lubitel Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 кстати, насос подсоединил от сети и гонял холодную воду где-то час.Работает тихо и вроде ровно,нагрелся до 50-60 градусов.Вот такие наблюдения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 ........ а потом потратить 50 грн на чистку теплообменника.Где это моют по полтиннику обменники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 кстати, насос подсоединил от сети и гонял холодную воду где-то час.Работает тихо и вроде ровно,нагрелся до 50-60 градусов.Вот такие наблюдения Температура насоса в данном режиме великовата,гдето у вас плохой проход воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Врятли-если бы заклинил трёхходовой,то что-то из СО или ГВС было бы ок ,а так: У меня был такой случай когда накипь попала в трёхходовик и неработала система отопления и ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 тогда почему при остывании всё работает?И я следил при переключении за тягой трёхходовика она двигается взад-вперёд это во первых, во вторых на обогреве радиатор ГВС холодный,а если кран залип он должен нагреться обязательно ок, тогда посмотрите трубку выхода теплоносителя с теплообменника, в эту трубку вкручивается датчик NTC, (там есть заужение) есть там грязь или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lubitel Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 ок, тогда посмотрите трубку выхода теплоносителя с теплообменника, в эту трубку вкручивается датчик NTC, (там есть заужение) есть там грязь или нет. и на входе и на выходе стоят датчики.это я всё прочищал.Но я же объясняю,что НЕ прогревает не постоянно.Вот странность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 и на входе и на выходе стоят датчики.это я всё прочищал.Но я же объясняю,что НЕ прогревает не постоянно.Вот странность Скажите а котёл и сейчас закипает или просто отключается горелка и при отключении горелки насос продолжает работать или нет? Может у вас проблема с турбиной дымохода или сама труба забита,также может и датчик NTC глючить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 и на входе и на выходе стоят датчики.это я всё прочищал.Но я же объясняю,что НЕ прогревает не постоянно.Вот странность Давайте разберем Вашу проблему еще раз: котел тактует тоесть постоянно вкл и выкл в обоих режимах. Это может происходить: 1) плохая циркуляция 2) плохой теплосъем внутри теплообменников 3) некорректная работа модуляции котла (модуляция не 9-24кВт, а допустим 15-24кВт) 4) что то с електроникой. П.1 Плохая циркуляция возможна из-за плохой работы насоса, забит фильтр на обратке, забито что то грязью внутри котла. П.2 Если стенки внутри теплообменников покрыты налетом (накипью) получаем плохой теплосьем и соответственно перегрев теплообменников, датчики это улавливают и отключают подачу газа на горелку. П.3 Если минимум работы котла завышен, то получаем следующую картину, котел нагрел до заданной температуры и понижает мощьность, но так как понижать уже некуда он отключается. П.4 нужно смотреть, заочно определить тяжело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Давайте разберем Вашу проблему еще раз: котел тактует тоесть постоянно вкл и выкл в обоих режимах. Это может происходить: 1) плохая циркуляция 2) плохой теплосъем внутри теплообменников 3) некорректная работа модуляции котла (модуляция не 9-24кВт, а допустим 15-24кВт) 4) что то с електроникой. П.1 Плохая циркуляция возможна из-за плохой работы насоса, забит фильтр на обратке, забито что то грязью внутри котла. П.2 Если стенки внутри теплообменников покрыты налетом (накипью) получаем плохой теплосьем и соответственно перегрев теплообменников, датчики это улавливают и отключают подачу газа на горелку. П.3 Если минимум работы котла завышен, то получаем следующую картину, котел нагрел до заданной температуры и понижает мощьность, но так как понижать уже некуда он отключается. П.4 нужно смотреть, заочно определить тяжело. ну вставлю и я свои "5 копеек": п1: +1 без вариантов п2:сей процесс не хаотичный,а постоянный-если накипь есть-то она есть всегда,а не сегодня есть,завтра нету........ п3:тактование-в таком режиме СО прогревается нормально,не приводит к кипению(а ля режим "трубочист"),по ГВС получаем "контрастный душ". п4:кипение и недогрев последних радиаторов? врятли электроника(ELMOS опрашивает НТС-ы каждые 5 секунд.......)при перегреве были бы ошибки и раскалённая СО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lubitel Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 сегодня утром отключил котёл,а после обеда включил.сейчас он "пашет"как новый и отапливает полностью, прогревая все батареи, и ГВС постоянное без отключений.Но завтра-послезавтра опять начнёт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lubitel Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 да,фарт похоже от меня убегает.Вчера нарисовалась ещё одна проблема-стало повышаться давление в системе отопления.Думал кран подпитки перестал держать А нет,вскрытие показало прохудился теплообменник ГВС где-то внутри и хол. вода перетекает в отопление.Я попал ещё на 4 штуки руб.Так-что педостерегаю,если что-не спешите менять кран,а разберитесь сначала.Бывает же такое.Все неисправности сыпятся не логические www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/sad.gif Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 а померяйте ка напряжение на входе в котел между нулем и землей (корпусом котла) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Добрый день,люди!Уменя котёл vaillant turbo max pro.проблема начала появляться год назад.За 5 лет эксплуатации до этого-всё ОК.Сейчас включаешь котёл и сначало всё нормально,то несколько часов,то день,то сутки и ГВС работает,а потом ощущение будто насос перестаёт продавливать воду,хотя слышно,что работает.Площадь квартиры-50 кв.м и дальние батареи холодные,а первые от котла-горячие.Котёл включается и примерно через минуту (зависит от выставленной t)отключается по температуре(в теплообменнике закипание).Включаю ГВС-также нагрев-закипание в основном теплообменнике-отключение-включение-отключение и тд.Думал забиты теплообменники.Летом снимал оба и промывал и в сервисе и потом сам несколько часов-ну накипь конечно была,но промылись отлично.Только проблема осталась.К многим сервисменам обращался и никто вразумительного ответить не может.Приезжал мастер с Горгаза долго лазил,но так и уехал,сказав,если я узнаю причину,чтоб сказал ему.Потом узнал от знакомых,у которых были похожие проблемы,что села ёмкость у конденсатора на насосе.Вытащил кондёр замерил точно-1,8 вместо 2,6 мФа.Ну думаю ура нашёл причину.Проверил насос,демонтировав его, со старым конденсатором,потом с новым(кстати у нас дефицит)-получше крутит.Поставил.Включил.Нормально было дня два,а потом опять отключается по температуре раньше чем нагреет все батареи.Главное остудив систему и котёл,отключая на несколько часов, после включения всё начинает греться прекрасно,но только на некоторое время.Может там какие реле ещё мозг долбят.Трёхходовой кран исправен,система чистая.Ошибки не выдаёт.Помогите кто может,только не посылайте в сервис.Они не только у меня поперёк горла(живу в рязанской области). Может воздуха набирает где-то в корпус насоса ? Не пробовали спускать ? Хоят смотрю у Вас там комплекс болячек... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lubitel Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Ребята, всем спасибо!Причина правда оказалась в насосе:и крутит и люфта нет и на вид нормальный, а что с ним х...его знает.Fagot68 был прав.Удачи меньше поломок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 lubitel,Ротор изменяет свои электро-магнитные свойства с нагревом.Это в двух словах. Зы:а для "спасибо" есть справа такая кнопка специальная..... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Он не понял, я добавил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Он не понял, я добавил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1 Опубліковано: 17 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 Добрый день! Потек котел Vaillant atmoTEC pro. Течет из под расходомера. Ежендневно подпитываю котел. Сервисная компания 3 дня не едет. Подскажите, возможно ли самому устранить проблему? И вообще можно поменять сальник или надо менять весь узел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 Добрый день! Потек котел Vaillant atmoTEC pro. Течет из под расходомера. Ежендневно подпитываю котел. Сервисная компания 3 дня не едет. Подскажите, возможно ли самому устранить проблему? И вообще можно поменять сальник или надо менять весь узел? Надо снимать и смотреть если сам узел цел и нигде нет трещины то спокойно можете заменить уплотняющие сальники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAndr N. Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Добрый день, скорее всего причина в циркуляционном насосе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Здравствуйте. Котел VCW 242 E. Проблема почти такая же как и у создателя темы lubitel. Начал отключатся котел после того как нагреется СО, но бывали случаи что выключался и рание. Перед этим была проблема с давлением в системе, то есть СО холодная давление 1.5, когда прогреется бывало такое что стрелка почти что зашкаливала. Вычитал на форуме что причина может быть в расширительном бачке. Спустил воду из системы проверил давление в бачке, давление отсуствует, накачал 1.1 кг/см3, заполнил систему водой, запустил котел, сутки работал отлично, ну а потом таже история. Сначало может что то прочистить для профилактики, где находится этот трехходовой клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Котел VCW 242 E. Почитайте тут: elation.kiev.ua/forum-remont-kotlov?task=viewtopic&id=57. Там о Т4 хорошо написано и с фотками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Большое спасибо за полезную сылку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tixrus Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Здравствуйте!!! Знатоки подскажите возможную причину. Включаю котел - запускаеться насос водяной и все. Не загораються на блоке управления не желтый не зеленый не красный световые датчики.До тубины и поджига газа конечно дела не доходят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Здравствуйте!!! Знатоки подскажите возможную причину. Включаю котел - запускаеться насос водяной и все. Не загораються на блоке управления не желтый не зеленый не красный световые датчики.До тубины и поджига газа конечно дела не доходят. Возможно забит фильтр на обратке отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
