AZC Опубліковано: 9 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2008 Чтоб сбежать из "прохладных" домов люди давно придумали беседки, веранды, летние кухни. Это называется "в доме душно". На самом деле - там просто повышенная влажность. И т.д. Таким образом, мой вывод по теме - изолироваться от земли надо. Чем больше тем, лучше. Изоляция снаружи более правильная по очевидным причинам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2008 Да. Психрометры в перемешку с гигрометрами у меня стоят везде. Даже там! Да. Я негр из Норвегии. Устал. Пошел ловить форель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2008 Саунщини очень хорошо утепляют свои кабины. У вас между внутренней отделкой сауны (вагонка) и стеной цоколя будет сочный слой теплоизоляции. А может они вообще поставят кабинку автономно к стенке, так, чтобы между кабиной сауны и стеной цоколя был малый зазор. Я - любитель пошататься по спортклубам. Так почти каждый имеет "встроенную" сауну. Это я к тому, что у банщиков это тема отработана.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2008 Эт хорошо. А если стены цоколя, в комнате где будет сауна, обобъю вагонкой - вагонку не поведет????? Нет. Если ;) Вагонка хорошо сухая Положить утеплитель между вагонкой и стеной. Толщина утеплителя будет зависеть от толщины бруска или рейки, на которую будут набивать вагонку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2008 т.е. по сути получится утепление из нутри??? это же не есть гуд Ну, во-первых это принятый в практике вариант утепления. Видимо боитесь застоя воздуха в зоне утеплителя. Тогда. Набить на стену пенофол так, чтобы фольга была на вас смотрела. В этом случае и "утеплились" 4-мя милиметрами и дали воздуху гулять за вагонкой. Ведь планки, к которым она будет крепиться не будут плотно прилягать к ФБСам по причине их вражденной неровности. Будет у Вас супермикро "сквознячок" снизу вверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 10 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2008 lucky, стандартный пирог для сауны (в т.ч. и в цоколе) снаружи во внутрь: стена, по стене - пергамин, по пергамину - утеплитель 5см, по утеплителю - фольга, п офольге - вагонка. вагонку (липу или осину) не поведет, т.к. она хорошо переносит повышенную влажность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 10 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2008 По поводу кирпича. Смотрите фото. Это гидроизоляция АКВАМАТом кирпичной кладки изнутри. Пчем мешок стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2008 Пчем мешок стоит? БешАнаЯ деньги ;): 24 ЕВРО - 10 проц. = 21,6 Евро или 175 грн. Один мешок на 8-10 квадратоу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 11 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2008 я подобную штуку пользовал для внутренней гидроизоляции блоков фундамента. реально помогает. цена около 100 грн за 25кг. в прошлом году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2008 При расчете стоимости необходимо учитывать расход материала на квадрат площади. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 23 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 Мда. Давайте еще раз. Скока, вы говорите, в подвале? 18-20? Снаружи скока? Я брал 30, влажность 40. Вентиляция жыж есть, не правда ли? Значит, наружный воздух, попадая в подвал должен охладиться до 18-20. Тогда его относительная влажность повысится с 40 до 70..90%. Если это непонятно, то я - пас. Наверное в данном случае вопрос в кол-ве поступающего воздуха. Если открыть в подвале все окна настеж, или нагнетать туда воздух - приятного будет мало, быстрее всего. Если обеспечить минимально достаточный для жизнедеятельности приток - то будет вполне нормально. В паре домов, где был - в высоких цоколях - было вполне приятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sopa Опубліковано: 11 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2009 почитайте на сайте www.izba.su/forum/ там подробно все изложено Если это не реклама данного сайта, сбросьте конкретную страничку, где всё подробно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
