Утепление чердака - сравниваем варианты...
InSAn
Исходная задача - утеплить перекрытие между вторым этажем и неотапливаемым чердаком.
Самый простой вариант - бросить пенопласт, но возникают "ньюансы" (например, осы - любители делать гнезда; мыши и т.п.).
Поэтому рассматриваю варианты, когда верхним слоем будет служить материал, который не даст возможности проникнуть живности во внутрь :)
Итак, рассмотрим варианты аналога толщины ППС 20см (расчет на 150м.кв)
1) 30см Изовер (45куб.м.)
7 650,00грн. + лаги (около 3тыс.грн.) + ОСБ
2) 30см Эковата (45куб.м. 35 плотности - 1575кг)
10 237,50грн. + лаги (около 3тыс.грн.) + ОСБ
3) 30см Domrock (45куб.м.)
9 540,00грн. + лаги (около 3тыс.грн.) + ОСБ
4) 25см Rockmin (37,5куб.м.)
11 145,00грн. + лаги (около 3тыс.грн.) + ОСБ
5) 20см ППС-25 (30куб.м.) + 5 см. бетонной стяжки
9 600,00грн. + цемент, песок, работа (около 6тыс.грн.)
6) 15см ППС-35 (22,5куб.м.) + 15см керамзит (400 плотности - 22,5куб.м.) - 17 437,50грн.
7) 15см Пенополиуретан - 78 750грн.
Поправьте/добавьте...
Я изначально был за вариант №5,и твои расчёты показали,что выгодно,только может стоить добавить в стяжку сетку металл...
"лаги (около 3тыс.грн.) + ОСБ" будет стоить не мало,50 листов ОСП 10 ммХ 137 грн=6 850 грн.
Почти те же деньги,но с вариантом ЭППС+стяжка меньше мучатся чем со стойками,как ты хочешь!
ОФФ Андрей,если ты будешь делать сам,как планировал,то собирай компанию на выходные,мы :lol:тихонечко:lol: сядем в уголочке с коньячком и будем шёпотом давать тебе советы,думаю весело и полезно проведём время:beer:
П.С.Компанию ты знаешь,МК+ДМ;)
сэкономить малеха можно...Заменить ОСБ на обычную фанеру с Дарницкого завода ( 18, 20 мм ). На чердаке будет себя замечательно чувствовать )
Да и слои утеплителя...с перебором. Достаточно 200 мм...любого, даже самого недорогого
сейчас аналогичная задача.
Лаги через 1200мм - остатки стропилки
ОСБ пока не покупал, используем остатки необрезной доски
А перекрытие какое, из чего?
Кстати, почему при практически одинаковых коэфициентах теплопроводности ППС, минваты и эковаты толщина слоя отличается в 1,5-2раза?
Использовать более дорогое ОСБ есть смысл лишь в условияых, где реально повышеннаЯ влажность. На сухом чердаке покатит неоправданно забытая обычная фанера, которая стоит существенно дешевле. Лишний утеплитель НЕ ДАЕТ никакого выигрыша в теплоресурсах. 150-200 мм ЛЮБОГО самого галимого утеплителя , но добросовестно уложенного, дают необходимый коэффициент теплопотерь. Не стоит выбрасывать деньги неизвестно на что )
перекрытие - монолит
А давайте я буду решать (как постановщик задачи), что с перебором, а что нет?
Для отрезвления - посчитайте, какая теплопроводность 20см керамзита - а ведь это тоже утеплитель...
Перекрытие - панели. Но какая разница, если мы считаем теплопроводность над перекрытием?
Минвата и Эковата имеют различние коефициенты - согласно тех.документации.
Мало того, различные ваты имеют различную теплопроводность. Даже одного производителя - сравните Домрок и Рокмин.
Я говорю не о "лишнем", а о необходимом. Толщина "необходимости" у каждого может быть своя.
Я спросил не из-за теплопроводности, а просто чтобы убедится в возможности применения стяжки поверх пенопласта;)
Расчётные коэффициенты теплопроводностей:
Домрок 0,045, Рокмин 0,039, у пенопласта ПСБ -25 0,04,
а у эковаты 0,042-0,045, вот я и спрашиваю, почему толщина то у Вас в 1,5раза отличается?;)
Змінено користувачем Winder
Незаслужено отвергнуты бесплатные опилки (которые можно перемешать с сухой известью). Слой может немного увеличится, но оплаты это не требует.
Сверху туже стяжку...:):)
Что-то мне подсказывает, что не может теплопроводность ППС равняться теплопроводности ваты :) Поэтому решил перестраховаться.
А какое теплопроводность данной "смеси"? Какой нужен слой, чтобы заменить 20см ППС?
50см сыпте, нормально будет:good:
Сухие опилки 0,065, реально 0,08-0,09 где-то.
Я делал по плитам
10см (5+5) ППС-35 + 10см керамзитобетон
В принципе зимой и летом на втором этаже комфортно.
Почти в тему ...
Вчера рассказали, как в селе применяют дедовские методы утепления:
Осенью берется опавшая листва (обязательно сухая) и забрасывается на чердак слоем 30-40 см. Говорят -куда той минвате :D
Когда то разбирали свинарник он утеплялся слоем 20 см не опилками а стружкой.но ето было тогда.Как насчет напыления жыдким утеплителем пеноизолом..А утеплял пол керамзитом -пол холодный.
Самый универсальный вариант - пенопласт + стяжка, и на чердак можно что угодно закидывать, и если крыша потечёт не так страшно как с ватой и потом если в мансарду переделывать пол уже готовый.:good:
Знакомый утеплился материалом, похожим на минвату, только с очень большой плотностью. Нашел какое-то производство, где делают изоляцию для труб. Там этих обрезков гора. Купил по 100 грн за м3. На дом ушло на 600грн. Мне это рассказал поздно :(
Почти в тему ...
.......... до первых спичек :D:D:D:D:D:D
У меня перекрыт чердак пустотными плитами. Нужно ли их сначала покрывать какой-то плёнкой, а затем уже ложить утеплитель?
Во многом это зависит от утеплителя.:rolleyes:
Швы раствором зачеканили?
Минвата, эковата, опилки и керамзит, это всё конечно очень хорошо, но если вдруг внезапно крыша протечёт, всё это дело основательно промокнет и будет сохнуть хрен знает сколько, поэтому лично я себе утеплил ППС толщиной 15 сантиметров, сверху бетон 5 см с сеткой 0.4х5х5 см
Провайдер у меня какой-то хреновый, кстати, Киевский. Скорость инета в 4-5 раз ниже контрактной. К тому же связь постоянно куда-то пропадает, так-что, выбачайтэ. По существу вопроса: Дом я строил 20 лет назад, когда о спецплёнках и ватах никто ничего не знал. Строили мне советские профи. Нашёл я их на строительстве 9-ти этажки перед их отпуском. Вот они мне плиты уложили и связали между собой как на многоэтажке, а также "зачеканили". Я сверху постелил слой толстой тепличной плёнки и засыпал 15см. крошки пенобетона. 2 года назад сверху положил ещё 5см. УРСЫ и укрыл плёнкой. Крыша у меня не течёт, на чердаке ничего не храню и не хожу (был на чердаке за всё время раз 5), Так что мне железобетон сверху утеплителя не нужен. Подскажите, пожалуйста, этого достаточно, или всё выбросить и постелить что-то взамен и в какой последовательности? Заранее благодарен за ответ. Всех с Рождеством! Тенкеш.
Если утеплители сухие, то теплосопротивление будет R=0.15+0.15/0.13+0.05/0.052=2.26 м2*С/Вт, считаю если смысл, на долговременную перспективу ещё 5 см минваты сверху настелить, вместо пленки сверху, лучше использовать паропроницаемую мембрану, она содной стороны не пропускает капиллярную влагу и защищает от продувания, с другой пропускает водяные пары и способствует высыханию утеплителя.
