Сауна из термоблока. Возможно ли?
gpv
Есть большое желание иметь гараж на 2 машины и сауну, но площадь участка слишком мала. Появилась идея построить из термоблока гараж, на 2-м этаже сделать сауну. Ну с гаражом то понятно, а вот нет ли каких-нибудь противопоказаний по сауне из термоблока? Возможен ли такой вариант?
Особых противопоказаний нет. Только с внутренней стороны стены пенопласт надо полностью срезать, делать пирог: фольга-мин. вата-фольга. Брус удобно крепится к бетону.
С внутренней стороны самой парилки?
Поддерживаю Golos. Подобный случай был. Нужно было строить банный комплекс. Пришли к тому, что вместо термоблока в классическом представлении применяли харьковские блоки - с нуружной стороны пенопласт, а с внутренней - съёмные листы из ОСБ. В мокрых помещениях - пенопласт внутри нельзя. Но у вас дом, поэтому в помещении сауны нужно срезать пенопласт со стен.
Кто производитель блоков харьковских? Если не сложно, можно в личку.
Но это будет как раз не дом, отдельная пристройка - сауна над гаражом.
С внутренней. Иногда народ даже выкалупывает пенопласт из образовавшихся сот забивает ватой.
av.kharkov.ua/blok
Зачем срезать пенопласт внутренний в парилке?
Потомучто он температуру не держит. В смысле плавится с выделением всякой гадости, и вместо здорового банного духа, получите газовую камеру.:o
Да????Я думал что пенопласт плавится если на него действует открытый огонь........А если его защитить чем то.....кирпичем или штукатуркой или фольгированный экран сделать???
Смысл? Проще вообще его внутрь не пихать;)
Просто идет речь о термодоме, вернее термосауне, а там пенопласт везде (зачем портить слой утеплителя), а я слышал что минеральная вата тоже выделяет формальдегиды;)
ПСБ может выделить стирол даже при нагреве. А может и не выделить... Но зачем рисковать. Утеплять лучше базальтом.
Поэтому и нет смысла делать термосауну из термодома;) А сделать нормальную рубленную или из бруса:rolleyes:
Баня со сруба это идеально, но с термоблоков бани можно строить и вырезать ничего не нужно:)
да блин все одно нужно закрывать парилку изнутри минватой и фольгой , 100 мм дать именно в парилке и все будет ок . Можно ободрать пенопласт , опять же именно в парилке .
Можно то, оно канешно можно, но будет ли это с пользой для здоровья, баальшой вопрос.:(
Немогу понять, чем вариант с гаражём из термодома внизу, а сверху деревянная баня, не нравится:unknown:
Так в том и вопрос, как при этом сохранить здоровье.
И как это будет выглядеть?
Вы знаете... подумал, осознал всю свою неправоту. Приношу извинения. Да, баню (точнее парную) можно и НУЖНО строить из пенопласта, при чем можно не закрывать даже деревом. Во-первых он теплый. Во вторых белый. В третьих приятный на ощуп и легко моется. Причем полкИ тоже желательно сделать из пенопласта - очень прктично и недорого. Клеится легко, опять-таки... В общем - спасибо Вам огромное за идею, пойду обдирать вагонку, душа просит новизны:crazy:
придется только друзьям ОЗК раздать и бегом в парилочку.:lol:
+100.
Удобно очень:)
Ну а как выглядят деревянные дома на каменном, кирпичном или бетонном цоколе? Тут всё от Вас зависит.;)
ОЗК? Так в таком случае и баня не нужна! Шерстяной свитер, ватные штаны, сверху ОЗК и противогаз. Вот и вся парилка. И строить то ничего не нужно! :D
