Монтаж ОВК до штукатурки или после. Голосуем
Korni
Монтаж ОВК делать после штукатурки?
163 користувача проголосувало
Без оштукатуренной поверхности это сделать невозможно.
Инзвините, забыл-возможно, но только с проверенной бригадой отделочников, где ноль устанавливается на этапе строительства, и как это не парадоксально, совпадает.Где если ниша должна быть 1415 мм, то она такая и будет, а не 1420 или 1410. И в довершение к вышестоящим постам, дом был сделан без единой проверки, и благополучно трудиться уже 6,5 месяцев.Поэтому очень важно, с кем делаешь.
если заказчик попадется сильно недоверчивый и глазастый, то он каждый день проверяет показания манометра и постоянно удивляется, почему давление живет своей жизнью: то подымается, то опять опускается и чем высше давление, тем больше эти колебания.Наблюдал не один раз...не могу до конца собразить отчего..
И конечно же он хочет слышать обяснения по этому поводу...Вечером было 4, а утром 5..
Грешен был и я. Вечером уходил одно давление, утром пришел другое и мастера уже уехали. Обошел все места где может течь. Потом позвонил Сергею84. А монометр жил своей жизнью )))
По сути опроса.
В моем случае (термодом), батареи установили без внутренней отделки.
Правда была "выдумана" система крепления с помощью шпильки и двух гаек, уровень выдержан четко. Правда ребятам пришлось немного с ключом на 10 поупражняться.
По сути опроса.
зато мне понравилось, что получилось, но это благодаря ровным стенам ....но......еще стены не оштукатурены....
Я и не говорил, что не делаю до штукатурки.
Я говорил, что противник нарушения норм. И не считаю их надуманными.
поддерживаю Сашу...
Аналогично готов делать и до шукатурки, но крайне не советую
Ну вот, приятно читать и видедь. А то только после штукатурки и все тут.
Игра называется угадай объект
Не моё.... вроде...:D
Кстати, до штукатурки?
До штукатурки. Думаю ВК до штукатурки вполне жизнеспособный вариант.
Мое это.
С "gospel" на трех домах так и вышло. Часть работ до штукатурки, часть после.
Мое это.
Мне кстати твои монтажные планки для воды понравились, больше чем те что у корни
на таких приходится потом "уши" срезать
Спасибо, что оценил. Планки одинаковые, просто уши я срезаю сам.
теперь я тебя по ушам узнавать буду :)
.....уши я срезаю сам.
Проще тогда уж нибко-планки брать.... под медь особенно...
У меня вообще дешевый вариант- полипропиленовые.
Саня, это мелочи.
Вот скажи, ведь приятно, когда штукатур нормально отозвался о твоей работе?
Заказчик такого никогда не оценит, он просто этого не понимает.
Саня, это мелочи.
+100 Когда профи штукатур, стяжечник, плиточник, все становиться идеально. И ни один заказчик не поймет, почему ты из-за неквалифицированной работы кого-то из его подрядчиков, так долго возишься с решением казалось бы элементарного вопроса.
.....профи штукатур, стяжечник, плиточник, все становиться идеально.....
Эт точно :D
  • 1 рік потому...
Вот у меня в связи с названием темы вопров
Понятно - сначала штукатурка, потом сантехника.
но на счет ванных и котельной вопрос-
Если положить плитку то как интерестно потом сделать под краны штробы?
просветити или покажите в картинках
Сейчас стою именно на этои этапе.
думал делать отопление н о решил сперва штукатурку. В связи с этим встал вопрос о санузлах
Котельная отделывается плиткой и разводка делается по наружке. Если уж очень надо делать разводку в стенах, то перед плиткой делается разводка.
Санузлы штукатурятся, а потом режутся штробы под трубы.
То есть санузлы перед монтажем лишь штукатурятся(выводся в 0), а плиткой лишь закрываются после разводки?
Безусловно. Фактически санузлы после ухода сантехников выглядят вот так...
  • Лайк 8
  • 1 рік потому...
Спасибо - все прочитал!
п.с. скиньте пож-та ссылку на тему - из какой трубы лучше делать отопление/водоснабжение. Наверняка такая тема должна быть.
Речь идет не о самой дешевой трубе, а о более менее хорошем как я это называю "соотношении цена/производительность".
