Что скажете о блоках Поротерм?
Гість Котяра
Девушке надо помочь - они же считать не умеют. В 1 кв. м получается 17.23шт Х 100 = 1723шт. Добавьте на бой, резку и т.д.Кстати по какой цене Вам предлагают Паротерм?
Ну хорошо, немного арифметики. Вы привели размеры 248х234(это высота и длинна в мм, 440 -ширина пока нами не учитывается).Переведем в м и перемножим 0.248Х0.234=0.06м. кв. площадь одного блока.Теперь разделим 1 кв.м на площадь одного блока 0,06 и получаем 17.23 шт входит блоков в один кв.м.Но это примерно.Если Вы хотите высчитать с точностью до 0.1 блока вычтете из этой цифры площадь растворных швов, но их величина зависит от Вашей бригады - может быть и 3мм и 3 см, поэтому точнее сейчас посчитать не могу, уж извените.
С чего вы взяли, что 17,23 шт.
Вы какой размер блока то берете. Андрюша прав, почти на 100% его расчёты будут не верны для блока в 25 см., а так же для блоков других производителей... :-D
Двойка за расчеты. Размеры блока такие страные, т.к вертикальных швов нет. Размер в кладке 25х25. Соответсвенно 16 блоков на метр кв.
16 * 100 = 1600.
16 * 100 = 1600.
Да, 2 мм дается на неплотность прилегания паза и гребня. На горизонтальный шов отводится 12 мм (по моим источникам высота блока 238, а не 234 мм). Данные приводятся, полагаю, для теплого раствора. Жесткий цементно-песчаный раствор без пластификаторов дает толстый шов. Насколько толстый - знает К2.
Хотелось бы верить, что Wienerberger будет строить завод для таких блоков, но надежды на чудо напрасны. Надо ждать ещё лет десять.
www.poroterm.dp.ua/index.htm
Вот по этой ссылке написано: "Poroterm - торговая марка австрийского концерна Wienerberger.
Строительные керамические блоки поротерм, сегодня выпускаются на Украине, под австрийским контролем качества, что обеспечивает не только высокое качество изделий, но и доступную цену."
То есть, я так понимаю, в Украине их уже делают... Строил ли кто-то из украинского Поротерма? И сравнивал ли кто-то цену/качество нашего и импортного?
Все тот же сайт утверждает: "ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Строительство по системе Porotherm не требует выполнения вертикального шва между пустотелыми кирпичами. Необходимо выполнять только горизонтальные швы. Раствор используется только для соединения очередных рядов.... "
Кто-нибудь строил без выполнения вертикальных швов? Действительно ли "кирпичики" так плотно прилегают друг к другу?
лучше задать вопрос так: кто строил с использованием раствора в вертикальных швах. Ответ: НИКТО.
я имел в виду калиброванные блоки, обточенные сверху и снизу. Типично немецкая мулька, но мне нравится
хто знає на що кладеться поротерм???
бо я знаю що існує якийсь теплий роствор але що це мені невідомо
може хтось знає де можна про нього прочитати
пробачте якщо раніше про це було написано :oops:
Еще как было написано.
Ищите Quick-mix и Kreisel.
А есть информация (из области личного опыта), каков расход этих растворов при строительстве? И какой раствор таки лучше? И насколько Поротерм, уложенный на обычный раствор или клей хуже, чем укладка на растворы "теплые"?
Спасибо!
Так строят сейчас из Поротерма или нет? А то тут на форуме базар катался, что Поротерам в Украине еще нет....
Не знаю,ка у вас в Николаеве, а у нас в Одессе, в Эпицентре стоит Паротерм австрийской фирмы,которая на Ве.Сам хотел из него, поэтому темой интересовался,но мне дорого.Есть Польский аналог подешевле.
Я почему спросил, так как присмотриваюсь к польским проектам. У них стнеа поротерм 25 см. Однако здесь на сайте сказали, что поротерм 25 в Украину не возят, дилеры только реклманые буклеты раздают, а реально не возят...
Шуруп][/b]Брал два Архоновских проекта. Для строительства достаточно.
Строить рекомендую по проекту.
В Архоновских проектах обязательна адаптация только фундамента. Заключается изменении площади опирания фундамента (и соответственно его армирования). Для этого конструктору необходимо знать геологию участка. Нагрузки есть в проекте.
Поротерм 25 на Украину не привозят. Рассчитывайте на керамический кирпич.
Толщина утепления 140мм для наших норм избыточна (пока), но видимо такая толщина принята с целью вынести точку росы в утеплитель.
Не рекомендую изменять высоту 1 этажа. Это связано с лестницей (высотой ступеней).
Не рекомендую менять монолитное перекрытие на сборно-монолитное. При использовании строителями инвентарной опалубки качество поверхности потолка будет намного лучше сборного, толщина перекрытия будет меньше (соотвественно больше полезного объема).
В состав проектов входят также части инженерных сетей. В том числе и отопления мансардного этажа. :-D
Вроде ответил.
С поставщиками общались? Если нет, то пообщайтесь. Когда мне было нужно ни один дилер в Украине не возил. А в представительстве в Украине развели руками: не возят значит не возят, мы тут буклеты раздаем.
(ссылка устарела)
ТУт Менеджер продуктов Porotherm и Terca ООО "Винербергер"в Украине давал свои координаты:
Vadim.Grechin@wienerberger.com
Можно непосредственно у него утонить :)
Судя по объявлениям в газетах и инете - возят любого размера и разных производителей.
Как особа,приблеженная к императору,скажу,что идеального мало в нашем мире,но ,что касается блоков типа поротерм,то они близки к этому. Вообще,очень интересуюсь этой технологией.Как уже писал в одном из форумов сайта,еще в 2003 году в подмосковье видел,как строят из поротерма и сам поучаствовал в строительстве.А дом строился для серйозного человека.Фигня бы там не прокатила.Это во-первых.Во-вторых,до Украины эта технология только дошла.И призводитель поротерма не может обеспечить растущий спрос.А по поводу производства в Украине я узнавал.Будет нескоро,и ощутимую разницу в цене мы тоже врядли увидим.Но,есть альтернатива.Знаю точно,т.к. видел сам. Начинают завозиться аналогичные блоки другого европейского завода.Технология и характеристики теже,только цена радует слух.
Если радуют так скажите название 8) что би нетолько вас радовала
Название точно не помню,не хочу ошибиться.Нужно уточнить. А по-поводу цены, говорят,что 38 блок будет стоить около 16,00-16,50 в рознице.Надеюсь, вас это радует.Но ,если вы знаете,где дешевле, напишите,пожалуйста.
И чему тут радоватса %) сравните
(ссылка устарела) Теже яйца.
А если ви про блоки Rauf которие в России клепают то там не все так красочно как хотелось би.
Света в конце тунеля невидно :cry:
Смотрел,сравнивал. Впечатляет,но... БРИК-КОМПЛЕКТ дает цены уходящего года.А на блоки, о которых я говорил,дана цена,действующая с нового года.В виду того,что цены на стройматериалы ежегодно после нового года поднимаются,а тарифы на газ внесут еще и свои коррективы,то стоит хорошенько сравнить и подумать. Тем более,что это не российский завод. Предприятие находится в Центральной Европе. Еще информация к размышлению: коэффициент теплопроводности (один из основных показателей стеновых материалов) у данных блоков составляет 0,16 Вт/мК. Если интересно, сравните с 38 поротермом.
:-D такой показатель у Ytong. О каких блоках ви говорите конкретно???
