Примут ли газовщики такую котельную?
Дмитрий74
обязательно канал на кровлю..внутри или снаружи дествительно пох. принудиловка нихт!
дискуссиям на эту тему - нихт, дискуссии вам газовики обеспечат:)
зы. и не путайте дымоход с вентакналом
Витяг з ДБН В2.5-20-2001 "Газопостачання":
3)6.38 Установку газового опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні (незалежно від наявності плити та проточного водонагрівача) або у відособленому приміщенні, внутрішній об'єм кухні при установленні опалювального обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід, повинен бути на 6 м3 більше, передбаченого 6.28.
Відвід продуктів згоряння від опалювальних апаратів тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється робити через димохід або через зовнішню стіну будинку (згідно з додатком Ж).
причем здесь установка котлов в дымоход к вытяжке?
Сказано, вентканал- обязателен. Причем нужен он не для котла, а для безопасности..
А где написано?
6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит:
- в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзийного типа;
Хотя 6.28
(Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.)
тоже никак не говорит что выводить вент канал нужно вверх, а не через стену.
А где написано?
Хотя 6.28
вытяжной вентиляционный канал-это не дырка в стене...
поищите теперь что такое вытяжной канал и какие к нему нормы ...в первую очередь-уровень тяги....К вам в квартиру никогда не ходили печники?? никогда не перекрывали газ газовщики если на стояке проблемы с вентканалом? А я имел с этим дело...
Ну так далее в Приложении Д говорится что допускается вывод вент. канала через наружную стенку. Прийду домой - выложу.
Я не могу понять одного: где написано что в 1-но этажном доме можно без бымохода и вентканала выведенных на конек (у многих знакомых так сделано, никому из газовщиков не бошляли), а в 2-х и более нельзя?
Нельзя ли проконсультировать: а допускается ли установка газ.котла до 30 кВт "у відособленому приміщенні" на 2-м этаже двухэтажного здания?
Разрешается, если это жилой дом с соблюдением всех норм (окно, форточка, расстояния, объемы...)
При таком расположение топочной, очень нравиться газоход по фасаду здания. Очень интересно вписываеться в общую картинку желтая труба на фасаде...
Согласен. А разрешается ли поместить трубу в легкосъемный короб в цвет фасада?
разрешается
Подскажите, пожалуйста:
Котельная: отдельно пристроенное помещение (вход с улицы, глухая кирпичная перегородка с помещениями дома). Сейчас её площадь 3.4 кв.м. (2.8*1.2м), высота 2.5 м, но есть возможность расширить ее до требуемых 13.5 кубов. Вент.канал и дымоход есть, можно его расширить (если нужно). Окно сделать - тоже не проблема.
В котельной надо будет установить газ.котел более 30кВт (площадь дома около 330 кв.м.) и ТТ котел (обычный или пиролизный).
Вопрос: есть ли какие-то особые требования по помещению для ТТ котла? Если в котельной 13.5 куб.м будет уже стоять ТТ котел, не будет ли у газовщиков претензий либо доп.требований по площади / объему помещения для установки газ.котла?
Не впи***, невпихуемое (с) ВР Украини.
У Вас банально не хватит места установить заявленное оборудование (1,2). Плюс еще бойлер захотите поставить.
Объем-надо, окно-надо. Чистить ТТ-надо. подберите по цене котел и попробуйте эти квадратики нарисовать на плане своей топочной ;)
Да, уже увидела, что пиролизники здоровенные :( Сейчас там у нас стоит ТТ котел Solida на 20Квт, но он лилипут по сравнению с ними :)
Рядом с котельной довольно большой сарай (общая стенка), тогда ТТ котел можно попытаться поставить туда, и сделать общий дымоход. Или наоборот, газовый котел - в сарай (объема там валом, два окна), а вместо Solida - пиролизник.
А этот вообще можно на улице ставить
ziehbart.com.ua/
Вау, красивый как паровоз, уже хочу такой! :)
ЗЫ. Не нашла у них на сайте, а производитель кто (страна)?
А если серьезно, то если в вышеописанное помещение котельной 3.4 кв.м., 8.5 куб.м ставить только ТТ котел, то никаких нету доп. ограничений / требований в этом случае - лишь бы был впихуемый?
Змінено користувачем AlyaF
Котел немецкий, делают уже и у нас, по моему в Сумах.
Почти ни каких, особое внимание обращают (только кто?) на отведение дыма и безопасность самого котла.
В этой тебе на вопрос можно ли кухонную вытяжку (зонт) вывести через стену на улицу ответили по разному. То как "это наилучший вариант", то как "только канал на крышу". Не могли бы вы ответить всё таки:
1. Кухонная вытяжка-зонт должна быть выведена только в канал и на крышу?
2. Нужен ли на кухне обязательно свободный вент канал на крышу (то есть не занятый зонтом)?
3. Можно ли вывести вытяжку-зонт из кухни через стену на улицу и не делать в такой кухне вообще вентканалов на крышу.
1. Не обязательно.
2. Если кухня газифицирована, то вентканал не просто нужен, наличие обязательно.
3. Можно и на улицу, что есть лучшим вариантом, но вентканал на кухне иметь очень желательно.
Все есть тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904
Проблема может быть тока одна. Если газовщик попадется знающий, то он может проверить трехкратный воздухообмен и попросить денюжку за несоответствие.
зы. осенью надеюсь буду свой свой полностью аналогичный вариант планировки сдавать обязательно отпишусь..по крайней мере мои местные газовщики мне ничего не сказали..ну а я естесно подсказывать не собираюсь. Вообще то очень много чисто от людей зависит :D
Такая же ситуация: котёл будет находиться в кухне-столовой.
Вопрос 1: можно ли рабочую часть комнаты, непосредственно кухню, сделать без окна при наличии целой "витрины" (глухое окно "от пола до потолка" + металлопластиковая дверь с режимом проветривания для выхода на террасу) между "кухней" и "столовой", также в кухне будут 2 вентканала "за конёк" (сказали, какие-то новые нормы, в один вытяжку думаю подключить, второй общий на помещение сделать, плюс отдельно вывод турбокотла)?
Вопрос 2: о трёхкратном воздухообмене, если не сложно, можно чуть поподробнее и на "упрощённом" языке? :)
В-принципе, проект и разрешения уже "в-процессе" (ускоренном), вся трасса по участку проведена и ввод в дом есть, осталось только в общую магистраль врезаться, но мало ли, вдруг стоило бы к чему-то подготовиться, так сказать...
добрый день ) читаю все нормы, голова опухла.. подскажите, 3-хкратный воздухообмен - это как? в таком случае сечение вентканала должно быть в 3 раза больше? если да , то тогда какое сечение одинарное - 140 х 140 ?
  • 2 місяці потому...
Подскажите пожалуйста. В котельной предусмотрен и выход на улицу и, почти напротив него, вход из коридора. Кто-то мне недавно сообщил, что мол пару лет назад нормы менялись и так делать нельзя, чтобы были и внутренние и наружние двери одновременно. В котельной планирую установит газовый и ТТ котлы по 30 кВт.
Сколько входов-выходов может быть в котельной? И какие должны быть двери, как внутренние, так и наружные?
Подскажите, здесь уже был такой вопрос: можно ли вход/выход из топочной делать во внутридомовом гараже? Потому как столкнулся с заявлениями газовщиков, что нельзя. Аргументов не приводят, норм я таких не встречал. На просьбы мотивировать запрет - мычат невразумительно. Есть такой запрет? И если нет, то как "воздействовать" без использования ден.знаков?
(план этажа в файле)
Аналогичная котельная, только четыре двери....Газовщики утвердили, но двери "прозрачные"....:)
  • 3 місяці потому...
Дорогие форумчане!
Ознакомившись со знаменитым ДБН В.2.5-20-2001 для себя сделала следующие выводы.
1. Для котла мощностью менее 30 квт нет претензий к размеру окна, лишь бы оно было (с форточкой).
2. Дверь в котельную не обязательна, пусть себе котельная выходит в коридор.
3. Существует только требование к мин. размеру котельной - 7,5 м3
Все остальное ВЫДУМКИ проектантов, которые мне парят про размер окна и пр. ля-ля-ля. Если я не права поправте.
Спасибо.
