kote Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 (змінено) Доброго времени суток. Вот уже третий день перечитываю весь раздел с надеждой прояснить для себя весь процесс утепления крыши, а именно той части, которая является потолком для первого этажа. Подобрал такой вариант: 1. Положить лаги. 2. Постелить мин. вату между лагами. 3. Зашить с верху OSB. Но, в процессе перечитывания возникли вопросы, ответов на которые так и не нашел. Итак: 1. Использовать пенопласт вместо мин. ваты не рекомендуют, но встречал, что рекомендуют использовать пенопластовую крошку. Насколько это будет эффективно и тепло? 2. Сверху лаги зашиваются OSB, что дальше с ним делать? Нужно ли обрабатывать чем-то OSB или нет. Не испортится ли оно? 3. Нужно ли еще стелить какие-то паро-, гидробарьеры или еще что-то? 4. Как лучше утеплить углы (стыки крыши со стеной)? 5. Какой плотности лучше использовать мин.вату? Змінено 16 березня 2011 користувачем kote Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Вам сюда,уже обсуждали www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51821 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Вам сюда,уже обсуждали www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51821 Спасибо за ссылку. ;) Но там не все ответы на мои вопросы. Ну да ладно, я там переспрошу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 минватой теплее, и крысы не будут в ней розводится, а пинопласте стречал уже такое вют гнёзда.8-) плотность стекловаты?повозможности, чем боьша плотность канешно тем лутше насчёт обработки OSB, спросите строителных магазинах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 минватой теплее, и крысы не будут в ней розводится, а пинопласте стречал уже такое вют гнёзда.8-) В пенопласте согласен, но я спрашивал за пенопластовую крошку. Сомневаюсь, что они там смогут обитать. плотность стекловаты?повозможности, чем боьша плотность канешно тем лутше Чем выше плотность, тем дороже утеплитель. Да и не всегда так рекомендуют: чем выше плотность, тем лучше. Есть оптимальное, проверенное временем решение. ;) насчёт обработки OSB, спросите строителных магазинах Я уже знаю их ответ, и он будет на очень приличную сумму, т.к. это в их интересах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acoustic Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Доброго времени суток. Вот уже третий день перечитываю весь раздел с надеждой прояснить для себя весь процесс утепления крыши, а именно той части, которая является потолком для первого этажа. Подобрал такой вариант: 1. Положить лаги. 2. Постелить мин. вату между лагами. 3. Зашить с верху OSB. Но, в процессе перечитывания возникли вопросы, ответов на которые так и не нашел. Итак: 1. Использовать пенопласт вместо мин. ваты не рекомендуют, но встречал, что рекомендуют использовать пенопластовую крошку. Насколько это будет эффективно и тепло? 2. Сверху лаги зашиваются OSB, что дальше с ним делать? Нужно ли обрабатывать чем-то OSB или нет. Не испортится ли оно? 3. Нужно ли еще стелить какие-то паро-, гидробарьеры или еще что-то? 4. Как лучше утеплить углы (стыки крыши со стеной)? 5. Какой плотности лучше использовать мин.вату? Советую мин вату (не стекло) 100-150 мм. Плотность 30-35 кг. Под вату паробарьер. Думаю этого будет достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Z StasON Z Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 3. Нужно ли еще стелить какие-то паро-, гидробарьеры или еще что-то? желательно. но не используйте пленки. они не дают утеплителю дышать. в следствии чего он набирает влагу, потом тухнет. в итоге его можно на совок собрать, через несколько лет. а если есть мороз, и чердак холодны, то образуется мостик холода.... что бы этого избежать, есть мембраны, которые пропускают воздух, но задерживают пары, вору... по поводу утеплителя берите 100 и 50, укладывать в шахматном порядке, перекрываю стыки нижнего слоя, верхним. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 желательно. но не используйте пленки. они не дают утеплителю дышать. в следствии чего он набирает влагу, потом тухнет. в итоге его можно на совок собрать, через несколько лет. а если есть мороз, и чердак холодны, то образуется мостик холода.... что бы этого избежать, есть мембраны, которые пропускают воздух, но задерживают пары, вору... по поводу утеплителя берите 100 и 50, укладывать в шахматном порядке, перекрываю стыки нижнего слоя, верхним. Я извиняюсь, а что в Вашем понимании образовавшийся мостик холода, вследствие "набирания влаги утеплителем при эксплуатации холодного чердака при наличии мороза"? ... best regards... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Z StasON Z Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Я извиняюсь, а что в Вашем понимании образовавшийся мостик холода, вследствие "набирания влаги утеплителем при эксплуатации холодного чердака при наличии мороза"? ... best regards... утеплитель работает когда он сухой. верно? А он у нас уже влажный. И тут незаметно пришла зима. похолодало. -5, к примеру. что дальше происходит???? вода замерзает??? в этом месте, на пленки появляется иней все просто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Доброго времени суток. но ли обрабатывать чем-то OSB или нет. Не испортится ли оно? 3. Нужно ли еще стелить какие-то паро-, гидробарьеры или еще что-то? 4. Как лучше утеплить углы (стыки крыши со стеной)? 5. Какой плотности лучше использовать мин.вату? снизу - паробаръер обязательно потом утеплитель 200 мм от 20 плотности базальтовый потом осп или доска пола, только без пленок над утепл - утеплитель дышать должен по чердаку вдоль периметра стен даете +50% толщины основного слоя утеплителя полосой 1 м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Горище буде експлуатуватись чи ні? З чого зроблено перекриття? З чого вимурувані стіни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 снизу - паробаръер обязательно потом утеплитель 200 мм от 20 плотности базальтовый потом осп или доска пола, только без пленок над утепл - утеплитель дышать должен по чердаку вдоль периметра стен даете +50% толщины основного слоя утеплителя полосой 1 м. Благодарю за подробный ответ. Приблизительно где-то так и планировал, но хотел еще поверх утеплителя паробаръер, но теперь уже не буду его класть. Еще в других ветках читал, что между досками пола необходимо оставлять зазоры, дабы утеплитель дышал. На сколько опасно будет если я их не сделаю? И можно ли ограничится тем что насверлить дырок в ОСБ и положить его вплотную друг к другу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Горище буде експлуатуватись чи ні? З чого зроблено перекриття? З чого вимурувані стіни? Чердак будет как склад, жить там никто не будет. Перекрытие монолитное, ложились рельсы, между ними арматура и заливалось раствором из цемента, песка и шлак отвала. Делалось перекрытие лет 10 назад. Делал его не я, т.ч. не критиковать. :D Стены в один силикатный кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Благодарю за подробный ответ. Приблизительно где-то так и планировал, но хотел еще поверх утеплителя паробаръер, но теперь уже не буду его класть. Еще в других ветках читал, что между досками пола необходимо оставлять зазоры, дабы утеплитель дышал. На сколько опасно будет если я их не сделаю? И можно ли ограничится тем что насверлить дырок в ОСБ и положить его вплотную друг к другу. Да. Зазор крайне желателен. Так вроде дешевле доской сделать по лагам, чем осб. Главная задача не "закупорить" утеплитель. Варианты разные могут быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Да. Зазор крайне желателен. Так вроде дешевле доской сделать по лагам, чем осб. Главная задача не "закупорить" утеплитель. Варианты разные могут быть. Благодарю. На счет доска или ОСБ, еще точно не знаю, честно говоря этот момент пока не считал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Благодарю. На счет доска или ОСБ, еще точно не знаю, честно говоря этот момент пока не считал. а как вы собираетесь ложить утеплитель между лагами, если у Вас монолит..? Между лагами ложат когда перекрытие деревянное.. если у вас пол чердака бетонный, то положите эппс 5-ку и стяжку киньте.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 а как вы собираетесь ложить утеплитель между лагами, если у Вас монолит..? Между лагами ложат когда перекрытие деревянное.. если у вас пол чердака бетонный, то положите эппс 5-ку и стяжку киньте.. А что мне мешает поверх монолита выставить лаги, а потом уложить между ними утеплитель? Может быть я ошибаюсь, но где-то, возможно даже на этом форуме, видел такую конструкцию. Честно говоря не очень сильно хочется возится со стяжкой на чердаке. Пенопластом я буду утеплять все наружные стены, если я еще и чердак пенопластом накрою, то получится термос. В любом случае, конструктивная критика принимается, пока еще не "наломал дров". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Z StasON Z Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 А что мне мешает поверх монолита выставить лаги, а потом уложить между ними утеплитель? ничто! можете смело это делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 ничто! можете смело это делать. разве что материально затянет много.. а толку мало.. при таком перекрытии может есть смысл сделать теплый чердак утеплить фронтоны и скаты, чем "масло масляное" утеплять чердак и есть цель создать термос - а не кастрюлю без крышки.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Z StasON Z Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 все зависит от задач. человек должен знать точно что он хочет. а уж потом решать вопрос как это сделать. если надо сделать теплый чердак это дно. а если просто утеплить потолок, то другое. Надо правильно поставить задачу. вот ключ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 разве что материально затянет много.. а толку мало.. С материальной стороной согласен, но почему толку будет мало? при таком перекрытии может есть смысл сделать теплый чердак утеплить фронтоны и скаты, чем "масло масляное" Да, я согласен, так и надо делать, но жилье то будет временным, не очень хочется сильно в него вкладывать. Я еще рассматривал такой вариант: сделать стяжку из пенопластовая крошка : песок : цемент в пропорции 4:2:1 и толщиной где-то 7 см. Как будет такой вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 У Вас і так термос - малопаропроникна силікатна цегла, та паробарєр на перекритті. Утеплювати стіни треба ззовні і всередині над перекриттям. На перекриття можете спокійно брати пінопласт або під стяжку, або між лагами і не заморочуватись з паробарєрами. Правда можуть зявитись суіди дрібні та хвостаті. Залиште обовязково вентиляційні отвори з кімнат, щоб дійсно не вийшов термос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 У Вас і так термос - малопаропроникна силікатна цегла, та паробарєр на перекритті. Что подразумевается под "паробарєр на перекритті"? Его там еще нету. Утеплювати стіни треба ззовні і всередині над перекриттям. Что-то не очень понятно "всередині над перекриттям". Это подразумевается пол на чердаке? Залиште обовязково вентиляційні отвори з кімнат, щоб дійсно не вийшов термос. Об этом уже думал и продолжаю думать как лучше это реализовать. Но это уже другая тема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Я мав на увазі, якщо Ви покладете мінвату на перекриття, під неї обовязково треба влаштувати паробарєр. Хоча, якщо взяти гідрофобізований матеріал, збільшити його товщину та влаштувати нормальну вентиляцію на горищі, можна спробувати і без паробарєра. Волога пройшовши через шлакобетонне перекриття попадатиме в мінвату знижуючи її теплоізоляційні властивості (але ми збільшили товщину утеплювача), а хороша вентиляція забиратиме цю вологу з мінвати. Це як експерементальний варіант . Правда троха дорогий. А якщо покласти щільно пінопласт він сам частково буде виконувати роль паробарєра. Про утеплення стін в середині над перекриттям. Я мав на увазі, що якщо у Вас горище не отоплюється, а стіни виходять над перекриттям, то зимою вони можуть промерзати в середину приміщення. Щоб це трохи компенсувати пропоную їх утеплити не лише ззовні а і з середини, тобто на горищі. Вибачаюсь, якщо погано пояснюю На рахунок вентиляції. Можна зробити отвори в перекритті з кожної кімнати, по горищі прокласти вент. короби, обєднати їх в одному місці і вивести над покрівлею. Короби потрібно утепляти. Хоча, якщо житло тимчасове, треба виходити з того на скільки воно тимчасове і скільки Ви готові в нього вкласти гршей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 28 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Потихоньку начинаю склонятся к тому, что буду использовать пенопласт как утеплитель и сверху стяжку. Но, хотелось бы все таки услышать мнение по поводу такого варианта: Я еще рассматривал такой вариант: сделать стяжку из пенопластовая крошка : песок : цемент в пропорции 4:2:1 и толщиной где-то 7 см. Толщина возможна больше. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
