовки могут стоить и до 20 грн, говорят есть и по 50 за штуку:lol:, но я такого не встречал8-)
Потому что дом должен дать усадку.
Я, конечно, дико извиняюсь, но
Где такая рекомендация написана?
Автоклавный ячеистый бетон (газобетон) заводского производства НЕ ДАЕТ усадки. Этим он отличается от пенобетона гаражно-кустарного производства без соблюдения технологии.
Я это пишу не как читатель информации в и-нете, а как практик, имеющий в активе несколько построеных домов из этого материала и оштукатуреных.
под усадкой подразумевается не конкретно усадка блока, а "становление" дома на "свое место" под действием постоянных и временных нагрузок, температурных перепадов, полного высыхания и тд...
