tatochko Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 добрый всем день.хочу утеплить мансарду.на фото где лежат доски ( дом уже накрыт металочерепицей) - хочу равномерно набить доски,расстелить гидробарьер,проклеить стыки и постелить утеплитель в шахмотном порядке-слой 150мм, снизу этих балок будет гипсокартон.Можно ли так утеплить ? --не утепляя над балками до конька.Тоесть получается что утепляю только потолок мансарды,не утепляясь выше.А вот ниже балок ,утеплятся буду как книжка пишет.Спасибо Всем кто откликнется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Вам бы опуститься ниже на форуме: www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=38 Уверен, найдёте свои ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 добрый всем день.хочу утеплить мансарду.на фото где лежат доски ( дом уже накрыт металочерепицей) - хочу равномерно набить доски,расстелить гидробарьер,проклеить стыки и постелить утеплитель в шахмотном порядке-слой 150мм, снизу этих балок будет гипсокартон.Можно ли так утеплить ? --не утепляя над балками до конька.Тоесть получается что утепляю только потолок мансарды,не утепляясь выше.А вот ниже балок ,утеплятся буду как книжка пишет.Спасибо Всем кто откликнется. Утеплиться Вы можете по потолку (пол мини-чердака). Заодно и съекономите на работах и материале. Да и площадь отапливаемая меньше будет.Только паробаръер нужен снизу утеплителя по бантинам, а не гидро. Если под МЧ обычный гидробаръер, а не мембрана, то зазор между ним и утеплителем 5 см нужен для вентиляции. И не забудьте отверстия на фронтонах ближе к коньку сделать. Для циркуляции воздуха. Утеплителя лучше 200 мм дайте. С перевязкой швов и дополнительной орешеткой для слоя 50 мм или сколько там получится. От сечения стропил зависит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatochko Опубліковано: 7 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Извините не гидробарьер а паробарьер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatochko Опубліковано: 7 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Игорь ну так как я хочу утеплится -монно или нет.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Игорь ну так как я хочу утеплится -монно или нет.Спасибо. Мож я не совсем понял Вас, но почему бы не набить паробаръер по низу бантин (формируют потолок), между бантинами заложить утеплитель, потом поверх еще 50 мм между дополнительных реек, потом доски пола? Будет вот так: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1792&pictureid=19095 www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1792&pictureid=19096 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatochko Опубліковано: 8 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 Сверху бантин никто жить не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 Сверху бантин никто жить не будет. ????????????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 ????????????????? ну кроме Вас, конечно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
